A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 174213 раз)
Кошачий
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1620 : 23 Мая 2022 [11:55:52] »
Доукомлектовать можно все что угодно и объективами и светом к МБИ 3 это уже отношения не имеет )))) Лучше уж доукомлектовать Биохлам Р16 )))
Кошачий
« Ответ #1621 : 23 Мая 2022 [11:57:27] »
Зеркало-лишь чуть больше телодвижений и места. Если что, можно и без электричества смотреть. А осветитель переделывается на светодиод.
Зато апохроматы. А ещё есть бомбический 40х 0.95 сухой. А есть ещё с водной иммерсией!
Зеркало это атавизм ))) ВИ и АПО 40 к МБИ 3 в комплекте не идут
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 576
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1622 : 23 Мая 2022 [12:10:19] »
Ваш PZO Bioxlamr тоже можно доукомплектовать?
Кошачий
« Ответ #1623 : 23 Мая 2022 [12:15:12] »
Biolar  :D
Да , можно,  у меня в подписи есть ОИ 13 не спроста ))) 2 мм накрученой изоленты позволяют использовать любой конденсор с посадкой 37 мм как 39 мм на биоларе, а в моем объявлении не зря продается комплект ахроматов PZO так как биолар можно переводить эксцентриками в режим работы 33 мм объективов и сейчас на моем стоят те объективы о которых я тут пока ничего писать не буду ))))
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 151
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1624 : 23 Мая 2022 [12:24:19] »
Атавизм - это ярлык. Отказываться от отличного микроскопа из-за ярлыка, мягко говоря, странно.
Другие АПО не идут, но очень даже доступны по деньгам б/у. Но, на самом деле, 40х уже не обязательны, достаточно и штатных 10х и 20х.  В целом, за 10-ку можно найти микроскоп исследовательского(!) уровня, а не за 30-ку (или сколько там?) пластмассовый с ахроматами. Немного напрячься, конечно, будет, но это, действительно, вещь.
Доукомплектовывать или нет - это по желанию.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1625 : 23 Мая 2022 [12:39:45] »
Не только можно , а нужно ! Только не хлам в качестве МБИ 3. Бывает такие вещи на авито за 8-12 пролетают от ЛОМо и PZO  ....  ::) никакой доукомплектации не нужно
Оффлайн lobzon
« Ответ #1626 : 23 Мая 2022 [12:44:19] »
Все с вами понятно. Не пробовал, но осуждаю. То, что с PZO нужно изоленту использовать для наших конденсоров, это, конечно, круто! )
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1627 : 23 Мая 2022 [12:52:44] »
Хлам пробовать не надо , это кака ))) Зато на ЛОМО конденсоры 39 мм не поиспользуешь  :D  а среди них есть просто замечательные вещи типа К51 https://www.ebay.com/itm/194320924416 который не только отклоняемую диафрагму для косого имеет но и матирующую линзу при отклонении которой возникает еще и объем , но в отличии от такой же у ЛОМО (которая не матирована)
дает более равномерное освещение и более приятный эффект псевдообъема ИМХО
Пы.сы. на многих китайцах заточенных под объективы 45 мм , объективами 33 мм вообще не воспользуешься, там есть ограничитель хода
« Последнее редактирование: 23 Мая 2022 [13:17:13] от Монолит »
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #1628 : 23 Мая 2022 [14:14:25] »
Имеется микроскоп МБР-1 + биноприставка (покупал как и телескоп сыну :laugh: ). Давно хотел разжиться нормальным осветителем, да на глаза не попадались по гуманной цене.
В итоге купил осветитель ОИ-19 без БП под восстановление.
Переделал под светодиод CREE XML 10 Вт.
Общий бюджет переделки вышел в пределах 1500 руб. (с учетом покупки в т.ч. ОИ-19)
Для теплоотвода от светодиода использован алюминиевый пруток подходящего диаметра.
Положение источника света светодиода сделано идентичным спирали лампы.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2022 [14:30:34] от Vita1y »
Тыц...
« Ответ #1629 : 23 Мая 2022 [15:45:53] »
Зря вы так МБИ-3 ругаете. Я хотел как-то его приобрести. Немного по пользовался. В очень хорошем состоянии был, в наборе фазовый контраст-4, ахроматы к нему, три апо, один из них с черной полосочкой (для масла). Очень добротное качество. Потом мне подвернулся Биолам-И. Если бы нет он то 100% взял бы МБИ-3
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1630 : 25 Мая 2022 [09:41:05] »
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
Имеется АУ-12, в одну из окулярных трубок плохо вставляется окуляр (с некоторым усилием).
Была согнута по всей видимости в какой-то момент своего существования.
Пытался поправить, стало получше, но не совсем хорошо.
Есть ли действенный метод восстановления формы окулярной трубки?
Тыц...
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1631 : 25 Мая 2022 [10:20:45] »
Как правило это бывает после падения. Самый простой ,но действенный метод,это определить место деформации трубки,обычно это на самом краю,и сточить это место.Если окуляр всё же заходит,пусть с трудом,то стачивать много не прийдётся-примерно пол миллиметра по толщине и 5 по диаметру и глубине..Такой ремонт,в отличие от общей развальцовки трубки,не даст существенного люфта окуляра,а люфт в бинокулярной насадке недопустим из за риска двоения картинки.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
« Ответ #1632 : 25 Мая 2022 [11:00:21] »
Тут, видимо, как и во многих других задачах, есть большое количество путей решения...
... я бы, например, дядю Токаря искал, который бы помог с оснасткой (что-то типа усеченного конуса с малым углом при вершине). А дальше откручиваем трубку от бинки, берем эту "выправку",  молоточек и аккуратно все лечим.
Кошачий
« Ответ #1633 : 25 Мая 2022 [11:07:41] »
проще бинку на авито взять другую
пы.сы. и может быть даже в составе донора микроскопа
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1634 : 25 Мая 2022 [11:13:33] »
Короткую трубку с фокусёром,можно снять и поставить без проблем,а длинную снять проблемней,т.к. потом надо юстировать бинку. Но главное это то, что металл пружинистый,но всё равно подаётся и возможно ,после рихтовки окуляр будет болтаться свободно,о чём писал выше.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1635 : 01 Июн 2022 [05:11:58] »
Посмотрел маску через свой микро и вот какие там нити обнаружились, посмотрел еще несколько масок, тож самое. Скажите что это, у кого есть хороший микро ,посмотрите и если можно сфотайте :)
тал-100р
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #1636 : 01 Июн 2022 [07:46:44] »
   Это червяки . Но на Кока-Колу их надо очень много .
   На Мезмай приезжайте . Там найдем , что глянуть . Днями там времени много .
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 781
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1637 : 01 Июн 2022 [20:19:53] »
Посмотрел, сфотографировал три слоя. Каждый отдельно.
Кошачий
« Ответ #1638 : 01 Июн 2022 [20:31:01] »
Методику фото не раскроете ? Микроскоп , объектив , свет косой какой то ?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1639 : 01 Июн 2022 [21:29:50] »
Ни каких секретов. Простейшая установка. Объектив 36 мм. от какой-то импортной установки микрофильмирования конца семидесятых. Свет от самодельного осветителя из светодиодов. Стек 3-4 кадра. Вот ещё по этой же технологии. Кусок щебенки которой отсыпали дорогу на даче. Тоже из сегодняшнего.
