Так это всего 0,5 KWT ? а Ответ #900 - совсем другой порядок величины. НеВязочка, однако.
Ну почему 0,5 ? ЛАТРЫ вроде 0,7-0,8 Тогда вроде хватает. Забацать 6в/120А
Для полноценной работы одного испарителя надо 150А тока при напряжении не меньше 4В .
Ну да для двух ЛАТРа маловато, значит пакет нужно будет собирать.
Цитата: ROVIAN от 02 Окт 2013 [00:56:13]Ну да для двух ЛАТРа маловато, значит пакет нужно будет собирать.Если 9А латр ,то хватит одного. А 2А слабенькие.На 9А латре когда-то собирал микро-сварку для 2мм электродов.Первичку не трогал,только пропитал трансформаторным лаком , а сверху шинку. Получается больше киловатта.
Геннадий 66 А конкретно что нам нужно на вторичках напруга и ток ? Бум сортировать, мож попадётся.
То есть 2 кW мотать надо ?
http://www.meanwell.com/search/se-1500/default.htm
Цитата: ROVIAN от 02 Окт 2013 [10:06:35]http://www.meanwell.com/search/se-1500/default.htmЭлектротехника надежнее электроники..............., ну тяжелее конечно.........
Ген ашо против воды если моща испарителя большая типа двойная лодочка и медленно пылить обязательно охлаждать токовводы надосегодня вторично провел испытание проволоки для аргонщиков для кондюков 99.9 люминий слетаеть при расплаве почти все не облуживая вольфрам
ООО век живи век учися спасибо Игорь а то я не проволочку надежды испытовал тк люминий чистый типа таблетки леденцы тож неудобны сваливаються
А раскатать её нельзя,у ювелиров видел вальцы махонькие,они серебро-золото катают в проволочку для цепочек
эту инфу почерпнул из техописания процесса напыления к УВМ-15.
Это у которой камера метра полтора в диаметре и под два высотой ?
рабочий день для прокаливания вольфрама на целый месяц вперёд.
