A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 735302 раз)
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #10640 : 14 Сен 2023 [21:18:07] »
думаю необходима юстировка Celestron OMNI XLT 127 но винты на вторичном с места не сдвигаются как будь то приклеены. боюсь все раздавить большое усилие страшно прилагать. может что то еще нужно ослабить?
Отправлено с моего ASUS_Z012DA через Tapatalk
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #10641 : 14 Сен 2023 [22:43:43] »
Думаю сначала надо охладить телескоп хорошенько, а потом смотреть нужна ли юстировка.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10642 : 15 Сен 2023 [01:02:42] »
  На первом фото и без термостаба видна разьюстировка. Хотя наличие " термоклина " налицо.
Попробуйте снять пластину корректора открутив шесть винтов на фронтальном( с надписями) прижимном кольце. Не забыть после снятия кольца поставить метку на пластину и вторую на оправу.
Это исключит возможность проворота пластины при сборке.
 Если пластина при среднем усилии не выдет, придётся ослабить четыре пластиковых винта прижимающих ее с торца. Винты полностью вкручены с наружной стороны оправы и малозаметны. Видны только отверстия под них. Вставляя мелкую отвёртку в отверстия чуть ослабляем их по очереди.
 Корректор должен выйти .
  Достаём держа за " морду" вторички. При взгляде на пластину с торца должны быть видны по 3-4
мм резьбы юстировочных винтов. Они по резьбе вкручены в держатель вторичного зеркала и бленды.
  Способ крепления вторичного прост . Держатель вторичного лежит на центральной опоре и притянут
к ней тремя юстировочными винтами.
 Дальше нужно капнуть на резьбы винтов (вэдэшки?) или машин. масла ( веретенки), или любого, только достаточно жидкого. Ставим пластину блендой корректора на стол. Ждём пока масло по винту не
попадёт в отверстие внутренней резьбы.
 Держа пластину корректора за бленду вторичного пробуем ослабить ( провернуть) юстировочные
винты. Теперь без опаски раздавить пластину можно приложить и большее усилие на откручивание.
 У себя на С 925 менял родные винты на винты с барашками. Некоторые предпочитают винты под шестигранный ключик.( Больше плечико хвата и более чувствительный прижим).
 У винтов под крестообразную отвёртку всегда есть риск сорвать шлицы, или повредить мениск соскочившей отвёрткой. Впрочем, юстирную очень редко. Юстировка держится хорошо. Но не знаю как
бывает при частых перевозках( тряска).
 Если поискать в теме по ШК, то должны быть описания как сборки - разборки, так и юстировки.
 Ещё есть по ШК на Питерском сайте Эрнеста AstroTalks.
Удачи и успехов!
« Последнее редактирование: 15 Сен 2023 [01:10:40] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10643 : 15 Сен 2023 [02:11:31] »
спасибо. понял в чем проблема. поставлю наверное болты под шестигранник так как при регулировке нажима на мениск не будет
Онлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #10644 : 15 Сен 2023 [08:47:45] »
Меняйте их по очереди, не откручивая сразу все три винта. Иначе зеркало выпадет внутрь.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10645 : 15 Сен 2023 [08:54:42] »
я буду аккуратно мениск снимать и потом болты менять. они не выкручиваются. так бы внутрь руку просунуть придержать мениск и с нажимом болты бы сдали
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #10646 : 15 Сен 2023 [10:59:20] »
на забудете про метки: труба - мениск - вторичка, и еще прокладочки...
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10647 : 15 Сен 2023 [11:32:04] »
а где прокладочки стоят?
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10648 : 15 Сен 2023 [12:40:12] »
 У меня стоят прокладки из тонкого паронита сразу под лицевым прижимным кольцом. Они слегка приклеены(?) к обратной стороне кольца и снялись вместе с ним. Ещё есть прокладки под пластиной
корректора ( опорные). Остались на своих местах на оправе. Не трогал.
