A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 183247 раз)
Оффлайн МАСТЕР06
  • Благодарностей: 58
  • Зри в корень двумя глазами! Николай Николаевич.
    • Сообщения от МАСТЕР06
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #520 : 06 Июн 2016 [11:08:41] »
Многофункциональный Цейсовский микроскоп.
Режимы работы:
Проходящий, отраженный и смешанный свет.
Поляризационный, флюоресцентный, тёмное-косое поле, фазовый контраст и т.д.
Выпускался в конце прошлого века.
Заявленное разрешение - менее 0,1 мкм., в люминесцентном режиме.
Изготовлено более 50 псевдо и бинокуляров от 50 до 510мм.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #521 : 06 Июн 2016 [12:22:07] »
Второе фото показывает эритроциты тоже по заверениям в очень хорошем качестве и разрешении.
масштаб только что крупный, а разрешение средненько, в апо 90*1.3, 2000х видно и то, пожалуй, порезче..
но глубина резкости не такая большая, фото похоже со сканирующего аппарата..
« Последнее редактирование: 06 Июн 2016 [12:27:48] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #522 : 06 Июн 2016 [16:18:53] »
Так что отпадает. А вообще для борьбы с рассеянным светом, диафрагма конденсора прикрывается на 1/3. Короче говоря-настройка освещения(не только по Келлеру) - это художество. Различные препараты требуют разного подхода к установке освещения.
А ты что используешь? Какой-то штатный конденсор? Или что-то похитрее? Там вроде тоже для большого апертурного числа применяют контактную линзу с иммерсией уже между покровным стеклом и ней.
По поводу Zeiss APO 60x1.4 какой-то дефицитный объектив вроде единорога и нигде нет. Нашел его на ебее, но там уже продан. Вот такой имеешь ввиду:
g.a.s.82
« Ответ #523 : 07 Июн 2016 [10:06:34] »
Все конденсоры с апертурой более 1 подразумевают использование иммерсии. Конденсорыф типа ОИ-14 имеют апертуру с маслом 1.4. Им в том числе и пользуюсь.
Да , объектив тот самый, старый он очень и с расклейкой наверняка…
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #524 : 07 Июн 2016 [11:30:40] »
Простейшая Цейсовская приставка для микросъёмки.
Подходит и к Советским микроскопам.
g.a.s.82
« Ответ #525 : 07 Июн 2016 [16:24:26] »
Интересно, она внутри имеет линзу барлоу? Объективы вроде на 160мм рассчитаны , расстояние до матрицы фотоаппарата явно больше.
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #526 : 07 Июн 2016 [19:00:24] »
Объективы вроде на 160мм рассчитаны, расстояние до матрицы фотоаппарата явно больше.
Нет, для этого были разработаны проекционные окуляры.
В СССР и Японии использовался такой же принцип.
g.a.s.82
« Ответ #527 : 07 Июн 2016 [20:59:39] »
И куда его вставлять в конструкцию, что Вы привели выше?  :o
Оффлайн mihalitch25
« Ответ #528 : 07 Июн 2016 [21:26:21] »
 т.е. окуляры с надписью "фото" это окуляры не для визуала? к примеру "ФОТО к15х" и к15х - это не тоже самое?
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #529 : 07 Июн 2016 [21:48:39] »
Проекционные фото окуляры вставляются внутрь приставки на высоте 160мм от объективов.
При желании фото окуляры могут использоваться для визуала,
а наоборот нет (очень сильные искажения).
g.a.s.82
« Ответ #530 : 07 Июн 2016 [23:57:38] »
Да ну наааа  :)  А я все гадал, где эта приспособа, в которую вставляется фото окуляр и сам фотоаппарат. + Вам! А из отечественых что-то имеется?
g.a.s.82
« Ответ #531 : 07 Июн 2016 [23:59:24] »
Нет. У фото окуляров вынос больше. Поле вроде бы ровнее.
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #532 : 08 Июн 2016 [09:00:48] »
Отечественные аналогичны Цейсовским,
немного отличались конструкцией и цветом.
У нас на продажу не осталось, всеми пользуется молодёжь.
Возможно найдутся несколько фото окуляров.
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #533 : 08 Июн 2016 [14:36:19] »
Примеры микро фото с данной приставкой.
Объективы ПланАхроматы - 10х, 25х, 40х, 100х.
Проекционный фото окуляр К7х ПЛАН-40х ФОТО
Иммерсия не применялась.
Наглядно видно превосходство разрешения 40х объектива,
для работы с которым изготавливался данный фото окуляр.
10х и 25х
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #534 : 08 Июн 2016 [14:37:09] »
40х и 100х
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #535 : 08 Июн 2016 [15:02:14] »
Подскажите где можно достать планахроматы?
Хочу немного прокачать свой микроскоп.
И конденсор хочется.
g.a.s.82
« Ответ #536 : 08 Июн 2016 [15:34:16] »
На авито много чего попадается по нормальным ценам.
Оффлайн МАСТЕР06
« Ответ #537 : 08 Июн 2016 [16:40:44] »
Что же за микроскоп такой, у которого даже нет конденсора?
Такому микроскопу не нужны ПланАхроматы,
достаточно просто проткнуть дырочку на конце тубуса,
как в Камере-обскуре.
« Ответ #538 : 09 Июн 2016 [00:09:07] »
Не нужно так шутить.
Возможно моя камера-обскура покажет вашим цейсам такой "тубус с дырочкой на конце" что им неловко станет.  ;D
Микроскоп Celestron PentaView, полностью цифровой. Интегрированная 5-мпикс фото-видео камера, приблизительно эквивалентная 10-мм окуляру.
Достаточно неплохие объективы 4-10-20-40-60х, но они всё-таки просто ахроматы, и встроенное колесо фильтров.
К сожалению систему освещения сложно назвать конденсором, - не очень яркий регулируемый фонарь. Хочется её заменить.
И хочется попробовать другие объективы.
Вот примеры моих фоток с него, часть препаратов изготовлена самостоятельно:
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=PkuSllcCvlA
http://www.youtube.com/watch?v=5lxMMsJvtEU
« Последнее редактирование: 09 Июн 2016 [00:28:18] от GraY25 »
g.a.s.82
« Ответ #539 : 09 Июн 2016 [00:55:37] »
Для сравнения. Клетки крови лягушки на старый мобильник приложенный к окуляру. Карл Цейс 40 какого-то года… (МБИ-3 с него копировали)
