A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 189888 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #2340 : 25 Мар 2024 [21:59:48] »
Я не понимаю, как такие вопросы вообще можно задавать если вполне можно купить это
Вот он спросит какой микроскоп и где недорого купить,тогда и это ;)
Кошачий
« Ответ #2341 : 25 Мар 2024 [22:02:01] »
Может вы пойдете лучше жену щи варить поучите?  :D
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2342 : 25 Мар 2024 [22:02:46] »
а на ушм револьвер поставить можно? :-[
 :o
Конечно можно,я ставил когда то.Попался револьвер трёхглазый от М9 или МА ...отлично подходит.Увеличение отрезка на 2 см это пустячёк ,по сравнению с удобством пользования
Кошачий
« Ответ #2343 : 25 Мар 2024 [22:06:42] »
Ну, хаха, осталось теперь или купить его или ждать пока попадется, совет  :good:
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 401
    • Сообщения от taurus23
« Ответ #2344 : 25 Мар 2024 [22:07:33] »
 :o
а сейчас лишнего револьвера нет?
Кошачий
« Ответ #2345 : 25 Мар 2024 [22:08:07] »
Увеличение можно компенсировать торцеванием со стороны окуляра на те же 2 см, вобщем дать ещё станочнику....  ;D
Оффлайн taurus23
« Ответ #2346 : 25 Мар 2024 [22:13:10] »
у меня,до этого,был вообще АНАЛИТ пластиковый...мож,конечно,надо было не УШМ брать,а раскошелится на что то более серьезное.но с другой стороны,я больше фанат телескопов,а микроскоп это для общего развития...пока надо ушм довести до ума,а если затянет,то поменять на покруче... :)
Оффлайн taurus23
« Ответ #2347 : 25 Мар 2024 [22:14:47] »
думаю ,надо сделать переходник под окуляры 32 мм и 1.25"  :-[
Кошачий
« Ответ #2348 : 25 Мар 2024 [22:15:46] »
Вы поймите меня правильно, вы не сможете потом продать его, отбив все затраты временные, финансовые, и трудовые - если руки и голова есть на месте. Я в первую очередь побеспокоился о вас. Если вы переросли УШМ - ОТКАЖИТЕСЬ от него, откройте для себя дверь в микроскопию шире .
Некоторые вообще делают первый короткий шаг с МДК 2, но это не повод "прирастать к нему кожей" и заниматься оптическим франкенштейнством , не оправдывающем себя
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [06:52:42] от АстроКoт »
Кошачий
« Ответ #2349 : 25 Мар 2024 [22:21:15] »
Если taurus23 на совсем не заберёт ;)
Да я пошутил конечно  ;)
Оффлайн Nomak
    • Сообщения от Nomak
« Ответ #2350 : 26 Мар 2024 [11:31:21] »
Для начала нужен окуляр со шкалой ,хотя бы чтоб убедиться в двоении .
Да тут вобщем сомнений нет - если через насадку с обратной стороны глянуть на точечный источник света - то их два, причем на довольно большом расстоянии. Ну и соответственно при визировании препарата в окуляры совмещение не получается никакими силами.
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #2351 : 26 Мар 2024 [13:40:34] »
Участки 10 руб с хорошим качеством и освещением. На камеру 533МС.
Отдельно
Отдельно
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2352 : 26 Мар 2024 [15:05:02] »
Если вы задумаете юстировать насадку,то окуляр со шкалой будет нужен. Для своих глаз убрать двоение несложно,лишь бы насадка была ремонтнопригодной,т.е. корпус или призмы не на компаунде или клею
Оффлайн Nomak
« Ответ #2353 : 26 Мар 2024 [16:04:36] »
Вроде бы винты в доступе. А где такую штуку ка кокуляр со шкалой найти? Или это можно как-то самостоятельно сделать?
Нашел вставку в окуляры
Непонятна методология - как совмещать два канала
« Последнее редактирование: 26 Мар 2024 [16:14:10] от Nomak »
Кошачий
« Ответ #2354 : 26 Мар 2024 [17:05:32] »
Есть со шкалой есть с рамками, есть даже с перекрестием.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #2355 : 26 Мар 2024 [17:11:58] »
Окуляр купить наверное придётся ,без него можно настроить только приблизительно.Если вы правильно настроили межзрачковое то глядя на точечную цель и при этом быстро поочерёдно моргая глазами- цель должна быть на месте,или совсем малость двигаться по горизонтали,если же она перемещается наискось или по вертикали,то надо юстировать. Крепление тубусов позволяет их двигать? Снимите кожух и под ним посмотреть крепление тубуса,в отечественных АУ 3 винта,а в китайских не знаю,не разбирал. Главная проблема,это выяснить где причина двоения,может быть сдвинут тубус,а может призма(ы) и какая из половинок "грешит"
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #2356 : 26 Мар 2024 [18:27:58] »
Ну я же писал раньше, micro-bu.ru. Там все найдёте. И не к чему лишние городушки городить.
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн Nomak
« Ответ #2357 : 27 Мар 2024 [00:10:24] »
Меня интересует методология. то что приставка разъюстирована и то что нужно подвигать призмы это и так понятно. Есть два канала. нужно правый подвигать к левому, левый подвигать к правому или оба сдивгать в одну точку?
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #2358 : 27 Мар 2024 [04:32:42] »
Это называется: лечение бесплодия по телевизору. В каком состоянии биноприставка, насколько и куда смещены призмы можно понять только разобрав и начав крутить юстировочные винты. Может там, вообще, половины призм нету.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #2359 : 27 Мар 2024 [17:34:04] »
Выше давал ссылку. У Эрнеста всё расписано. И можно обойтись вообще без окуляра с крестом. Принципиально эти бинки не отличаются друг от друга. Открыть крышки и посмотреть в каком канале удобнее смещать призмы установочными винтами, вероятно, что второй канал можно будет и не трогать, или перемещать изображение в одном канале по вертикали, в другом по горизонтали.
Известно, что КФ-4 к Микмеду 2-2 не подходит. В своё время собственноручно приспособил его к своему Микмеду. Сделал специальный кронштейн-переходник. Сегодня открывая очередную банку мёда, решил посмотреть его под микроскопом в фазовом контрасте. Поменять конденсор и объективы труда не составляет. А для настройки фазы в МФН-11, в оптоваре, есть специальный канал, и пользоваться им гораздо удобнее чем прилагаемым Мир-4. На мой взгляд, мёд правильный. К фазовому контрасту добавил и поляризацию. Снимал Никоном д5200.
DSC_1459 by Анатолий Крылов, on Flickr
DSC_1461 by Анатолий Крылов, on Flickr
