A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 666772 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10120 : 01 Фев 2023 [23:23:48] »
Кто-нибудь из владельцев ШК 6 взвешивал свою трубу , без искателя ,зеркала и крышки? На какой вес ориентироваться? А то разница в  целый кг , многовато для такой компактной трубы.
С заглушкой и крышкой вроде выходила 4 с маленькой копейкой когда я взвешивал, но давно дело было, года 4 назад, теперь этой трубы у меня нет. Думаю 4,5 они пишут, это со всем обвесом как раз.
Оффлайн Lego
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Lego
« Ответ #10121 : 02 Фев 2023 [18:42:55] »
      Просмотр характеристик для ШК6 на сайте Селестрона , показал разброс веса трубы ШК 6, от 3,5 кг для Некстар SE, до 4,54 кг для Эволюшен. Причем визуально трубы отличаются только цветом. Диагонали и искатели у них одинаковые. У обеих труб искатель - ред дот и диагональ 1,25.
Еще можно проверить какая крепежная пластина на Эволюшн. Может и виксен какой быть.
Celestron Nexstar 8SE
Sky Rover Giant Bino 100mm SA
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10122 : 02 Фев 2023 [20:02:32] »
Пластины на Evolution и SE одинаковые, различаются только цветом. Как раз Vixen и есть.
Оффлайн erif74
    • Сообщения от erif74
« Ответ #10123 : 02 Фев 2023 [21:46:37] »
     Могут искатели на трубах  отличаться ред дот,  и оптический  6 на 30 с креплением, но это явно не килограмм разницы.
Может кто-нибудь  взвесить свою трубу?
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #10124 : 02 Фев 2023 [23:41:00] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1454
По замерам Эрнеста, вес трубы с ластохвостом и оптическим искателем 30мм, без диагонали, равен 3,9кг.
Так что вполне, если снять ещё искатель с креплением и открутить ластохвост, то около 3,5кг. наверное и будет...
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10125 : 03 Фев 2023 [01:02:56] »
Возьмите за среднее 4 кг +-0,5, неужели так критично? Половина веса в трубе, если не больше, это стекло, ГЗ и корректор. И по поводу обвеса - апертурная крышка, визуалбэк, диагональ, искатель, штатный окуляр плёссл - всё это потянет как раз далеко за полкило, если искатель 6х30 а не рэддот, то и к килограмму.
Оффлайн GIS
    • Сообщения от GIS
« Ответ #10126 : 03 Фев 2023 [23:01:03] »
Коллеги, подскажите пожалуйста, как снять резиновую ручку с вала фокусировки nexstar 5SE? Никак не получается, боюсь что-то сломать. Она приклеена? Необходимо для установки электрофокусера.
Celestron Nexstar GT114, Celestron Nexstar 5SE
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #10127 : 03 Фев 2023 [23:12:42] »
я просто сдергивал когда перебирал трубу, плавно туго но пошла, а так да чуток клея там имеется, второй раз снималась вообще легко
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #10128 : 04 Фев 2023 [09:23:24] »
Да, держится ручка крепко. Посмотри на видео, с 2:02 показывает как сделать на С8, ручки у всех моделей одинаковые.
https://youtu.be/IJErn8xQxS4
Для перевода звука можно включить в ПК версии в Яндекс. Браузере, и переведёт и озвучит видео.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
Оффлайн GIS
    • Сообщения от GIS
« Ответ #10129 : 04 Фев 2023 [11:53:47] »
Спасибо большое! Еле снял, использовал лопатку для снятия автомобильных клипс. Главное сдернуть, дальше уже полегче.
Может кому понадобиться: Диаметр вала фокусера на 5SE  - 13,3 мм, высота ручки - 44 мм, максимальный внешний диаметр - 22 мм
Диаметр визуалбека - 44,7 мм
« Последнее редактирование: 04 Фев 2023 [21:16:07] от GIS »
Оффлайн Евгений М.
  • Благодарностей: 65
  • Мясное бодалово, говорите?
    • Сообщения от Евгений М.
« Ответ #10130 : 15 Фев 2023 [16:26:18] »
Вопрос к владельцам 11 дюймовых ШК, в какие окуляры планеты наблюдаете?
Не 11 дюймов, а чуть поменьше, но будет справедливо и для них тоже.
Если речь про миллиметры. Зависит от ночи и атмосферы. В хреновую ниже 15 мм. не опускаемся. В лучшие смотрим в 10 и в 7 мм.
Еще зависит от планеты. Например Юпитер хорошо разбирается уже в 20 мм - все еще четко, резко, но уже достаточно много деталей. Остальные планеты уже в окульки мельче.
Если речь про модельную линейку. То на любой вкус и цвет - ES/Максвижн, Люминос, или вон те новые 100-градусники от Скайровера. Это средний класс. Попроще - можно смотреть хоть в Плесслы, хоть в бюджетную линейку 68-градусников от GSO. Подороже - в Телевью и прочие Наглеры. Ортоскопики еще можно, для перфекционистов.
ШК сам по себе к качеству окуляров нетребователен, разница в основном в получаемом поле. При этом, основной ходовый для ШК это около 30 мм. Это для 9,25. Для 11 можно применить 6,3 ШК-редьюсер, если нужно больше обзора.
