Еще, как насчет того, что Н100/350 требует форвакуумного насоса 2л/сек что если поставить 2НВР-5ДМ- 5,5л/сек нужно будет-ли его "придушивать".
качать камеру отдельным "фором" для этого понадобиться еще один клапан, оказалось что при этом на линию его придется устанавливать хотя-бы сорбционную ловушку.
Хочется прочесть обоснованный совет на каком диаметре камеры остановиться? , при условии что выход на режим до состояния ионной очистки будет занимать не более 1,5 часа, при предполагаемой идеальной герметичности камеры и арматуры ?
В маслодифузионном насосе будет полиэтилсилоксановая жидкость, нашел в литературе что допустимо ее применение.
Цитата: Геннадий 66 от 30 Апр 2013 [22:59:20]В маслодифузионном насосе будет полиэтилсилоксановая жидкость, нашел в литературе что допустимо ее применение.Эта?http://www.vakuumltd.ru/vakuumnye-masla/38-zhidkost-pfms-25-l.html
какой объем можно качать "соткой"?
а тот дифф что от меня не айс
Предполагаю не использовать форбаллон, качать камеру отдельным "фором" для этого понадобиться еще один клапан, оказалось что при этом на линию его придется устанавливать хотя-бы сорбционную ловушку.
Вы какие-то ужасы рассказываете. Живой двухступенчатый форвакуумный насос с нормальным маслом сам по себе качает до 10^-2 мм рт.ст., что для вакуумной камеры высотой в 10-15 сантиметров вполне достаточно и для нанесения алюминия из пара и для магнетронного распыления и для плазменной очистки. Ресурса на камере ведерного объема тоже хватит не на один год, тем более с любительским использованием. Так ли уж нужно гнаться за безмаслянным вакуумом?
чистым нефрасом для обезжиривания.
Цитата: rigel14 от Сегодня в 11:14:42чистым нефрасом для обезжиривания.НЕЕЕЕ им ненадо ацетон или растворитель да и так часто не надо только после общей чистки Ген раньше пылили хром под люминий хром на стекле гуд(тока потома типа перешлифовка а не травление) нуу ооочень плохо травиться хром особенно когда полежить
Это не с потолка.Из руководства к УВМ-15, замена нефраса какой-то эфир. Как раз ацетон не рекомендуется, а нефрас нужен настоящий. Травить хром надо азоткой.
Цитата: rigel14 от 13 Мая 2013 [19:57:11]Это не с потолка.Из руководства к УВМ-15, замена нефраса какой-то эфир. Как раз ацетон не рекомендуется, а нефрас нужен настоящий. Травить хром надо азоткой.Петролейный эфир. Финишная очистка - медицинский этиловый спирт.
