A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 174439 раз)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 127
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2500 : 15 Фев 2025 [15:49:44] »
Нормальные астрономы это те, кто проявляет живой интерес к теме космоса, наблюдения астрономических объектов. Оборудование не относится к "нормальности", поскольку разный возраст, материальное положение, времязатраты, отношение. Поэтому оборудование никогда не будет мерилом нормальности и трушности.
Обозреватель вселенной
Кошачий
« Ответ #2501 : 15 Фев 2025 [15:53:15] »
Нормальные астрономы это те кто не занимается одноглазым мазохизмом, как нормальные автолюбители не ездят на трехколесных матизах .
Оборудование дающее правильный комфорт в использовании всегда будет мерилом нормальности
А реальный возраст, материальные возможности, и трудозатраты в первую очередь отсекают вечных студентов от академиков  :D или новичков от тру,  закрывать глаза на это различие это как закрывать глаза на весь свой опыт и достижения в теме ,  тоже не нормально)))
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #2502 : 16 Фев 2025 [02:50:51] »
Приличное за 10000 это фантастика  :D
Даже мой набор мне обошелся 22-23 тр и отраженку все равно делал сам, так как одну недостающую часть комплекта PZO продавали за все годы поиска только дважды и слишком дорого ИМХО
Зато у меня есть косое, смешанное, отрицательная фаза, положительная фаза, контрасты номарского и зернике,  а поляризацию допиливал руками где не хватило для кучи, и это приличное, потому что нормальное это тоже самое в цейсе  :D :D
Я же просто спросил "приличное", без привязки к скромному бюджету. Задачу выше я описал. ;)
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Bobramnado (80/900+PST).
Кошачий
« Ответ #2503 : 16 Фев 2025 [02:57:21] »
Может быть благородный мьсе АстроКот подскажет другую недорогую альтернативу в бюджете до 10000 рублей для старта под мои задачи?
Кошачий
« Ответ #2504 : 16 Фев 2025 [03:01:39] »
Ок, может тогда посоветуете что-то "приличное"?
Надо было дописать что в любую уже цену .
Подбором под чьи то задачи я не занимаюсь, свое видение приличного я примерно охарактеризовал,  не думаю что узко-полярики ограничены древним одноглазым мусором ,  не способным выдать шлифы в чем либо кроме светлого поля , хоть бы косое было... Обьектив на прищепке это как труселя на веревке ИМХО
Да вот хотя бы что то похожее на приличное, я бы еще доработал, но как база .
Да в конце концов, любой говносраный метам, в том числе инвертированный до проходящего полярика доработать можно
« Последнее редактирование: 16 Фев 2025 [03:30:56] от АстроКoт »
Оффлайн в.николаевич
    • Сообщения от в.николаевич
« Ответ #2505 : 17 Фев 2025 [22:11:47] »
 Подскажите, пожалуйста. А свинчиваемая линза А 1,2 от конденсора Кон-3 подойдёт ли  по резьбе вместо линзы а 1,4 на конденсор Ои-14?  Есть конденсор ОИ-14 без фронтальной линзы. Если поставить линзу 1,2 от Кон-3, вместо А 1,4, я что-нибудь потеряю? Вопрос в том, что линза конденсора А 1,4 в 2,5 раза дороже, чем конденсор Кон-3 в сборе. Спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2025 [14:01:27] от в.николаевич »
ED80 " Орион" + JWT-2  , Nikon Action 7х50, Agfa 8х30. , МБС. Биолам Р7.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2506 : 18 Фев 2025 [14:38:03] »
Нет,не подойдёт ,там разные резьбы,там разные линзы
« Ответ #2507 : 18 Фев 2025 [15:45:21] »
 Спасибо. Продавец ошибся. у него линза А 1,25. Но вот что пишут.
Старый и новый ОИ-14 действительно имеют отличия. Конструктивно полностью совпадают, но новый имеет другой шаг резьбы на металлической обойме, и кроме этого, имеет пластиковую зубчатую рейку, которая частенько выходит из строя, когда смазка застывает, и с усилием пытаются провернуть, ломают зубья. КОН-1К это упрощенный вариант ОИ-14, упрощена оптика, она не апланатическая, и имеет апертуру 1,25, а не 1,4. Значительно проще производить сферические линзы, поэтому был снят ОИ-14, а взамен выпущен КОН-1К. КОН-1К применялся в микроскопе БИОЛАМ И, максимальная апертура его объектива была 1,25, поэтому необходимость в высокой апертуре конденсора не требовалась.