Meade (f/7.9) 102 mm (2012)
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
DayStar 80 mm + Quark H-Alpha Prominence (2019)
TecnoSky Achro (f/11) 102 mm + Fujiama HD-OR (2021)
Lacerta 2'' Hersсhel (2021)
NvAstro+ w/b (2022)
ASI071MC + ASIAIR Plus + ASI178MC (2022)
SkyRover 102 APO Pro + 0.8х/1.0х (2024)
iOptron HEM44 + X-Cel LX + ASI585MC (2025)
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #10131 : 16 Фев 2023 [19:51:07] »
Добрый день.
Мне в ШК 9.25 очень понравился суперзум от АРМ 7.7-15.4 мм. Как раз охватывает планетные увеличения для ШК. И поле хорошее 66 градусов. И показывает отлично. В хорошую ночь 7.7 вполне смотрибельно.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10132 : 16 Фев 2023 [21:32:09] »
 У меня основным планетным окуляром , после того как полетела электроника на CG-5 GoTo, на ШК235
стал окуляр TS82 F-7мм. Но согласно тестам Эрнеста он с f-8мм вместо заявленных 7мм. Тогда~294х
вместо ~ 336х. Но у меня наблюдения с балкона. За весь осенний наблюдательный сезон по Марсу
редко ставил больше.
 А такой зум от АРМ действительно интересен.
8х30 и др.
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #10133 : 17 Фев 2023 [10:54:26] »
Добрый )
Да, что-то тоже этот окуляр заинтриговал, от Sky Rover. Останавливает от его покупки наличие коллекции Люминосов и ортоскопиков... предпочел взять мульти-револьвер от HERCULES с посадкой под 3 окуляра (правда там пришлось малость доработать напильником - кривые зажимные кольца и неоднородное усилие фиксации на одном из гнезд).
А так бы да. Если бы этого ничего не было, то можно было собрать линейку из Скайроверов: 28/82 + 20/100 + 7.7-15.4 - всего три окуляра с хорошим качеством, покрывающие все нужные увеличения.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2023 [11:00:37] от Евгений М. »
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10134 : 17 Фев 2023 [13:45:48] »
 Я бы добавил ещё два : Плессл 56 для перекрытия всего поля и зрачка ,и какой- нибудь 5 -5,5мм с
широким полем для хорошего сиинга по Луне , планетам, двойным.
8х30 и др.
« Ответ #10135 : 17 Фев 2023 [13:55:06] »
Добрый день.
Или 28 или 20 мм будут лишними - почти одинаковое поле зрения. Я бы заменил 28 мм на 40 мм 68 градусов - максимум поля и зрачок для туманностей. А вообще для дипов просто с редуктором 0.63х смотреть. Тогда имеющихся окуляров хватит и поле будет. Да еще и поле более ровное.
Про Sky Rover зум не скажу, не видел. Возможно он такой же как АРМ. АРМ - очень хороший зум получился.
Оффлайн Евгений М.
« Ответ #10136 : 17 Фев 2023 [14:09:04] »
Поле-то одинаковое (хотя тоже не совсем, где 28/82 захватит на 15% больше, чем 20/100, притом что не самый широкоугольный окуляр, как ES30/82 и тем более Люминос 31/82), а увеличение разное. Здесь очередные тонкие нюансы, см. например выше про Юпитер, который в 19-20 мм. смотрится гораздо лучше чем в 30; так же 19-20 мм. хорошо смотреть обзор полной Луны.
40/68... ну можно тоже. Исходя из требований к масштабу.
Пробовал в качестве обзорников 20 - 30 - 40 мм. Мне больше нравится в 30-ку. Но это дело вкуса.
К слову и сведению. Как на пальцах сравнить поле окуляров - миллиметры умножаем на градусы, получаем цифру. Сравниваем ее значение у разных окуляров, делаем выводы.
QHY-5L-II (2013)
C9.25/AVX (2018)
Luminos (2019)
NvAstro+ w/b (2022)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 461
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10137 : 17 Фев 2023 [15:02:43] »
Нужно ещё помнить, что максимум у 1,25" - около 1600, а у 2" - 2500.
Считается так: 180/пи*Д, где Д = 27 мм (для 1,25") и 45 мм (для 2").
« Последнее редактирование: 17 Фев 2023 [15:14:49] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10138 : 17 Фев 2023 [15:30:34] »
  У меня 82/28 лишним не получается. Есть ещё ~F/5  Ньютоны.
 Вот не знаю стоит ли менять ЕС82/18 2" на какой- нибудь ХWA100 F-20. В планах был XWA 100 F-13,
что бы сократить промежуток между ЕСками 18 -11мм, хотя особой потребности в этом не вижу.
Более частый шаг между фокусными нужен на коротких фокусных, когда сиинг уже играет значительную роль.
8х30 и др.
« Ответ #10139 : 20 Фев 2023 [18:32:32] »
Добрый день.
Из 100-градусников стоит брать наиболее часто востребованные (используемые) увеличения.
Для ШК9.25 в качестве обзорника у меня самый лучший - это ES 25/100. Он здесь шикарно раскрывается.
Основной для дипов 20 или 21 мм.
Для мелких 13 мм самый ходовой.
9 мм гораздо реже используется.
7 мм так же.
Даже 5/110 по шаровикам поставил - не ожидал, что так хорошо покажет. Увеличение 500х все таки.
