A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139199 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 207
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #900 : 28 Сен 2013 [17:48:24] »
Снял размеры накального транса с Сатиса. Был шок.
По моим подсчётам габаритная мощность 3,8 кВА.
Площадь сечения сердечника 62см2.Толщина набора 10см.Высота 25см. Ширина 18,7см. Сечение вторичной шины 208мм2(вроде алюминий). Сечение первички 5мм2.
Пока не включал ,чтобы померять напряжение.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2013 [20:34:22] от rigel14 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #901 : 28 Сен 2013 [19:35:18] »
Спасибо Игорь, а сечение керна не удалось померить?  понял что толщина пакета 100мм.
Сечение  надо бы  :'(
« Ответ #902 : 28 Сен 2013 [20:19:16] »
Сечение  надо бы
Площадь сечения сердечника 62см2. Я не правильно написал. Исправлю. Наоборот площадь окна не замерял.
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #903 : 29 Сен 2013 [10:51:04] »
по моим мыслям   моща  у транса  оочень  с запасом  для  домашнего применения   даже  и не надо стока да   и тяжелый  и здоровый
луна шустрая
« Ответ #904 : 29 Сен 2013 [11:41:52] »
Ещё раз пересчитал - получается 3.8 кВА. Можно организовать распределённое испарение.Для равномерного напыления люминия на большое зеркало. На токовводы прицепить медные толстые шины . а на них 10-12 спиралей ,как раз потянет такой транс. На Сатисе из-за небольшой высоты колпака наверно так и придётся делать в экстренных случаях.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #905 : 29 Сен 2013 [12:05:13] »
и расположить  в нише  от диффа
луна шустрая
« Ответ #906 : 29 Сен 2013 [12:40:51] »
Не-е , я туда поставлю турбики.В минимуме два Эдвардса 250. В максимуме Шимадзу на 2000 литров.Последний вариант было бы отлично,т.к. дырка закрывается насосом.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #907 : 29 Сен 2013 [12:56:46] »
дифф был 320
луна шустрая
« Ответ #908 : 30 Сен 2013 [12:08:48] »
Сегодня в цевильных условиях провёл замеры транса. Привожу уточнённые данные:
Сечение сетевой обмотки 5,7мм2(медь), сечение накальной обмотки 255мм2(оказалась медной,лужёной).При напряжении на первичке 220В - напряжение на вторичке без нагрузки 5,24В.
Габаритные размеры железа высота-250мм, ширина 187мм, толщина набора 100мм, сечение керна 100мм на 62мм, сечение окна
182мм на 31,5мм.
 Трансформатор ,конечно супер.
Испытал свой регулятор(схему приводил раньше) и этот транс под нагрузкой - 2 испарителя из молибдена полоса 12мм шириной 29мм длиной, толщиной 0,1мм.
Работает очень хорошо.Регулировка плавная от нуля.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #909 : 30 Сен 2013 [15:23:45] »
О!, увидел настоящий "электротехнический" обмер трансформатора  ;D, Игорь, огромное спасибо!!,- за подробное и понятное описание трансформатора, получается сетевая обмотка  178 витков  вторичная обмотка 7 витков 0,8024 витка на вольт или 1,2360 вольта на виток.........
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #910 : 30 Сен 2013 [17:25:49] »
на шильдике было написано 220  и 3+3 600ампер тама ешо  на 22 в  для подложек  нагрев   тож сдоровый
Ген  а у тебя  што  с накальным напряг
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #911 : 01 Окт 2013 [09:56:12] »
Да  не то чтобы очень, все в моих руках, есть пакет ш-образного железа  но он один, раздумываю раскурочить несколько электродвигателей, чтобы намотать три транса, или "раздербанить" старый сварочник,   который самое выгодное в металлолом сдать.
  Задача одна:- выкрутиться с минимальными материальными затратами,  "нету у Атамана золотогу запасу" :'(
Счас знаю на что ориентироваться  по сечению железа, и сетевой обмотки...................
На данный момент рабочего накального транса нет...............
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #912 : 01 Окт 2013 [12:31:26] »
Можно из 9-амперного ЛАТРа сделать,или из лент от двух таких латров,где на готовый сердечник одного доматывают ленту второго,потом мотают обмотки.Подробнее и про расчет витков на вольт в книге Бастанова 300 практических советов.
 Тут без переделки,но со схемой регулятора http://the-mostly.ru/misc/welding_transformer_from_latr.html
Сам делал транс из ротора от какого-то генератора,набранного из кружочков стали,а не традиционной свитой ленты.Отверстие расточил побольше для более удобной намотки.Внешний диаметр составляет около 300 мм Железо и провода обмоток изолировал полосками стеклоткани,смазывая из клеем БФ-2.Вторичкой послужили жилы около 90 кв.мм из куска четырехжильного медного кабеля, снял всю пвх изоляцию,которую заменил стеклолентой на клее.Подключил мощный диодный мост.Регулятор из переделанного диммера.Варю им с 95 года почти каждый день,не жалуюсь.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2013 [12:54:43] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1430
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #913 : 01 Окт 2013 [13:45:45] »
Ну если железо с ЛАТРа пойдёт, то вопрос решаем.  :)
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
    • Сообщения от виталий1973
« Ответ #914 : 01 Окт 2013 [13:53:14] »
можно взять два тса-200  габаритная мощьность по меди 2кв
Оффлайн виталий1973
  • ua6hft
« Ответ #915 : 01 Окт 2013 [13:53:39] »
и мотать удобней
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #916 : 01 Окт 2013 [14:02:16] »
Так цель обойтись малой кровью. Просто есть некоторые трансы, довольно мощные, вот из них подобрать бы, ну в крайнем случае с вторичкой помучаться.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #917 : 01 Окт 2013 [14:05:03] »
Геннадий 66  А конкретно что нам нужно на вторичках   напруга и ток ?  Бум сортировать, мож попадётся.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #918 : 01 Окт 2013 [17:50:14] »
ну не менее 3 вольт  и не менее 100а
луна шустрая
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #919 : 01 Окт 2013 [18:08:40] »
Ну это не проблема тогда.