  И вот ещё, непонятно, вроде должны подходить
То что вы называете "простым" оптически ОИ-14 не является. Просто на механику ОИ-14 накручена гильза и оптика от другого, более простого конденсора, м.б. КОН-3 или тот же КОН-1-К. У меня есть аналогичный конденсор, апертура на оправе фронтальной линзы не указана, но она думаю около 1,2. На нем конечно написано ОИ-14, но без соотв. оптики это уже не ОИ-14, хотя косое освещение он конечно реализует, но вот настройка света по Келеру для высокоапертурных объективов не удается - слишком большие аберрации, ОИ-14 (оптика) в этом отношении намного лучше, но тоже далеко не совершенен :(
  Вот как понять. у меня старый или новый 76 года  >:(?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2025 [10:18:45] от в.николаевич »
Оффлайн Альцгеймер
    • Сообщения от Альцгеймер
« Ответ #2508 : 27 Фев 2025 [13:16:36] »
Доброго времени суток. Тут есть люди которые пользуются микроскопом Levenhuk med 35 либо подобными моделями?
Хотел спросить о качестве сборки и качестве просматриваемых образцов (четкость, контрастность и цветопередачу).
Либо может кто посоветует хороший микроскоп на 1500$, с возможностью апгрейдом на фазовый контраст и поляризацию.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2025 [14:00:37] от Альцгеймер »
Оффлайн Ph_user
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #2509 : 20 Мар 2025 [00:52:57] »
Охота попробовать стереомикроскоп смотреть мох и разные мелкие растишки и часть деталей при обработке (контроль формы сложных ножей при заточке). Надо бы глубину резкости побольше при среднем размере поля - где-то 2..3 см глубины при поле около типовых 3 см или лучше шире при кратности порядка 10х. По теории микроскопов для растяжки глубины при потере разрешения надо убавлять размер входных дырок. Разрешения может порядка 100 лин/мм хватит.
Из средних по качеству микроскопов за около 25 тыс ру-руб веберы рекомендуют китайский МС-2 (зум только есть). Там схема грене вроде. Там можно прикрыть входные дырки до какого (?) диаметра чтобы получить глубину резкости в 2..3 см ? Без 0.5х линзы по возможности (она еще больше портит картинку и добавляет цены). По идеям о числовой апертуре микроскопной системы чем больше длина от стекла до предметов - там числовая апертура поменьше (может быть) и глубина резкости уже побольше. Но на условно фуфловые китайские МС-2 нету указаний какая там апертура в режиме 1х (без насадок). И максимальная длина у дешевых китайских обычно около 100мм - редко бывает больше (чтобы дешево).
Днем пробовал смотреть через триплет диаметром 40мм и фокусным около 120мм на растишки глазом - глубина резкости вполне терпимая и поле большое. И даже кратность весьма средняя около 2.5х вроде выходит. Но там вроде входная дырка очень большая и потому глубина резкости ограничена сильно. Ну и микроскоп дает примерно паралельные оси без напряжений конвергенции - а лупные очки из двух триплетов уже трудно сводить при 2.5х кратности даже. Потому таки надо думать про покупать микроскоп какой-то.
В параметрах на микромед мс-2 ниче нету про входные дырки - они может сами плохо понимают че они перепродают от китайцев или китайцы на такие дешевые забывают указать сколько там размер входных дырок чтобы прикинуть глубину резкости по формулам.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2510 : 28 Мар 2025 [19:27:35] »
Взял пока зум-китайца смотреть заточку ножей и всякое зеленое мох и др.
Хорошее -
1. Все линзы с приличными покрышками. Насадочные 0.5х и 2х даже вроде лучше входных и выходных линз.
2. Можно внутрь воткнуть на выход 45градусных призм придыривалки до 3..5мм и существено прибавить глубины резкости без особых обрезок поля (порядка 5 процентов с краев при около 4.5 мм дырках). Без нарушений настройки призм.
