A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 190286 раз)
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2520 : 26 Апр 2025 [16:58:31] »
Если объективы головки на резьбе,а не на клею,то не должно разюстироваться .В МБСах для чистки выкручивал их неоднократно и в барабане Галилея тоже.
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2521 : 26 Апр 2025 [21:43:09] »
Диапазон зума вроде таки уехал с UF18 - теперь минимальный около 1х вместо 0.7х. Вроде кратность еще ощутимо зависит от положения выходных линз по удалению от входных. Ближе к призмоблоку поставить пока нету места (или надо в крышках призмоблока делать дырки под наружний диаметр переходников и там можно еще порядка 5мм приблизить - чтобы упереть основание UF18 почти в плиту призмоблока с зазором 0.5..1 мм - сейчас там выходит где-то 8мм еще). Итого с UF18 1х кратность 13.8х и с 0.5х около 6.8х. С 0.3х будет еще 4.1х примерно - зато относительно монолупки 4х там будет удаление от вещей почти 30см вместо около 3..4 см - тоже удобно и стерео с более паралельными осями глаз.
С открытыми дырками на выходе с полупентапризм до около 5мм глубина резкости упала примерно до исходной. На выходе полупентапризм видимый размер дырки около 13мм - но может только часть реально работает.
Разница по размера поля с приехавшими с микроскопом кельнерами такая примерно. Разница в кратности примерно 25/18=1.39 раз. Полный размер поля в предметах с 0.5х насадкой стал почти 60мм. С 0.3х должен быть почти 100мм - вполне достаточно для разных растишек и других дел. Линейное поле в UF18 как и было ожидано сколько-то больше 20мм поля кельнера. У UF18 полевая дырка обещана 23.4мм.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2025 [14:03:57] от Ph_user »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2522 : 01 Мая 2025 [11:20:15] »
Вопрос от чайника. Хочу я к примеру снять муравья при 500Х. Правильно понимаю, что глубина резкости мала, и вся тушка в фокусе не будет? Если так, то есть ли технологии съемки "послойно", а потом сложения, чтоб все было в фокусе?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Dima Tsarkov
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Dima Tsarkov
« Ответ #2523 : 01 Мая 2025 [12:19:20] »
Helicon Focus — это проприетарный коммерческий инструмент для обработки цифровых изображений, впервые выпущенный в 2003 году, разработанный и опубликованный компанией Helicon Soft Limited. Как и такие программы, как CombineZ или Zerene Stacker, Helicon Focus предназначен для смешивания сфокусированных областей нескольких частично сфокусированных цифровых фотографий для увеличения глубины резкости (DOF) изображения.
Оффлайн tomato
« Ответ #2524 : 01 Мая 2025 [12:26:20] »
То есть, к примеру, высота объекта 5мм. Делаю 100 кадров с шагом 5 соток. Получаю как бы 100 слоев в фокусе. Софт складывает 100 кадров, при этом исключая области вне фокуса, подменяя слоями в фокусе?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #2525 : 01 Мая 2025 [12:35:02] »
Ну как бы да.
Еще есть программа ToupView - она делает тоже самое (в том числе), при съёмке, например, клеток кожицы лука. + куча других настроек и параметров.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2025 [12:42:10] от Dima Tsarkov »
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2526 : 01 Мая 2025 [19:28:53] »
Наберите "стекинг в фото."
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #2527 : 02 Мая 2025 [19:27:09] »
Пользуюсь фотошопом много лет. Чего только ничего делал, есть множество видеоуроков, но эту функцию не знал. Огромное спасибо!
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн tomato
« Ответ #2528 : 03 Мая 2025 [20:25:54] »
Решил я тоже побаловаться микроскопией. А именно- поснимать мелкие 3D объекты , типа насекомых и тд.
Хотел было стерео-микроскоп присмотреть, но, решил, что это перебор, да и глазами не хочу смотреть. Нужен чисто фот-видео девайс.
Погуглил и нашел смешной с виду гаджет с весьма приличными фото в сети. На первое время на нем и остановился.
Увеличение 10- 200Х. Есть регулируемая программно подсветка, регулируемая поляризация, камера 5МП.
Вполне достаточно для начала.
Проблема, не нашел к нему штатива.
Решил сделать сам.
Есть у меня мощная стойка под микрометр кг эдак 10 весом. Ее и решил взять за базу. Диаметр девайса 33мм, и это натолкнуло меня на мысль о 1,25"  ;D
Ну, и соответственно, нужен фокусер от телескопа. Проточу слегка переходник на 1,25" до внутреннего Ф33, и вуаля. Эта штука туда залетит, как окуляр.
К фокусеру планирую электропривод с шаговиком для стекинга.
А пока фрезернул на чпушке фланец под фокусер (он на круговом ЛХ 75мм). И поставил его вместо микрометра. Все жестко.
Взлетит?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #2529 : 03 Мая 2025 [21:46:20] »
Если гаджет действительно достойный, взлетит, конечно. Руку только набить придется, а так все.
Оффлайн tomato
« Ответ #2530 : 04 Мая 2025 [19:06:22] »
Пришла игрушка. Попробовал вручную, без штатива. Полный плагэндплей для ленивых.  ;D
Снимает вроде. Ткань чехла, цветок вишни, миллиметровые деления линейки
Растет микроскопий, появился координатный столик с поворотом и подвижкой по 2 осям
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2531 : 04 Мая 2025 [20:49:35] »
Координатный столик от ММУ-3 -хороший нужный девайс
Оффлайн tomato
« Ответ #2532 : 04 Мая 2025 [21:34:40] »
А что такое ММУ?  ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #2533 : 04 Мая 2025 [22:16:08] »
Штуковина, от которой у вам столик достался :)
Оффлайн tomato
« Ответ #2534 : 04 Мая 2025 [23:29:35] »
Логидзе  ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн tomato
« Ответ #2535 : 05 Мая 2025 [16:03:33] »
Ну, сетапчик вроде собрал. Все жестко и четко. Общий вес кг эдак 15  :o
Приступаю к самому интересному ::)
Оффлайн tomato
« Ответ #2536 : 05 Мая 2025 [16:48:09] »
Первый стекинг. 10 кадров. глубина объекта порядка 8мм. кончик ветки катуса. Есть артефакты сложения, но результат есть! ::)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2025 [17:17:19] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #2537 : 05 Мая 2025 [18:37:18] »
Первый стекинг.
Нет нормального освещения, которое выделяло бы объём предмета.
Ещё вопрос по такой форме фотографии. Это можно так фотках статичные объекты, а если движущиеся, например, жучка, бабочку? Тут только, видимо, одним снимком с сильно диафрагмированным объективом.
Оффлайн tomato
« Ответ #2538 : 05 Мая 2025 [18:54:42] »
Первый стекинг.
Не судите строго, первые шаги. Движущиеся снять невозможно, это все таки микроскоп. Поле по размеру никакое. С освещением и поляризацией бум тренироваться
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ый
    • Сообщения от Ый
« Ответ #2539 : 05 Мая 2025 [19:13:29] »
Не судите строго
Это не осуждение. Это просто мысль. Ведь чего-то нужно сказать о первых снимках?
