A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 184753 раз)
Кошачий
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1580 : 23 Янв 2022 [13:02:52] »
Не надо никакой вытяжки
Ну пусть жертва сама решает
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1581 : 23 Янв 2022 [18:49:47] »
С вытяжкой проблем нет. В туалете и ванной 150мм Vents производительностью 265 и 295 м3 соответственно. Высасывает воздух дай бог, аж по ногам дует и дверь присасывает когда открываю, и это без порога.
Кошачий
« Ответ #1582 : 23 Янв 2022 [18:59:54] »
Каждый решает сам для себя ))))
https://docs.cntd.ru/document/1200008622
https://xn--80aaahpr6aegphgefgd9d.xn--p1ai/uploadedFiles/files/pasporta_bezopasnosti/Ksilol_pasport_bezopasnosti.pdf
Если че вам сюда https://www.agat.ru/catalog/264/9474/ про Узбекистан не скажу, но на Украину слали раньше точно
« Последнее редактирование: 23 Янв 2022 [19:05:32] от Монолит »
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #1583 : 23 Янв 2022 [19:36:56] »
Это правильно, долой радон из квартиры!
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн fasikiwab
    • Сообщения от fasikiwab
« Ответ #1584 : 27 Янв 2022 [22:31:02] »
Привет! Купил свой первый микроскоп, дешевый китайский Levenhuk 50L Plus.
В комплекте идет окуляр WF16x. Его качество меня не устраивает, и оказалось что мои 1.25 окуляры от телескопа показывают отличную картинку, теперь вот заказал с али переходник с 0.965 на 1.25 дюйма и жду пока его доставят.
Вопрос - как можно посчитать получаемое увеличение? Везде написано, что увеличение микроскопа считается через умножения кратности объектива на кратность окуляра. Например 4x * 16x = 64x.
Но у окуляров для телескопа нет кратности. У них есть фокусное расстояние. Я располагаю окулярами 25мм, 7мм, и 5мм. Как мне посчитать увеличение для объективов 4x, 10x, 40x?
А так же вопрос, есть ли смысл в идущей в комплекте барлоу? Якобы за счет нее можно получить увеличение до 1280x, но что-то мне кажется это чистый маркетинг, т.к. при ее использовании увеличивается масштаб картинки, но сильно уменьшается четкость, и в итоге видно даже меньше, чем без нее.
« Ответ #1585 : 27 Янв 2022 [22:46:20] »
Все очень просто, 250 разделите на фокусное расстояние окуляров. Это и будет их увеличение
Оффлайн fasikiwab
« Ответ #1586 : 28 Янв 2022 [02:08:08] »
Почему на 250? И что на счет разных объективов?
Кошачий
Оффлайн fasikiwab
« Ответ #1588 : 28 Янв 2022 [03:23:58] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19447.0.html
Спасибо! Теперь все ясно, вопросов больше нет.
Кошачий
« Ответ #1589 : 28 Янв 2022 [03:24:48] »
У некоторых объективов микроскопа маркировка не в кратности "х" , а в фокусном расстоянии "F", перевод туда - сюда осуществляется так же как с окулярами , через константу 250
« Ответ #1590 : 28 Янв 2022 [05:14:32] »
Объектив на бесконечный тубус
« Ответ #1591 : 28 Янв 2022 [05:28:47] »
250мм это минимальное расстояние ясного зрения. Увеличение оптической системы можно выразить не только
делением фокуса объектива на фокус окуляра, впрочем как и соотношение входного и выходного зрачков, но и произведение увеличения первого и второго. К примеру, объектив с фокусным расстоянием 1000мм, как фотообъектив типа МТО, даёт увеличение 1000/250=4 крат, а окуляр с фокусом 10мм, даёт увеличение 250/10=25 крат. Значит общее увеличение равно 4*25=100 крат, т.е мы поступили как при расчете увеличения в микроскопе. Деление фокуса объектива на фокус окуляра, даст такое же увеличение
« Последнее редактирование: 28 Янв 2022 [05:34:31] от Тимур Норматов »
Оффлайн Kain
    • Сообщения от Kain
« Ответ #1592 : 24 Фев 2022 [17:14:17] »
Всем доброго здравия.