3. Почти полностью металический - из пластика только крышки обороточных призм.
Среднее -
1. Обороточные призмы порро-2 склееные из 3 частей. Без покрышек работают чуть получше раздельных порро-1.
2. У простого круглого светильника нету режима выключения половины или 2/3 периметра круга чтобы давать более приличные художественые тени потому с полным светильником мох малотеневой и плосковат. Ну быстро можно заклеить часть периметра светильника изолентой и потом добавить выключатель на половину или больше.
Плохое -
1. Нету покрышек на призмах - и на 45градусных и на обороточных порро-2.
2. Мало плохое - нету покрышек на защитном плоском стекле.
При придыривании внутри до около 4.5мм глубина резкости на 7х кратности (без насадочных линз) порядка 10мм средняя. На фотке линейка под углом 45 градусов к оси системы на минимальной кратности 7х. С насадочной линзой 0.5х глубина резкости уже порядка 40мм - но угол стерео меньше и глубина картинки поменьше. Зато с 0.5х линзой можно работать руками на столе без особых помех от светильника и др. Исходный калибр пучка в каналах на уровне 45градусных призм - порядка 10мм. Света выходит ощутимо меньше с зажатием до 4.5мм - но на максимальной мощности даже приложеный светильник работает терпимо.
« Последнее редактирование: 28 Мар 2025 [19:36:27] от Ph_user »
Оффлайн Ый
  • Благодарностей: 194
  • Я не могу смотреть видео!
    • Сообщения от Ый
« Ответ #2511 : 28 Мар 2025 [20:36:39] »
Когда-то мне досталось аж два стереомикроскопа, посмотрел на все эти мхи, потом узнал, что эти микроскопы можно продать на Авито по 10 тыс. руб, то ничтоже сумяшеся так и сделал.
Собака лает, караван идёт.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2512 : 28 Мар 2025 [20:53:25] »
Советский можно и даже дороже,а вот китайский только втридёшево чем купил....Вот покупают же люди,а потом барахолка завалена ими  >:(
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2513 : 28 Мар 2025 [23:56:33] »
Смотрел сначала на авито - ниче похожее на 7х зум при рабочих 100мм при 1х так дешево нету за комплект. Тут с доставкой со склада у мск вышло 14 тыс ру-руб. На барахолке барыги за 18 примерно такое же продают (новое). Если на барахолках есть стереомикроскопы с таким удалением и хотя бы 5..10х чтобы было видимое поле побольше и за 5..10 тыс ру-руб - надо бы еще докупить. Чтобы везде стояли где зайти могу. Мелкие китайчонки на барахолках обычно 20х/40х и с малым удалением около 60мм при 1х.
Начал думать какие линзоблоки пошире можно поставить с полем от 20мм. Вроде из относительно дешевых могут пойти svbony UF18мм с полем около 23мм и углом 65 градусов. Комплект через сиреневых за около 11 тыс ру-руб можно. Но сначала надо пробовать 18мм от svbony sa204 и от sherman pro 10x50 как будут с подрезаной дыркой работать.
Щас с комплектными WF10х/20 показывает ощутимо уже UF10.
С 0.5х насадкой линейное поле в предметах 68мм максимум (на 0.7х зуме - 7х крат ?). В 1х режиме 29мм.
Тут вроде если 10х это 25мм фокусное (?) и поле 20мм - угол должен быть 43 градуса ? Значит даже UFF с 65 градусами должны быть ощутимо шире. Но 18мм будет давать 13х (?) - чуть больше и может стать угол в предметах поуже ?
4линзовый блок вроде 18мм фокусного с полевой дыркой тоже ровно 20мм от svbony sa204 показывает ощутимо шире. Там обещано около 60 градусов и по формулам должно быть около 58 градусов. Может пока такие поставить. Весь бинокль стоит в 2 раза дешевле 2 шт UFF18мм. Но к ним надо точить из капролона адаптеры. Может есть готовые около 60градусники около 13х микроскопных по цене около 5000 ру-руб за пару под 30мм трубки ? Где-нить 4..5 линзовые.