8х30 и др.
Оффлайн vit-spb
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от vit-spb
« Ответ #10649 : 15 Сен 2023 [14:11:18] »
На трубе Celestron OMNI XLT 127 нет этих торцевых винтов
Celestron C8-S на HEQ5;
Celestron C11 EdgeHD на AZ-EQ6 GT;
Levenhuk Ra R90ED Doublet на Levenhuk Ra ATZ;
Askar 103 APO + редукторы 0,8x и 0,6х;
TS Photoline 80mm f/6 Triplet FPL-53 + редуктор 0.79х
Nikon D5100 без ИК фильтра
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10650 : 15 Сен 2023 [17:37:22] »
вообщем поняв принцип прижима мениска и то что ослабление любого болта разгружает остальные болты вооружился хорошей отверткой и нашел болтик который открутился. внутре лезть не пришлось и это + нечего там делать. да и откручивать я их пытался ночью при свете телефона одной рукой. осталось купить болтики под шестигранник и вечером если погода позволит приступить к юстировке. спасибо всем за помощь и совет
Онлайн ZIPMan
« Ответ #10651 : 15 Сен 2023 [17:57:27] »
Покупайте черные и с той же длиной резьбы, что стоят на трубе.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10652 : 15 Сен 2023 [18:52:40] »
уже купил 3 х 10 мм  черные вороненые с полукруглой шляпкой под звездочку. по длине немного короче может на милиметр максимум. проверю на сколько они в тело вкручиваются есть ли запас
Оффлайн ArtemChivin
    • Сообщения от ArtemChivin
« Ответ #10653 : 17 Сен 2023 [16:39:19] »
Уважаемые товарищи по хобби приветствую!!!Расскажите пожалуйста новичку имеющему шк8 что можно увидеть в него по объектам дальнего космоса?Может кто нибудь напишет если не трудно несколько конкретных вариантов по дипам ,самых интересных для данного телескопа ! Может подскажите какие фильтры нужны для них!поймите правильно не хочется купить какие то вещи которые будут не нужны в последствии! И еще если не сложно подскажите парочку окуляров которые покроют полностью возможности данного телескопа(речь о дипах)Заранее благодарю.
HEQ 5 PRO, Celestron C8 , Finderscope 7x50, qhy 5lll 462c, Canon 550d
Оффлайн ArtemChivin
« Ответ #10654 : 18 Сен 2023 [15:04:08] »
Еще раз приветствую! Появился еще один вопрос по поводу электрофокусирования)В общем появилась идея приладить вот такой не дорогой электро фокусер с Али на свой с8 ) может кто то уже имел дело с таким ,может есть уже опыт такого тюнинха))?
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10655 : 18 Сен 2023 [15:17:39] »
Это очень просто, ставь стандартный фокусер и уже к нему приделывай.
Оффлайн ArtemChivin
« Ответ #10656 : 18 Сен 2023 [15:23:36] »
Так вот я и спрашиваю каким образом приделывать?
Фото хотя бы посмотреть или рисунок))
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10657 : 18 Сен 2023 [15:30:10] »
Это для рефракторов набор. На ШК приспособить наверное можно, но придется городить колхоз, точить переходники и т.д.
Плюс если монтировка полувилка, будет мешать избыточная осевая длина конструкции.
Для ШК лучше всего что то типа этого:
« Последнее редактирование: 18 Сен 2023 [15:40:12] от yykh »
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #10658 : 18 Сен 2023 [15:34:17] »
Вот самый простой вариант, нужно только несколько деталей напечатать.
http://www.youtube.com/shorts/orFzOaxVg24
Оффлайн ArtemChivin
« Ответ #10659 : 18 Сен 2023 [15:38:15] »
Это всё понятно,но я не думаю что это выпирать сильнее чем при сьемке планет выпирает (линза Барлоу,корр. дисперсии и астрокамера )вставленные в визуалбэк)
