0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Почему то про апертуру объективов ничего не сказано.Помимо увеличения на объективах пишется и апертура,к примеру -8х/0.20 или 2.5х/ 0.08. Если упростить,то объектив 8х с такой апертурой можно комплектовать такими окулярами,чтоб в совокупности общее увеличение не превышало 200крат,а который 2.5х -общее увеличение не больше 80крат. К примеру тот же УШМ комплектуется окулярами 7х и15х ,С 15кратным окуляром и объективом 8х\0.20 общее увеличение будет 140 крат.
вот это уже горячее... как определить какие окуляры имеет смысл использовать, с тем или иным объективом?
То 10х 0,30 может в теории работать до 300хАПО 10х 0,30 может в теории работать до 300х10х 0,40 может в теории работать до 400х
Цитата: taurus23 от 25 Мар 2024 [19:21:08]вот это уже горячее... как определить какие окуляры имеет смысл использовать, с тем или иным объективом? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102820.msg6029555.html#msg6029555
а 20х может давать до 300-400х,соответственно?
Компенсационные окуляры К вообще рекомендуют применять при А-больше 0.65 а при таких малых увеличениях можно пренебречь и не забивать себе голову умными аббревиатурами .
Есть еще увеличение бинокулярной насадки если она не на бесконечность, так сказать издержки производства тубуса 160....
Что значит 20х ??
какая еще нафиг бинонасадка?у меня ушм.там даже револьверной головки нет.
это тоже самое что 10х,только в два раза больше...или таких объективов не бывает?вроде,даже 40х есть...
Если 2,5 х план, то это шняга, а если 2,5х план - АПО ... То да...
taurus23,ваш объектив интересный ,который на 2.5х ,его теоретически можно поменять на 20х ,40х и впридачу на пару окуляров...ищу себе на Микмед 2 маломощный"длинный" объектив
Цитата: СашаЛ от 25 Мар 2024 [20:20:30] taurus23,ваш объектив интересный ,который на 2.5х ,его теоретически можно поменять на 20х ,40х и впридачу на пару окуляров...ищу себе на Микмед 2 маломощный"длинный" объективда,вполне возможно поменять.у меня еще лапок на предметном столике нет.у вас случайно не завалялось?
Цитата: taurus23 от 25 Мар 2024 [20:40:30]Цитата: СашаЛ от 25 Мар 2024 [20:20:30] taurus23,ваш объектив интересный ,который на 2.5х ,его теоретически можно поменять на 20х ,40х и впридачу на пару окуляров...ищу себе на Микмед 2 маломощный"длинный" объективда,вполне возможно поменять.у меня еще лапок на предметном столике нет.у вас случайно не завалялось?Посмотрю лапки...без них плохо если наклонямый столик
Цитата: taurus23 от 25 Мар 2024 [20:14:53]какая еще нафиг бинонасадка?у меня ушм.там даже револьверной головки нет.Я дал общую лекцию а не только по УШМ, остальное домыслить доступно любому с учётом своих оптических схем , нет насадки считайте без её учёта, какие сложности?