Тут кроме смотрений мха еще много резательных дел за городом - от резни по деревяхам до резни голов на заготовки для колбасы. А там как заточишь так и порежешь. Или как нарежешь так и устанешь. Потому охота точить и резать с пониманием как влияет видимая через микроскоп заточка на резню. Начальник обещал купить только 8х лупу от кмз - но там глубина резкости может быть ощутимо меньше и держать надо отдельно руками. При контроле стереомикроскопом с удалением 170мм можно и смотреть и точить - удобнее весьма.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2025 [00:51:20] от Ph_user »
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2514 : 05 Апр 2025 [12:34:19] »
Вроде дешевые стереомикроскопы (с 45изломом) бывают с двумя разными вариантами призм:
1. 4/2 - 3 склееных в порро-2 на оборотку 90градусных + 1 полупентапризма с зеркалом на 45градусов излом.
2. 1/1 - призма 45излома с крышей для излома с обороткой.
Теперь будет мучение головы - может лучше показывают варианты (более короткие) на призмах 45излома с крышей ? Ну и если там все нужные грани с покрышками и крыша с фазокором и остро натертая для картинки без заметных лишних лучей от бликов.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #2515 : 06 Апр 2025 [10:22:06] »
крыша с фазокором
На китайских телескопных его точно нет. М.б. у Baadera и есть варианты.
Ну и то что в приличных трубах используют порро+пента, намекает что лучше по качеству
Оффлайн Upitar
    • Сообщения от Upitar
« Ответ #2516 : 08 Апр 2025 [17:08:32] »
какой микроскоп купить под обектив ми 100
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2517 : 09 Апр 2025 [09:35:45] »
Вообще то объективы покупают под микроскопы,а не наоборот....Такие объективы стоят на биологических микроскопах с обязательным светодиодным освещением,а так же микроходом фокусировки и очень желательно наличие препаратоводителя. Школьные или старые микроскопы с наклоняемым тубусом не пойдут,потому что этот объектив предполагает использование иммерсии
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2518 : 11 Апр 2025 [10:41:31] »
Это намекает на странный товароведческий конфликт - Телескопщики очень любят изломаные системы. На 45 и на 90 градусов. Ну на 45 может поменьше. Кроме малоимущих телескопщиков есть и вмеру имущие американцы и они любят покупать лучшее. Если оборачивалка с изломом на 45 из полупентапризмы с поррошкой лучше монопризмы с крышей (при одинаковой или меньшей цене) - почему тогда нету в продаже таких частей для типовых самосборных телескопов ? Там обычно нету даже поррошных призм (моно или склееных или двухпризменых).
Пока идея только что в микроскопах свободный вынос фокуса за входными линзами очень большой и туда можно положить много призм без особых проблем. А в типовых магазинных телескопах свободный вынос за корпус на всякие обвесы очень мал и туда только короткие призмы влезают и еще и порезаных габаритов часто. А делать на рынок телескопные трубы с увеличеным выносом фокуса мало интересно комерчески может быть т.к. спрос мал.
В полностью собраных к продаже трубках без изменений силами покупателя там уже конструкторы могут закладывать место для призм сколько надо.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #2519 : 26 Апр 2025 [16:06:01] »
Поставил свбони UF18 на китайский amszoom вместо исходных кельнеров WF10x/20. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,151885.msg6294728.html#msg6294728 Стало ощутимо пошире. Но комфорт носу на пределе - надо запихивать нос между резинками.
С придыриванием бумажками на выходе полупентапризм до около 5мм теперь все еще лезет подрезка краев поля (может порядка 5..8 процентов от радиуса) - но вроде мало еще мешает. Есть идея попробовать переставить дырки на вход полупентапризм - но они настроены и подклеены. Если снимать входные линзы - там можно сильно поломать настройку или просто выставить все по меткам и пробовать собирать обратно также ?
С другой стороны обработка краев поля притемнением градиентом может уменьшать отвлечение резкими краями круга от центра поля. Потому частичная подрезка может быть иногда и полезна.
Заказал еще 0.3х насадку чтобы было еще больше поля и глубины резкости. С 0.5х относительно хорошо - но надо бы и побольше. Но там рабочее уже 28см - примерно сравнимо с обычными очками вроде.
