A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 639075 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10620 : 10 Сен 2023 [17:33:48] »
Спасибо за советы! Снял весь блок, никакого криминала на корректоре внутри не вижу. Сдул пыль, буду собирать назад. Видимо, иллюзия :)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10621 : 10 Сен 2023 [19:57:02] »
 Бленду вторичного по диаметру не меняли ?А то величина фактического экранирования может отличаться от паспортного. Но это так, чисто " спортивный" интерес.
8х30 и др.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10622 : 10 Сен 2023 [21:26:56] »
Нет, ничего не измерил, но ЦЭ как-то фонариком проверял, по памяти обычные 37%.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10623 : 10 Сен 2023 [22:27:02] »
Бывает на корректорах непонятный налёт изнутри, типа как на лобовом стекле в машине, и видно его точно так же, лишь при определённом освещении. Не думаю что он сколь нибудь значимо портит картинку, если конечно там не замшелая грязь) Я бы не стал геморроиться с разбором трубы в вашем случае, когда это на уровне иллюзии. После снятия корректора неизбежно нужно делать юстировку трубы, вторичка хоть немного но сместится.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10624 : 10 Сен 2023 [23:22:49] »
  Только сейчас обратил внимание на фото на лежащие рядом с оправой корректора болты и не увидел
гаечек. Это что, саморезы ?!у меня на С925 с внутренней стороны трубы стоят ещё и гайки.
  Без снятия корректора кольцо оправы не снимешь. Внутренние гайки нужно придерживать. Тоже самое и с задником телескопа, гайки внутри трубы. Получается на младших моделях сделали проще.
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10625 : 10 Сен 2023 [23:48:12] »
Это что, саморезы ?
Это винты с потайной головкой, резьбы под них нарезаны в корпусе трубы.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #10626 : 11 Сен 2023 [11:59:47] »
Это что, саморезы ?
Да, у C5 всё просто - оправа держится на 4 винтах. Чтобы добраться до четвёртого, пришлось открутить ластохвост. Никаких гаек и шайб.
После сбора посмотрел по искусственной звезде, вроде, всё концентрично.
С налётом - непонятно. Может, кто ещё у себя видит подобное?
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 364
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10627 : 11 Сен 2023 [17:24:44] »
Это, наверное, вы  видите фирменное покрытие XLT.
Онлайн ZIPMan
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #10628 : 11 Сен 2023 [18:51:51] »
У меня на С6 это отражение выглядит вот так. На внутренней стороне корректора наблюдаются только пылинки
Оффлайн slava aa
« Ответ #10629 : 11 Сен 2023 [18:56:03] »
Похоже на отражение внутренним слоем просветления.
Или что то типа того.
Онлайн ZIPMan
« Ответ #10630 : 11 Сен 2023 [19:29:41] »
Это отражение света от главного зеркала на внутреннюю поверхность трубы. Сам "зайчик" не на корректоре!
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #10631 : 11 Сен 2023 [19:34:56] »
У меня тоже такая белесость видна если светить фонариком с направленным лучом, тоже думал что это какой то налет но потом появилась мысль что это какое то стекло беловатое при определенных углах.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн slava aa
« Ответ #10632 : 11 Сен 2023 [19:47:51] »
Во правильно. Только он ещё XLT подсвечивает. Зайчик крашеный.
Онлайн ZIPMan
« Ответ #10633 : 11 Сен 2023 [20:08:40] »
Зайчик крашеный
Наверное мы говорим о разных зайчиках.
Сейчас под всякими углами обзора и освещения пытался найти какую-нибудь муть на корректоре и не нашел ничего подозрительного кроме отсутствия надписей на его крепежном кольце
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10634 : 11 Сен 2023 [21:47:24] »
 Зайчики зайчиками :D , а вот отсутствие надписей на лицевой стороне кольца прижима корректора ,
любопытно. Да и бумажка с номером отсутствует на "пятаке" вторички. Может номер приклеен в другом месте ? И где покупали , на Али?
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10635 : 11 Сен 2023 [22:38:08] »
Думаете кетайские стеклодувы уже и ШК на коленке в лёгкую научились? Хотя вполне возможно, окуляры Meade HD  делают же...
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #10636 : 11 Сен 2023 [22:57:55] »
Алиэкспресс это точно такой-же магазин как и любой другой, еще одна торговая площадка, только Китайская и в самом Китае, нет никакой разницы где покупать, на Али или где-то еще.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10637 : 11 Сен 2023 [23:16:00] »
В самом Кетае Али в нашем понимании нет. Там торгуют за внутренний неконвертируемый юань, к примеру Baidu их внутренний рынок например. В Индии всё ещё сложнее.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10638 : 11 Сен 2023 [23:36:29] »
 Может какой- нибудь нерадивый сборщик поставил кольцо не той стороной? Пложу конспирологию...
 Главное , чтоб показывал хорошо.
8х30 и др.
Онлайн ZIPMan
« Ответ #10639 : 12 Сен 2023 [01:07:03] »
Покупал здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,207847.msg5805726.html#msg5805726
Бумажная наклейка могла и отклеиться. Я бы вообще сам отклеил ее чтобы вид не портила, если бы купил с ней.
На внутреннем кольце крепления корректора есть две выемки, через которые в главном зеркале видна тыльная сторона наружнего кольца. Надписей там нет или они не попали в эти выемки. Труба картинкой радует. Для полного счастья не хватает только этих надписей и лучей от ярких звезд ))
