A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 176727 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2460 : 04 Ноя 2024 [07:08:58] »
     Если микроскоп перевернуть , как бинокль - он будет уменьшать ?
Нет.
Таки будет!
Только предмет нужно будет располагать на бесконечности, а изображение будет строится на предметном столике.
Любая линейная оптическая система обратима!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2461 : 07 Ноя 2024 [14:32:21] »
Нет.
Таки будет!
Это легко проверить со слабыми окулярами и объективами. Вынул тубус со школьного ШМ-1. Объектив 8х окуляр 4х (при желании,астрономы могут перевести кратности в более привычные ФР).  Итог- увеличенная картинка в 32 крата есть при любом раскладе,что и не мудрено -микроскопными объективами можно пользоваться как окулярами,а окулярами икак объективом,не вдаваясь при этом в дебри выноса зрачка или рабочего расстояния.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1397
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #2462 : 04 Дек 2024 [15:23:43] »
Вот начертил в Компас-3D предметный столик. Кому надо, забирайте - https://3dtoday.ru/3d-models/sport-and-rest/hobby/predmetnyi-stolik-mikroskopa-lomo-biolam
Файлы stl и m2d
Оффлайн Артём312312
    • Сообщения от Артём312312
« Ответ #2463 : 23 Дек 2024 [11:25:02] »
Подскажите. hertel & reuss optik kassel CN-fl    что известно про этот аппарат?
-совместимость объективов и так далее
https://www.avito.ru/omsk/krasota_i_zdorove/binokulyarnyy_mikroskop_hertel_i_royss_4123863313
Omni XLT 150. SVBONY SV215 3-8, Meade Zoom 8–24, sr 24/65, sr 15/65, levenhuk ra ler 5 mm, SW 25 mm LET, ЛБ levenhuk s5x. SV 137, Meade's 3200 Set, Astronomik UHC, svbony Variable Polarizer
Микроскоп ЛОМО Микмед 1 вар. 1-20+АУ-12
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2464 : 26 Дек 2024 [10:51:27] »
....Тогда может подскажите что лучше. Все с консервации новые
Биолам Д1 или МБД-1 или Д11 цена 10к или Микмед 1 вар. 1-20  цена 15к.
В Микмед есть осветитель встроенный с доп. регулировщиком света 20в
для биоламов нужно покупать ОИ-31 там уже на 15в.  Цена около 3к.
Что лучше будет МБД-1 или Микмед 1 вар. 1-20  в плане освещения ну и на будущее планирую использовать по полной. Непрозрачные объекты смотреть если не проще будет купить стерео микроскоп . Пока не изучал этот вопрос.
Оффлайн Иван Свечников
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Иван Свечников
« Ответ #2465 : 26 Дек 2024 [16:10:56] »
Вам необходим именно новый? Зачем? Если б.у., но вполне в хорошем состоянии, то можно уложиться в бюджет вдвое меньший!
К тому же, если пользоваться микроскопом много, то желательно всё-таки иметь бинокулярную насадку, т.к. смотреть двумя глазами много удобнее, чем одним, жмуря второй. Если только изредка - тогда другое дело.
Ну, например, вот здесь:
https://www.avito.ru/balashiha/fototehnika/mikroskop_biolam_4515278699?slocation=107620&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjA7fQseF2QfAAAA
Данная ссылка дана только для примера, что на Авито бывают хорошие предложения по низкой цене. Конечно, их надо тщательно рассматривать при покупке.
При покупке б.у. надо проверять винты грубой и тонкой настройки, чтобы работали. Что касается объективов и окуляров - их можно докупить, в случае, если они окажутся с дефектом.
Все перечисленные микроскопы предназначены для рассматривания ПРОЗРАЧНЫХ объектов, размещенных на покровных стеклах, в 99% случаях биологи с такими и работают.
