A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 673263 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #10180 : 23 Фев 2023 [15:18:02] »
Потому что каждая пара пластина-зеркало подбираются на заводе, если поставить в один шк пластину от другого, полезут аберрации, сферическая вроде
Вряд ли там на потоке тщательно что то подбирают. У них в итоге и разброс по качеству заметный, судя по многочисленным тестам в "подвале".
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10181 : 23 Фев 2023 [15:20:04] »
У них специальное оборудование и оснастка есть для реализации вакуумной технологии? В процессе обработки корректора на специальной матрице асферика не наносится, должна получаться автоматом после снятия вакуума и выпрямления пластины.
21й век на дворе. Уже давно пора обзавестись. Сечас в гаражах у людей  такое производственное оборудование уже водится, о котором лет 20 назад никто и не мечтал)))
  Нынче все эти высокоточные штуковины изготовить не проблема уже.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #10182 : 23 Фев 2023 [16:48:53] »
100%. Вот у дяди Вани, ЧПУ волшебный есть! Он и замутит!!!
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #10183 : 23 Фев 2023 [16:50:31] »
Я пока колдую над своей разработкой Пластины!  :D
Во какая технологическая дырка.
И картинка янтены в эту дырку.
Астромолоток.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10184 : 23 Фев 2023 [18:02:28] »
Может их переполировывают местные профи, в обычный кассегрен. Поузнавайте.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #10185 : 23 Фев 2023 [18:05:47] »
Дешевле купить 300шк. Чем услуги местных умельцев. А ещё дешевле 400 зеркало в германии. 1250е.
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #10186 : 23 Фев 2023 [19:05:25] »
И это 3 ой 2 метра фокуса?
Вот это вторичка!
« Последнее редактирование: 23 Фев 2023 [21:23:22] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #10187 : 23 Фев 2023 [19:06:22] »
Укуси меня Гершель за нос!
Ой, Ломоносов!
Астромолоток.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 155
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #10188 : 23 Фев 2023 [19:16:18] »
И это 3 метра фокуса?
Без вторички фокусное расстояние ГЗ, примерно, в районе двух D. Ваш глаз с окуляром что-то вроде фастара с приёмником  :)
« Последнее редактирование: 23 Фев 2023 [19:23:47] от vitgeo »
Довольствуйся малым...
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #10189 : 24 Фев 2023 [00:27:29] »
;D
У ШК 1:10 относительное у ГЗ около 1:2, кроме 9,25" - там порядка 1:2,5. Желаю удачи по части качественной параболы!
Оффлайн Гена2001eq1
« Ответ #10190 : 24 Фев 2023 [11:43:16] »
;D
Спасибо!
Прейдется наверное параболу. А то пластина схватилась не так как планировал. Да и потепление впереди!   :facepalm:
Астромолоток.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #10191 : 24 Фев 2023 [11:59:37] »
Да узнавал я когда то поо это дело. Тамиеще и отверстие здоровенное, оно тоже очень мешает...
  Там только метод молекулярного сдувания прокатит.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10192 : 24 Фев 2023 [19:39:03] »
Вы из льда хотите корректор шлифануть что ли? :)
Прямо как в сказке, у зайца была избушка лубяная, а у лисы ледяная  :D :D :D
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #10193 : 24 Фев 2023 [19:47:14] »
Комментарий модератора По-моему этот балаган пора кончать. Есть антинаучные фрики в теоретических разделах, вот это вот выше нечто похожее.
7х35
Оффлайн xTerra1970
    • Сообщения от xTerra1970
« Ответ #10194 : 28 Фев 2023 [23:25:22] »
Всем здрасти )
Народ, нужна помощь. Обыскал весь инет, но ответа не нашел(
Прикупил на сдачу Celestron NewStar 150SLT на электромонти. При первой же возможности вытащил на улицу (-15`) и посмотрел на Луну ( ну а куда ж ещё смотрят новички)). На следующий день решил настроить лазерную указку….. Телескоп сдох О_о
Открываю блок питания, а там оплавленные блоки батарейные О_о Что я сделал не так? Батареи кстати «фирменные» из Магнита( Это моя вина не усмотрел, что жена туда пихала (((
Ну и основной вопрос! На монти есть гнездо штекера блока питания. Где там плюс и где минус! Вскрывать не хочется что бы схему посмотреть, а продавцы собаки сутулые шкерятся и замазывают картинки с блоками питания где указана полярность. Предлагают купить у них аккумулятор с фонарями многофункциональный за 12 тыс.(((
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10195 : 01 Мар 2023 [00:08:59] »
Как всегда классически: центральный штырёк +, снаружи -
Блок питания со стандартным штекером 5,5/2,1 на 12В/4А  вполне пойдет под эту монти, стоит он у нас в Ярославле 1-1,5 тыр достойного качества. Можно взять на 5 или 6А, это будет с хорошим запасом.
И не поленитесь зачистить остатки электролита от батареек в батарейном отсеке, это агрессивная среда, от нее ничего хорошего не будет потом, только аккуратно, чтобы никуда не протекло.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2023 [00:27:52] от yykh »
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #10196 : 01 Мар 2023 [00:18:21] »
Ооооо, спасибо большое! А то я замучился  :-\ Пойду подпаяю блок питания правильно и выйдет мне это в 400 руб.  :)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #10197 : 01 Мар 2023 [00:29:59] »
Еще надо иметь в виду, что штекеры есть разные. Вам, думаю, нужен со штекером 5,5х2,1.
Упс..., уважаемый yykh уже допечатал ответ...
Оффлайн xTerra1970
« Ответ #10198 : 01 Мар 2023 [00:33:46] »
Это который со « скобками» внутри?
ЗЫ Блин  :'( Сегодня опять Погода в Твери  :-[ Но не пойду  :'( Холодно  :D Да и боксы надо новые перепаять уже заказал надо и их привести в порядок.
Кстати… что лучше батареи или аккумуляторы? Что люди используют?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10199 : 01 Мар 2023 [00:35:45] »
И не экономьте сильно на блоке питания, это всё может потом дороже выйти, перечитайте мой предыдущий пост. К дешевым китайским импульсным БП нужно относиться с осторожностью.
