A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 184723 раз)
Кошачий
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1540 : 20 Ноя 2021 [13:55:09] »
А у меня в ней никто не живет, наверное она ядовитая
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #1541 : 20 Ноя 2021 [15:02:58] »
Наверное частенько дезинфицируетесь  ;D
Я тоже только на зубной щётке их заметил, а в чистой слюне не нашел. Но дело просто в концентрации, и в моём слабеньком микроскопе, имхо.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1542 : 20 Ноя 2021 [15:45:20] »
В слюне необязательно,а вот в налёте на зубах должны быть...Наверное их увидеть не так просто.Увеличение  под тыщщу,может окраска нужна ? ФК как у А.Н.Крылова,или тёмное поле....Сам пока не смотрел,боюсь увижу и как с этим жить дальше ?  :D  Форумчанин подсказал про кристаллы  ,как они вырастают на глазах в капельке йода на стекле...эффектное зрелище,надо в косом свете посмотреть.Такие прикольные правильные пирамидки и не только
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1543 : 20 Ноя 2021 [15:50:07] »
    Ну так Рен ТВ и говорит , что мы никогда не бываем одиноки . Даже после бани .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #1544 : 23 Ноя 2021 [14:39:45] »
А можно подробнее или ссылку как и что готовить для "чайников"? 😊
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1545 : 23 Ноя 2021 [15:20:53] »
   В школе на химии  говорили - для чайников сода хороша .
Смотря куда ее, если снаружи, то да, если унутрь, то лучше лимонка.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #1546 : 23 Ноя 2021 [19:46:53] »
Коловратка, тихоходка какая-то нематода и куча всякого =)
Микроскоп Levenhuk Rainbow 2L plus, (X4 объектив) + zwo asi462
Вода - накапал на мох (на балконе в стыке) полчашки воды и тут же набрал в шприц пока не утекла..
https://youtu.be/Xijjs1TxWRY
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1547 : 23 Ноя 2021 [22:17:14] »
Всё просто. Капля йода на стекло ,и через минуту примерно начинают расти кристаллы,процесс недолгий минуты две-три.Увеличение сначала небольшое около 100х чтобы в поле зрения их было побольше.
Кошачий
« Ответ #1548 : 23 Ноя 2021 [22:20:51] »
В проходящем смотреть , то есть делать тонкий мазок , без покровного что бы ускоренно шло , или в отраженке вообще лучше , на край капли навестись что бы волну роста зацепить с краю , и перемещаться вглубь капли ?
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1549 : 25 Ноя 2021 [21:02:15] »
Очередная капля с населением....Микроскоп ЛОМО МИКМЕД2-2, с МФН-11, Никон д5200.
https://youtu.be/DrSQRSUlHf8
Кошачий
« Ответ #1550 : 25 Ноя 2021 [21:07:46] »
Чем бы уплотнить воду так , что бы они двигались медленнее и плавнее , но это бы их не убивало и не мешало их рассматривать ?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1551 : 25 Ноя 2021 [21:24:03] »
Я бы попробовал холодом. Наверняка есть такая температура, которая делает их менее активными, но не убивает. Как поддерживать такую температуру на капле воды размазанной по стеклу - это вопрос открытый.
Canon 10x42L IS WP
Кошачий
« Ответ #1552 : 25 Ноя 2021 [21:31:47] »
А соль или желатин или плотный бульон охлажденный ?
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1553 : 25 Ноя 2021 [22:53:29] »
Где-то слышал про глицерин, добавлять к воде на стекле, но сам не пробовал. Ещё капать на распушённые волокна ваты, что бы они не летали по всему стеклу. Но у меня и это не получалось, слишком толстый слой волокон и они летали то над ними, то под ними.
Получилось один раз. Тонкий слой воды между стёклами а края промазал вазелином. В этом препарате коловратки жили у меня не менее недели в ограниченном пространстве.
https://youtu.be/06CXSIyCaF0
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #1554 : 03 Дек 2021 [12:07:29] »
Подскажите, есть микроскопы, в которых подсветка рабочей зоны выполнена в виде отдельного блока + световод. Что за оптоволокно там используется? На али продаются световоды из пластика ПММА - хлам?
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1555 : 03 Дек 2021 [22:13:53] »
Такое практикуется в некоторых кольпоскопах,световод подключается к объективу,в нём пара призм,отклоняющие луч света через линзу на объект
Оффлайн Евгений90
  • Благодарностей: 8
    • Instagram: evgen_glu
    • Сообщения от Евгений90
« Ответ #1556 : 01 Янв 2022 [11:07:29] »
Мы же астрономы, и знаем что хорошая оптика стоит. :(
Микроскоп Микромед 3м, с отдельным портом для камеры.
Микромед 3м - весьма приличный аппарат.
Так что с точки зрения аппаратуры, всё должно быть нормально.
Вообще, любая современная астро-камера очень хорошо заработает с микроскопом.
Тоже думал что-то повыбирать, но раз уж камеры уже есть, то почему бы их не использовать.
Тем более весь софт знакомый.
У меня отлично работает и 462 (чуть выше разрешение) и 533 (побольше поле).
Так же, в микроскопии обычно используются камеры с мелким пикселем, учитывайте это при выборе.
IR-UVCut фильтр обязателен.
Визуально у меня всё равно лучше видно, но думаю, это так и должно быть.
Я изучил коррекцию хроматизма в микроскопных объективах и вот что обнаружил: в отличии от астро-объективов, в них сведены синии и зелёные лучи, а красные оставлены "как получится". Поэтому в основном имеется "красный" хроматизм.
Для того чтобы его снизить, я при фотографировании, на конденсор кладу фильтр который остался от "модифицированной" зеркалки - он отрезает дальний красный и очень сильно этим помогает.
Ещё хороший вариант - снимать астрокамерами в RAW и прогонять его через RAW-конвертор например RawTherapee - даже по умолчанию там настройки которые заметно улучшают картинку в сравнении с "просто TIFF".
Добрый день!
Какая радость, что прочитал данное сообщение, конкретно в данный момент думаю, как приладить свою zwo462мс к микромеду mc-5-zoom led. С переходничком разобрался. Подскажите, пожалуйста, какую программу лучше использовать?
Оптика: SW150/750, SW102MAK, Юпитер 37А, Samyang 135mm, Samyang 14mm,
Монти: HEQ5, Star adventurer, AZ-GTi, ASIAIR V.1
Камеры: Canon 550Dа, Canon1100mono, ZWO 462mc
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #1557 : 01 Янв 2022 [18:58:15] »
Используйте FireCapture, последней версии!
Если просто нужно сделать фото "то, что видно" , ставьте лимит кадров "1 кадр", формат - PNG.
Если нужна будет доп обработка в Рав, ставьте галку "16 бит",  и формат кадра "TIF".
После съёмки нужно у TIFF-a  поменять расширение на RAW, и его тогда отлично видят рав-процессоры типа RawTherapee.
В нем можно дополнительно "прокачать" результат.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #1558 : 14 Янв 2022 [11:59:15] »
Принимайте в клуб  :) Купил вчера микроскоп Биолам-И. До этого у меня уже много лет пылится УМ-401П. Отдам его на растерзание сыну, а Биоламом буду пользоваться сам. Комплектация не полная, но есть куча апо и планапо объективов.
« Ответ #1559 : 14 Янв 2022 [12:29:00] »
Кто нибудь знает, что это за объективы такие со сквозными отверстиями по периметру?
