A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 190220 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2280 : 24 Мар 2024 [18:46:47] »
есть ушм с объективами х2.5 и х8
А на объективах точно такое обозначение? Я таких не встречал. Увеличение микроскопа я меняю объективами, и оптоваром МФН-11.  Там постоянное 1.1х, и сменное 1.6 и 2.5. Это даёт для каждого объектива два дополнительных увеличения. Причём подъём увеличения оптоваром, даёт реальное повышение разрешения, как визуально, так и при съёмке.  Обхожусь окулярами 10Х с полем 18 мм. Есть у меня окуляры 15Х симметричные, с отличным качеством и широким полем, но они специальные "фото" для МФН-1 и они не парфокальны со стандартными. Поэтому при переключении увеличения объективами и оптоваром, уходит сильно резкость, чего нет при стандартных окулярах.
да,точно.х8 шел с ушм,х2.5 купил как то отдельно,но тоже норм прикручивается...
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #2281 : 24 Мар 2024 [18:56:58] »
Ни разу не встречал. А что за фирма ЛОМО? Интересно, а фотку можно?
Оффлайн taurus23
« Ответ #2282 : 24 Мар 2024 [19:06:27] »
да,х2.5 ломо.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [19:25:33] от taurus23 »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2283 : 24 Мар 2024 [20:19:15] »
х2.5 ломо.
С таким объективом реальное увеличение 20-30.
Оффлайн Nomak
    • Сообщения от Nomak
« Ответ #2284 : 24 Мар 2024 [20:27:22] »
Дело не в окулярах. Нарушена юстировка бинокуляра,
Спасибо за пояснения
1.   А можно поподробнее по поводу юстировки бинокуляра? Это очень важно
2.   Да, мне собстенно и нужно внести в оптический тракт допприбор – собственно магнифаер\телеконвертер для увеличения. Качество меня вполне устраивает сейчас, я отдаю себе отчет что при внесении допэлементов общее качество оптической системы понизится. Но нужно.
3.   Знаете – я попробовал как первый простейший вариант нарастить длину – ну просто приставлял черный кусок тубуса от герметика и смотрел что получится. В общем подтвердилось то о чем я читал – так как лучи в системе непараллельны и объективы рассчитаны на 160 – края изображения сразу же сильно портятся, идут преломления, аберрации и прочее. Ну и собственно – ведь таким макаром, удлинением тубуса, мне 2х не получить..
4.   По поводу поляризации мне все ясно. Я просто жду когда придет поляризационная пленка, в комплекте имеется синий фильтр с посадочным местом на осветителе, стекло я извлеку, поставлю пленку. А поляризатор отлично ляжет между кольцами тубуса, в канавки между свинчивающимися кольцами. Анализатор на осветителе буду крутить.
Оффлайн taurus23
« Ответ #2285 : 24 Мар 2024 [20:44:45] »
х2.5 ломо.
а как вообще подобрать оптимально окуляры к каждому объективу?принцип какой?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2286 : 24 Мар 2024 [21:00:09] »
Там голову сломаешь. Надо учитывать ХРУ объектива, чтобы окуляр её компенсировал. Я с этим не заморачиваюсь. Какие есть у меня, теми и пользуюсь.
Оффлайн taurus23
« Ответ #2287 : 24 Мар 2024 [21:16:12] »
что за хру?нет,я не про то. говорят,с одним объективом не получается охватить весь диапазон увеличений ,используя только окуляры.нужно несколько объективов,к каждому из которых свой,оптимальный, набор окуляров.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2288 : 24 Мар 2024 [21:23:01] »
https://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=2778&p=102944&hilit=%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8#p51664
Может здесь что-то почерпнёте.
Переделка биноприставки АУ-13
Не знаю как с помощью бесконечности 2х получить. Пока реальный вариант я вижу в имеющейся у меня МФН-11. Там оптовар даёт два дополнительных увеличения с хорошим качеством изображения 1.6х и 2.5х, я об этом говорил.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2289 : 24 Мар 2024 [21:47:03] »
Это верно.
Скорее  наоборот, к набору объективов надо иметь соответствующий окуляр. Микроскоп, не телескоп и в нём увеличение удобней менять объективами. В зависимости от конструкции револьверной головки(4 или 5 гнёзд)
микроскоп комплектуется объективами с одинаковой или близкой ХРУ(вторичный спектр или хроматизм разности увеличения) В старых объективах до 80 г. хру до 2%, для них нужен окуляр с буквой "к" - компенсационный. Современные объективы-как правило, без хру, как и окуляры. Можно посмотреть в инете какими объективами комплектовался микроскоп подобрать комплект (4х,10,20,40,90) и к ним окуляр соответствующий.
Кошачий
« Ответ #2290 : 24 Мар 2024 [22:18:07] »
Категорически не согласен. Окулярами нужное увеличение и компенсация хру достигается значительно быстрее в ходе изучения препарата ,  особенно при отсутствии оптовара типа АУ 26 и наличия коллекции конденсоров с специфичными наборами объективов разнящихся увеличений ,  как это бывает когда сращиваешь технологии PZO и ЛОМО на базе Biolar
Кошачий
« Ответ #2291 : 24 Мар 2024 [22:20:47] »
Что касаемо хру ЛОМО, окуляры К рассчитаны на 1,2 - 1,5 % , а КК 1,7 -2 % , как в случае с Zeiss - PK
Оффлайн taurus23
« Ответ #2292 : 24 Мар 2024 [22:42:00] »
Это верно.
у меня пока только 2 объектива,немного микроскопных окуляров и много окуляров телескопных.... :)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #2293 : 24 Мар 2024 [22:47:22] »
Ваше право. ;D Это только моё дилетантское мнение.
Лиха беда начало ;D Всё впереди. Микроскопы зимой и в плохую погоду на даче, достойное развлечение.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #2294 : 25 Мар 2024 [07:47:55] »
Почему то про апертуру объективов ничего не сказано.Помимо увеличения на объективах пишется и апертура,к примеру -8х/0.20 или 2.5х/ 0.08. Если упростить,то объектив 8х с такой апертурой можно комплектовать такими окулярами,чтоб в совокупности общее увеличение не превышало 200крат,а который 2.5х -общее увеличение не больше 80крат. К примеру тот же  УШМ комплектуется окулярами 7х и15х ,С 15кратным окуляром и объективом 8х\0.20 общее увеличение будет 140 крат.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2295 : 25 Мар 2024 [07:52:41] »
Для начала нужен окуляр со шкалой ,хотя бы чтоб убедиться в двоении .
Кошачий
« Ответ #2296 : 25 Мар 2024 [11:11:24] »
А че про неё говорить? Головой то надо соображать о 10000 апертурах когда подбираешь окуляр в итоговому увеличению, а потом все еще зависит от юстировки и АПО/ НЕ АПО, и достатка света ...
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2297 : 25 Мар 2024 [12:59:10] »
Изначально ТС спрашивал об этом,а не об ХРУ...тем более применительно к УШМ
Кошачий
« Ответ #2298 : 25 Мар 2024 [13:02:33] »
Не видел вопросов по апертуре объективов
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2299 : 25 Мар 2024 [16:19:09] »
такой вопрос...есть ушм с объективами х2.5 и х8 . окуляры какой максимальной кратности с ними будет нормально работать?и как это соответствие вообще определяется?
Вот вопрос продублировал ,он не об компенсационных окулярах
