A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 623434 раз)
Онлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1246
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #11200 : 16 Дек 2024 [21:56:25] »
Алюминий конечно лучше, но всё равно эта система более чувствительна к вибрациям и перепадам температур чем пружинный подвес
Каким образом? Алюминиевая пластина и алюминиевая опора с площадкой подвержена разной температурной деформации? Затянутые не до фанатизма винты держат надежно как в +30 так и в -30 градусов. А вот пружины как раз может скукожить.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11201 : 17 Дек 2024 [01:58:51] »
Понимаю негодование Целестроноводов, но факт остаётся фактом. У меня сейчас С9,25 и ACF8 уже довольно длительное время, а перед этим были ещё С8, ACF6 и другая ACF8, так что опыта накопилось достаточно. И он говорит что у Мидов ACF с юстировкой дела обстоят лучше.
В Целестроновской классической системе крепления ВЗ преднатяг на юстировочных винтах создаётся чисто за счёт упругости конструкции из деталей и винтов, а упругость эта невелика и не совсем постоянна. Тут перетянул - плохо, недотянул - тоже нехорошо. Мидовский пружинный подвес (достаточно продуманный имхо) позволяет не думать об усилиях, и создаёт равномерный преднатяг на винтах вне зависимости от заклона вторички. После снятия ВЗ просто заворачиваешь все три винта до упора, потом ослабляешь все три на пол оборота или чуть больше, и далее юстируешь на отпускание нужные. Перевернуть вторичку крепление не позволит. Юстировку держит железно.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #11202 : 17 Дек 2024 [05:12:20] »
А можно как то проиллюстрировать строение данного "волшебного" узла, чтобы у нас, убогих, владельцев целестронов было понимание о чем вы вообще?
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11203 : 17 Дек 2024 [07:32:17] »
Поищу, где то вроде попадалась схема.
Ничего "волшебного" там нет, всё проще пареной репы. Но тем не менее работает неплохо.
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11204 : 17 Дек 2024 [10:54:23] »
По моему скромному опыту владения: Nexstar 6, EdgeHD 8, EdgeHD 11и Meade ACF 10" - абсолютно одинаково вторичка держит юстировку, если проблемы и есть то это не вторичка, а флип ГЗ, который был решен только в моделях Meade ACF F:8 путем вкорячивания в его нутро коейфорда, отсего весить он стал чуть меньше чем чугунный мост.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2024 [20:50:23] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11205 : 17 Дек 2024 [17:52:25] »
А в Ежах тоже зеркало при перекладках падает?
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11206 : 17 Дек 2024 [20:49:18] »
зависит от того не пожалел ли китаец герметика на крепеж ГЗ, на 8 и 11 дюймах устранял этот косяк, кому-то везет и герметика достаточно.
Если интересно можете поискать фильтром в теме по моим сообщениям где я показывал на примере 11" как оно гремит.
Астробудка "VY CMa"
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11207 : 17 Дек 2024 [20:53:27] »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11208 : 17 Дек 2024 [21:41:42] »
Мда, кетайцы могут...  По сути, это элементарный брак при производстве. У меня ни на одной трубе такого не было слава богу. Только микролюфт на морковке, но в трубах с подвижным ГЗ это практически неизлечимо.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #11209 : 18 Дек 2024 [00:01:51] »
На "ежах" другая конструкция. У меня старая, с гайкой впереди и пробковым кольцом между ней и зеркалом. А эти шесть белых пластиковых винтов на морковке реально помогают справиться с люфтом при фокусировке? Видел это улучшение на видео апгрейдов, но никто так и не написал помогло ли.
« Последнее редактирование: 18 Дек 2024 [09:50:39] от EvgeniyM »
Оффлайн megion22
« Ответ #11210 : 18 Дек 2024 [05:00:10] »
А вот если бы смыли смазку, то никогда бы больше микролюфтом это не называли.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11211 : 18 Дек 2024 [18:38:26] »
Так понятно, там в смазке весь секрет этого узла.
Без неё там будет как ложка в стакане  :)
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #11212 : 19 Дек 2024 [14:49:28] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.msg5118034.html#msg5118034
Присоединяюсь к вопросу: помогают ли три пары пластиковых винтов на морковке от сдвига при фокусировке?
Celestron C8-S на HEQ5;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Celestron Omni XLT 127 на CG4+OnStep;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Онлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #11213 : 20 Дек 2024 [08:26:36] »
Нет, потому что.природа сдвига иная. Морковка как правило с оправой сидит более чем идеально.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #11214 : 20 Дек 2024 [13:02:03] »
Здравствуйте. Сколько весит ШК6 с блендой и искателем? Или просто труба с пластиной крепления
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #11215 : 20 Дек 2024 [13:03:52] »
просто труба примерно 4,5 кг.
Искатель штатный 6х30 наверно грамм 300.
Svbony-Celestron
« Ответ #11216 : 20 Дек 2024 [13:59:21] »
Говорили что как мак 127 весит. Около 3.5 кг
Получается труба и искатель  около 4.9 кг? . А если и   бленда еще и камера и адс. Перевалит за 5 кг. Кто ее юзал на стар адвенчер?
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #11217 : 20 Дек 2024 [14:27:01] »
Как МАК не может, т.к. ШК легче МАКов, при одинаковой апертуре, конечно же.
А узнать вес интересующей вас модели, проще всего в интернет-магазине (лучше крупном и забугорном). Я именно так и делал/делаю в данный момент.
стёрлась в жерновах времени
« Ответ #11218 : 20 Дек 2024 [15:00:32] »
А там вес с искателем пишется? У меня монтировка до 5кг . Смотрю легкий сетап ЛП фото на адвенчере. Либо 127 мак  либо шк6
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #11219 : 20 Дек 2024 [15:09:42] »
Обычно вес делят на трубу и всё остальное. Думаю, что искатель туда не входит.
Для адвенчера (довелось иметь) 5кг это условный максимум. Но на самом деле он ниже.
Достичь возможности использовать 5кг, в первую очередь мешает родной клин, он слабое звено.
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1454
