ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Volniy и 1 Гость просматривают эту тему.
Цитата: Babai_k_o от 23 Авг 2024 [10:11:10]Доброго дня всем. Достался мне шк от Meade 10", старый, еще американец. Так вот, у него снизу на приводе часового механизма разъем 110 вольт 60 Гц. Ни пультов, ни проводов нет. Есть ли у кого такое? Как регулируется скорость привода вращения? или она одна там вкл-выкл? Или есть частотник какой? Реально ли переобуть на 12 вольт? (движок поменять там, контроллер поставить), можт делал ктоМожет проще дефоркнуть и повесить на современную монтировку?
гото не требуется
впрочем что еще в катадиоптрик увидеть можно?
А можно ещё лазер прикрепить на халявную монтировку с гоуту и использовать его как целеуказктель
Для удобства можно еще искатель на лазер заменить. Вначале 5 минут потратить на настройку соосности трубы и луча, чтобы потом за секунды наводиться куда хочется. Правда работает только на ярких объектах, впрочем что еще в катадиоптрик увидеть можно?
Камрады, у кого в пользовани труба edge HD, подскажите, через вент отверстия с фильтрами не подсасывает она пыль внутрь по сравнению с обычной с8/8se/8evo? Думаю какую взять трубу вроде у edge hd преимущество в более плоском поле и чуть светлее она, но в эти деньги можно взять 9.25 не hd. Но вот 8 можно поставить ещё на ZVO AM3, а для 9.25 уже, вероятно, надо уже раскошелиться на AM5N.
Эта писанина с чужих слов или сами пользуетесь данным телескопом.
Цитата: Андрей_А от 04 Авг 2024 [10:58:36]Эта писанина с чужих слов или сами пользуетесь данным телескопом.
Предстоит первая юстировка. До усрачки страшно заехать отверткой в корректор)С двухдюймовым окуляром 30 мм 82 градуса редьюсер не нужен.
Доброе утро. Относительно недавно стал обладателем трубы Celestron 6se. До этого не была опыта владения ШК. Судьба трубы мне неизвестна. Просто купил Был разъюстирован, зеркала в пыли, явно в него лазили - "мыли/тёрли". В общем после привидения более или менее в порядок попробовал поснимать. Тестил по планета последние 4 недели, по возможности, МО. Как итог, мылит, нет резкости. Перед тем как снимать выставляю трубу на воздух часа за 2-3 к верху попом. В Sharpcap в реальном времени изображение размытое, после Autostakkert та же ситуация - мыло. В какую сторону смотреть, на что обратить внимание? Или всё же так атмосфера бурлит в жару... Заранее благодарен за мнения и
есть подозрение что в место корректора там оконное стекло ... на корректоре обязательно должно быть видно просветляющее покрытие зеленоватого или голубоватого оттенка, если его нет - значит корректор был разбит и вырезано стекло в место него - если так то это не телескоп уже а ведерко с дыркой
День добрый. Подскажите вынос фокуса у Celestron SC 6.