Прошу совета:
Имеется тринокулярный микроскоп Vickers Photoplan, хочется приспособить к нему видеокамеру взамен утраченной штатной. Является ли у него порт под видеокамеру стандартным? Если да, то существуют ли какие-то переходники на C-mount, 23.2 мм, как их можно загуглить?
Проблема осложняется тем, что штатная камера утрачена очень давно и надёжно, возможности посмотреть как она крепилась нет.
Фотографии микроскопа и блока окуляра камеры прилагаю.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1593 : 04 Мар 2022 [10:03:21] »
Открыл новую банку мёда. Он,естественно засахарился,на поверхности был тонкий слой,такой "мусорок" :) .В нём то и содержится самое интересное для микроскописта. Сгрёб чайную ложку этого добра и растворил в небольшом кол-ве воды. Затем вылил сироп в какую то плоскую прозрачную целлулоидную крышечку. И вот оно содержимое  :o.Сверху плавают бесформенные фрагменты воска и ещё чего то,а вот на дне цветочная пыльца,сотни экземпляров разной формы и размеров.Особенно интересно смотреть её в движении,когда чуть наклоняешь ёмкость.Катящаяся в одном направлении пыльца кувыркается и показывает себя со всех сторон.Зрелище ,прям скажу,впечатляющее. Жаль нечем фотографировать окромя на тлф  :(  200х
« Последнее редактирование: 04 Мар 2022 [10:13:40] от СашаЛ »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1594 : 05 Мар 2022 [12:49:41] »
Похоже на какой-то кусок свиной кожи ))
Canon 10x42L IS WP
Кошачий
« Ответ #1595 : 05 Мар 2022 [13:21:55] »
Хрю-хрю  :-\
Оффлайн Иван Свечников
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Иван Свечников
« Ответ #1596 : 05 Мар 2022 [16:15:51] »
Это не свиная кожа, а, видимо, маленький кусочек покрова пчелы или пчелиной личинки - мёд всё-таки. Личинки, когда линяют, несколько раз сбрасывают шкурку, и она остаётся в ячейке. Когда ножом срезали запечатку, срезали и этот кусочек шкурки. Такова моя версия происхождения этого кусочка. Правда, шкурки личинок я не изучал. Но эти волоски - очень характерны для покровов насекомых и вообще членистоногих.
Кошачий
« Ответ #1597 : 05 Мар 2022 [16:22:12] »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1598 : 06 Мар 2022 [02:21:57] »
Рекомендую такой микроскоп .
Это МБС-9, увеличение до 100 примерно раз, производство ЛЗОС, (Лыткаринский завод оптического стекла, г. Лыткарино Моск. обл., недалеко от Люберец). Стерео, т.е. каждый глаз смотрит на объект с другой стороны, 2 разных оптических хода лучей от объекта.
Я занимаюсь такими микроскопами. Их используют ювелиры, часовых дел мастера и те, кто ремонтирует мобильные телефоны. Для того, чтобы работать отвёрткой или паяльником непосредственно под микроскопом, ставят другой объектив, с увеличенным фокусом и, следовательно, рабочим расстоянием. (Например, с фокусом 190 мм против 65 мм у штатного объектива). При этом уменьшается увеличение и увеличивается поле - во столько раз, во сколько увеличивается фокусное расстояние, в приведённом примере в 3 раза.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #1599 : 10 Апр 2022 [21:05:35] »
Окаменелое насекомое (комар ?) в кусочке янтаря. Микроскоп Микромед (один из самых бюджетных). Обьектив 4х + окуляр гюйгенса 10х.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
