A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 623343 раз)
UrmasX, Грю, EvgeniyM и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11240 : 30 Дек 2024 [02:47:42] »
В сборе с морковкой, при надетом ГЗ, выглядит сей чудесный узел так:
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #11241 : 30 Дек 2024 [10:08:34] »
Личное наблюдение:
Что-то как не разобранная труба, так обязательно Селестрон. Мидов пока не заметил. К чему бы это? :)
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11242 : 30 Дек 2024 [19:24:01] »
Очевидно к тому что их на руках на порядок меньше...
Онлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #11243 : 30 Дек 2024 [20:15:40] »
Болтами прям по морковке? :o
Онлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11244 : 30 Дек 2024 [21:54:10] »
Винты (не болты) пластиковые. По хорошему второй ряд винтов нужно бы ставить сзади зеркала (там где видна рука автора фото), но там посадочная втулка совсем немного выступает, не засверлиться.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2024 [22:03:30] от EvgeniyM »
Онлайн ZIPMan
« Ответ #11245 : 30 Дек 2024 [22:40:39] »
На последнем фото не похоже на пластик. А если даже и он, то верно говорите, без аналогичной поддержки сзади высока вероятность подклинивания. Туда бы цанговую втулку вместо этой.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11246 : 31 Дек 2024 [00:56:35] »
Там всё дело в смазке, при видимой простоте конструкции. Пережимать посадочную втулку ГЗ тоже плохо, усилием штока фокусёра будет изгибать всю эту хрень вместе с морковкой, сильно лучше не станет. Только наружный фокусёр тут полностью решит проблему, такова карма труб с подвижным ГЗ...
Онлайн ZIPMan
« Ответ #11247 : 31 Дек 2024 [01:13:47] »
Или дополнительные два штока, связанные с основным зубчатым ремнем. Если есть там к чему это прикрепить.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11248 : 31 Дек 2024 [01:23:17] »
Решить эту проблему усложнением конструкции уже пытались, вышло дорого и не очень хорошо (трубы Meade F/8). Поэтому пусть лучше будет так, переживём )
Онлайн EvgeniyM
« Ответ #11249 : 31 Дек 2024 [17:36:22] »
Либо главное зеркало ставить жестко, как в Ричи, и внешний фокусер.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1246
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11250 : 01 Янв 2025 [19:31:09] »
Ага там у меня тоже винты были. :)
Проблема дрейфа фокуса когда крутишь ручку не в зазорах, когда крутишь ручку момент вращения от ручки через относительно гибкий винт фокусировки передается на главное зеркало слегка его смещая по оси, что мы и видим в окуляр, камеру - как изображение уходит из центра.
Повторюсь, зазор между втулкой и морковкой - около идеален. Флип ГЗ в 99% - это деформация герметика который крепит ГЗ к втулке за счет веса самого ГЗ, если его мало.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2025 [19:37:02] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #11251 : 01 Янв 2025 [19:36:28] »
Да не винты у вас там были, а полнейшее безобразие в голове и мыслях.... если хотите обсудить ответьте...
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11252 : 01 Янв 2025 [19:38:27] »
Вы своими очумелыми ручками хоть что-то полезное сделали, кроме набора бессмысленного текста на форуме, если да, дайте ознакомится общественности, нет - с Новым годом!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн megion22
« Ответ #11253 : 01 Янв 2025 [19:46:13] »
О "великий" ... не напрягайтесь.... да! сделал.! в отличии от Вас. с НГ!!! и еще раз, не напрягайтесь -)))
П.С. кому надо, действительно надо, в личку отписал как надо делать, а делать надо чтобы результат был, а не ради того, чтобы как у всех "просверлить морковку"-)))
« Последнее редактирование: 01 Янв 2025 [20:03:14] от megion22 »
Оффлайн megion22
« Ответ #11254 : 02 Янв 2025 [16:16:41] »
Я конечно всех ШК от селестрона в разборе не видел, но, за свой скажу. В моей трубе этот рычаг фокусировочный жестко соединён именно с оправой ГЗ, а ни как не с зеркалом, зеркало одевается на оправу и прикручивается отдельно от этого узла! Никаких герметиков у меня там нет, только картонные прокладки. и проблема со сдвигом у меня была именно из за зазора между морковкой и оправой ГЗ, зазор я изменил до минимума применением твердого тефлонового покрытия по всей длине рабочей части трения морковка-оправа(слоёв нанес много если что). Далее все же нанес оч. малое колличество смазки аэрошелл(ей пофигу и мороз и жара), и всё, теперь там если и есть смещение, то глазом я его не вижу, никак не вижу...
Да, мс2000 наносил не сплошным слоем, а продольными  полосами, 6 или 8 не помню уже. наносил аэрографом через трафарет. можно кистью наверное, но тут можно накосячить.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2025 [16:32:31] от megion22 »
Оффлайн megion22
« Ответ #11255 : 02 Янв 2025 [16:39:05] »
Зазор огромен!
При чем тут гибкость винта, усилие продольное...
Походу с пониманием механики беда у вас...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11256 : 02 Янв 2025 [21:25:58] »
То есть вы хотите сказать что ГЗ с оправой вращается на морковке при фокусировке? Даже если это было бы и так, это не приведёт к смещению картинки, ибо ГЗ сферическое. Притом ещё что усилие на штоке фокусёра строго возвратно-поступательное.
Это утверждение тоже спорное, ни в одной из моих труб такого косяка не было. В вашем случае он очевидно что был, но обобщать на все ШК тут не стоит. Возможно отклейка зеркала от оправы это результат неосторожной транспортировки, либо просто заводской брак при сборке, китайцы решили сэкономить тюбик герметика.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2025 [22:23:09] от yykh »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11257 : 02 Янв 2025 [21:58:41] »
Да, дело именно в этом зазоре в первую очередь. И у разных труб он несколько различается.
Вы конечно нехило заморочились с этой проблемой, видимо достала она вас )
Я тут сильно мудрить не стал и просто заменил штатную смазку на Dow Corning High Vacuum Grease. Получилось не столь категорично как у вас, но смещение осталось совсем небольшое, мне не мешает.
Оффлайн megion22
« Ответ #11258 : 03 Янв 2025 [09:39:55] »
Оно реально на герметик у вас приклеено??? вот это да! у меня оно гайкой прикручено, с обоих сторон картонные прокладки.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11259 : 03 Янв 2025 [17:30:54] »
За первые свои трубы точно не скажу, давненько дело было, но на ACF 8" и С9,25 это именно так. Гайка конечно тоже присутствует (в виде втулки ГЗ с прижимным фланцем, ввинчивающейся в оправу), но с задней стороны зеркало ещё вмазано к оправе на герметик, я так понимаю для надёжности. Причём и у Мида тоже жирный слой оранжевого герметика сзади зеркала, хотя сборка мексиканская а не китайская.