Микроскопы типа МБС биологи используют или для рассматривания крупных объектов - частей насекомых, клещей, и пр., либо для изготовления прозрачных препаратов, которые в дальнейшем используют для рассматривания на упоминавшихся выше микроскопах. Микроскопы типа МБС дают относительно небольшое увеличение - до 100 раз. Упоминавшиеся выше микроскопы дают увеличение свыше 1000 раз. Увеличение получается путем перемножения увеличения объектива на увеличение окуляра.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2024 [13:06:15] от Иван Свечников »
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2466 : 26 Дек 2024 [19:02:31] »
Новые с консервации почти всегда проблема. Как правило эти микроскопы десятилетиями никто не крутил и смазка на подвижных частях засохла в некоторых местах - Основной ход, микроход, ход конденсора,лепестки конденсора ,а также подвижные части предметного столика и фокусёр бинокулярного тубуса .Расконсервация с помощью грубой силы почти всегда ведёт к поломкам . В этом плане предпочтительней Микмед 1-20,т.к. он наиболее свежий из перечисленных,но тоже надо смотреть .Освещение у него,т.н."критическое" что немного хуже чем "по Келеру" .В остальных же микроскопах ,"правильного освещения" можно добиться прикупив соответствующие осветители.
Добавлю что из приятных и впоследствии нужных допов, есть конденсор косого поля  ,конденсор тёмного поля,ну и бинокуляр,как сказали выше.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2024 [19:09:56] от СашаЛ »
Кошачий
« Ответ #2467 : 13 Янв 2025 [21:31:42] »
Биохлам с КФ-4 , объектив 10х Ф- красная от КФ-1 , с мыльным полем по краю при барлоу АУ-26 в положении 1,1х, поляризация
Мышечные ткани человека ,  различные и сухожилия
Первая картинка интересна тем что это GIF , для этого ее надо кликнуть и подождать пока заиграет  ;D
Пыльца сосны и не помню чего
« Последнее редактирование: 13 Янв 2025 [22:06:11] от АстроКoт »
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2468 : 13 Янв 2025 [22:04:35] »
Мыло по краю не бросается в глаза...если только специально не искать огрехи....В большинстве биноклей оно тоже присутствует  в большей или меньшей степени. Вообщем нормальные красочные фоты.
Кошачий
« Ответ #2469 : 13 Янв 2025 [22:07:53] »
Благодарю!
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2470 : 27 Янв 2025 [20:36:44] »
По объективам подскажите. На них сзади только номер инвентарный. Нет записи, что тубус или бесконечность. Взяты с набора микрообъектива 15x.   Подойдут ли на 160 Микмед 1?
Ps. Что с форумам https://forum.shvedun.ru/viewforum.php?f=6
Регистрация просто не выходит
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2471 : 27 Янв 2025 [21:21:11] »
На биологические не пойдут . Работают без покровного стекла,похоже они с микроскопов серии МИМ
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2472 : 28 Янв 2025 [03:19:35] »
Нашёл
Это они же. Но как будто в старой (скорее новой) вариации. Тут видно написанное тубус на бесконечность.
А данных нет, что из исправили и могут работать на 160 ?
Они из комплекта на фото. Там по 2 пары таких,
Я нашёл ещё тубус с переменной длины. Тока я так понял в него можно ставить окуляр. Приставки моно или бино уже не как. Или при колхозить можно?
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2473 : 28 Янв 2025 [03:38:45] »
А если с использование ОИ-1? И... Если сделать втулку увеличивающуюю расстояние на револьверную головку......на подобии той что сверху ставится. Но для револьвера..
 Обьектив-втулка-револьвер.
Или сама насадка компенсирует длину недостающую ои-1
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2474 : 28 Янв 2025 [13:42:52] »
Если рассчитаны на тубус "на бесконечность",то на конечные тубусы хоть 160 или 190 они будут работать плохо....Такие объективы не пользуются спросом среди покупателей,т.к. они  работают без покровного стекла и предназначены в основном для металлографических микроскопов....Хотя у людей есть современные импортные микроскопы"на бесконечность"но для биологии нужны объективы с покровным стеклом
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2475 : 29 Янв 2025 [21:41:12] »
Объектив АПО 60x 1-0.7 ЛОМО
Не пружинит. Так должно быть?
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2476 : 30 Янв 2025 [08:59:05] »
 Нашёл.. Не пружинит. 😂
Сам задал вопрос. Сам ответил.
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2477 : 31 Янв 2025 [08:55:58] »
Кто подскажет форум по микроскопам?
https://forum.shvedun.ru/index.php?sid=c32085d6e6ab874499ba18b66d896f17  тут почему-то регистрация не проходит. Может что не так делаю. Кто подскажет?
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2478 : 31 Янв 2025 [09:09:12] »
Нужно написать администратору
Оффлайн Артём312312
« Ответ #2479 : 31 Янв 2025 [09:10:53] »
Там контактов нет. Я не нашёл.
