A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 671343 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #10140 : 21 Фев 2023 [15:09:33] »
Добрый день.
Пришел к выводу о целесообразности постоянного использования редуктора 0.63х на своем ШК9.25 (только визуал). По моим замерам с диагональю ШК GSO он дает относительное F/5.5
Посмотрел с 20/100 окуляром - поле увеличилось в 2 раза и составило около 2 градусов. По краям поля виньетирование малозаметно. Резкость по оси и краям как минимум не ухудшилась. по моему мнению этот телескоп стал более универсальным. Уже и туманности можно посмотреть. С 30 мм окуляром выходной зрачок около 6 мм. И подходят те же окуляры, что и для ньютона.
Думаю снимать редуктор только при просмотре планет.
Какой у вас опыт использования?
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
« Ответ #10141 : 21 Фев 2023 [16:43:21] »
Мне в ШК 9.25 очень понравился суперзум от АРМ 7.7-15.4 мм. Как раз охватывает планетные увеличения для ШК. И поле хорошее 66 градусов. И показывает отлично. В хорошую ночь 7.7 вполне смотрибельно.
При всей привлекательности данного зума все почему-то забывают про одну немаловажную деталь - зумы не герметичны и пыль часто попадает на поверхности, которые без полного разбора окуляра почистить невозможно.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 154
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #10142 : 21 Фев 2023 [17:23:07] »
А не могли бы Вы привести расчеты или схематический рисунок, как мерили. Я, грешным делом, всегда считал. что при относительном f/10 редуктор 0,63х должен увеличивать относительное до f/6,3, а как у Вас получилось f/5,5?
Довольствуйся малым...
« Ответ #10143 : 21 Фев 2023 [17:39:03] »
Добрый день.
Очень просто - по стене с кирпичами. Сколько кирпичей помещается в поле зрения без редуктора и сколько с редуктором. С одним и тем же окуляром. Относительное зависит о расстояния от редуктора. Чем дальше, тем светосильнее. При не оптимальном расстоянии думаю чуть не оптимально корректируется кривизна поля.
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #10144 : 21 Фев 2023 [18:19:16] »
Редуктор же на бесконечность посчитан, а вы телескоп на стену фокусируете
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #10145 : 21 Фев 2023 [18:44:45] »
Понятно. Спасибо за пояснение! У меня был когда-то ш-к С11 с таким же целестроновским редуктором 0,63х. Только я не удосужился провести с ним визуальные наблюдения, да еще и светосилу разогнать.
Сейчас тоже одиннадцатидюймовый ш-к есть, но уже с редуктором 0,7х. При случае попробую глянуть через окуляр с редуктором. Поэкспериментирую...
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10146 : 21 Фев 2023 [19:06:47] »
Я тоже был удивлён когда с редуктором Meade F/6,3 у меня по факту получилось F/4-F/4,5 примерно. Потом наткнулся на Клаудях на тему про нестандартные редукторы Meade:
https://www.cloudynights.com/topic/568362-a-too-short-meade-f63-focal-reducer/
И после несложных измерений выяснилось что мне попался как раз такой "короткий" редьюсер, нечто среднее между F/6,3 и F/3,3.
Оффлайн vitgeo
  • Живи незаметно...
« Ответ #10147 : 21 Фев 2023 [19:35:56] »
Да, очень интересно! Спасибо за ссылку!
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #10148 : 21 Фев 2023 [19:53:29] »
интересное замечание, надо проверить свои редукторы 0.63, есть целестроновский и другой в продаже, но надо более детально их сравнить
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #10149 : 21 Фев 2023 [20:04:50] »
Добрый день.
Вы это к чему? А если стена в 5 км от вас, то это сильно результат поменяет?
Оффлайн cubear
« Ответ #10150 : 21 Фев 2023 [20:12:48] »
Я когда наводился на соседний дом чтобы выставить искатель, приходилось очень сильно перефокусировать относительно бесконечности. Вы же сами написали, что "относительное зависит от расстояния от редуктора". Так почему бы ему в нерасчётном фокусе ему не показать другое относительное? Это предположение, не понимая полностью ход лучей утверждать не буду)
Онлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #10151 : 22 Фев 2023 [12:40:39] »
Ребята, рекомендация от меня. Не повторяйте!  :D
https://youtu.be/e_T5J_4tBjw
Астромолоток.
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #10152 : 22 Фев 2023 [12:53:10] »
Крышку, при получении в боксбери, не мог открыть!
Присосалась на мертво!
Это мои догадки и   рекомендация. Хотите делайте так, хотите не делайте.
Повод для экспериментов!
Астромолоток.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10153 : 22 Фев 2023 [13:04:34] »
  Жуть и муть какая то!
Там толщина стекляхи у 200ки милиметров 6+. Ей убить можно, и ей ничего не будет))) При таком не большом диаметре.
Отрицательное давление тоже вряд ли такое развилось, тк  для этого надо [----] какие уплотнения всех узлов... Микродырочки при постепенном охлаждении все равно сделают свое дело!
Да и окна в квартирах не лопают же, от открывания дверей!))) Из более тонких стекол, кстати
  Даванули по ходу дела, или уронили.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1173
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #10154 : 22 Фев 2023 [13:09:09] »
А измерить расстояние между выступающей внутрь частью крышки, которая нажала на оправу мениска, и верхом оправы мениска можно? Неужели там столь малый зазор, что стал возможен контакт крышки с оправой? Может, просто, долбанули? И, чтоб такое давление создать, нужен перепад температур не 40 градусов, а все 400. Тем паче, стекло выдерживает очень большое статическое давление, вспомните, хотя бы, бутылку с шампанским, а вот удары не держит.  В бутылке шампанского давление составляет от 4,5 до 6 атмосфер, пробка может вылетать на 150 метров. И нагреваться бутылка может изрядно при небрежном хранении.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2023 [13:16:44] от Ёж65 »
Мне нравится этот Форум.
  • Астро Курск
« Ответ #10155 : 22 Фев 2023 [13:15:09] »
Печаль беда.. сочувстую. Вечером проверю расстояние, на своем шк, тоже подозрение что это маловероятно от вакуума,
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10156 : 22 Фев 2023 [13:21:46] »
... Может, просто, долбанули? ...
Конечно, ударное воздействие на корректор. По характеру трещин видно.
Онлайн Гена2001eq1
« Ответ #10157 : 22 Фев 2023 [13:44:42] »
Странная штука. Может совокупно. В прижатом состоянии помогли не большим нажатием или ударчиком.
Поправка! Стекло пластины обычное не родное. Но довольно толстое.
Это вообще смех и грех! Купил на Авито для экспериментов и вот тебе первый эксперимент!
Астромолоток.
Оффлайн EvgeniyM
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #10158 : 22 Фев 2023 [13:48:51] »
Вообще величина редукции :
r = (f' - L)/f' = 1 - L/f',
где f' - фокусное расстояние редуктора (положительная величина),
L - расстояние от редуктора до плоскости изображения, которое она строит (положение полевой диафрагмы окуляра или фотоприемника).
Первоисточник: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=105
В 80-и мм редукторах для ШК от Люмикона (на 3" задник) cам редуктор может перемещаться в оправе и имеется два положения: f7,5 и f5.
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #10159 : 22 Фев 2023 [13:50:47] »
Тогда всё яснее ясного. Когда непрофессионально вырезали оконное стекло, на краях реза допустили риски. Надо было снимать фальц по краю реза, а этого не сделали. Лёгкого удара или сотрясения хватит, чтоб стекло треснуло.
