A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 138982 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #520 : 23 Мая 2013 [19:18:00] »
через латр пропусти для начала первичку транса (осветительного.на 12 в)ток потом замеряешь.и можно расчет родного блока делать
Хочу поставить регулятор на мощном оптроне.Есть транс на 17 В . При низком напряжении не уверен ,что хватит тока.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [19:28:40] от rigel14 »
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #521 : 23 Мая 2013 [19:25:06] »
слабоват.имхо.Расплав ,смачивание и испарение даже на стандартных испарителях лучше делать с визуальным контролем.Это пожалуй единственная причина,по которой в таких камерах смотровые окна ставят.у тебя не планируется?
« Ответ #522 : 23 Мая 2013 [19:30:33] »
 Исправил данные транса.17Вольт мощность 250 Ватт.
 Смотровое окно есть .Оно сверху.
 Сегодня погонял откачку подольше. Заметил что контроллер турбонасоса самостоятельно включает разгон на 8 минут потом на 8минут выключает.
 Для варианта 100мм камеры выставил на преобразователе форвакуумного насоса 38Гц-вполне хватает.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #523 : 23 Мая 2013 [19:33:50] »
Так гораздо лучше!
« Ответ #524 : 23 Мая 2013 [19:38:41] »
Так гораздо лучше!
Другого подходящего низковольтника пока нет поэтому буду пробовать на этом.
Надо поковыряться  в загашниках ,где-то есть полуфабрикаты регуляторов и оптронов на 100Ампер.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #525 : 23 Мая 2013 [19:48:55] »
из бесперебойников тех,что помощнее потрошить не пробовал-там знатные трансы стоят,вторичка 2Х12  (с отводом от середины).У меня такой станок крутит,обмотка 2.8 мм ,Юрьич тоже такой смотрел,там двойным по полтора мм намотано тоже самое
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #526 : 23 Мая 2013 [19:59:46] »
Есть вопрос. Какой ток нужен для 25мм вольфрамового (фольга 0,1) испарителя?
Хочу собрать блок питания да попробовать пыльнуть.
Транс нужен на 12 вольт, минимум 100ампер току. Лучше 200. Я пока регулирую его латром, собираюсь делать теристорный регулятор как на Ву-1а, а то замучался провода постоянно перекидывать с одного испарителя на другой.
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #527 : 23 Мая 2013 [20:00:00] »
мона  и на 17 вольт тока спираль  тоньше  и больше длинной могеть прогнуться  и люминий  вылететь до расплава
  поисчи трансы  в авто мастерских типа на 12 и 36  на подсветку  переносок ставились ну или на крайняк  от зарядников авто   не импульсных ну  мона  и на латоре  намотать толстым проводом   шоб прим 4-6 вольт было
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #528 : 23 Мая 2013 [20:05:50] »
они на базах электротоваров есть.стоят недешево.
« Ответ #529 : 23 Мая 2013 [20:09:46] »
Для меня проще перемотать вторичку.Есть несколько трансформаторов до 630 Ватт 2по 50В,тоже надо вторичку перемотать. Остались от усилителей ,когда-то делал.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #530 : 23 Мая 2013 [20:15:59] »
мой любимый способ.провод из кабеля толстого потрошишь и мотаешь.Для сварки пхв изоляцию срезал и обматывал стеклотканевой липкой лентой,небыло липкой- резал полосками обычную стеклоткань.мазал клеем бф и мотал.Сварочный и сейчас работает каждый день
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #531 : 23 Мая 2013 [20:25:13] »
хорошо выходить  мотать шиной или полосой медной  тока  типа изолировать и более 6 вольт ненадо :-X
луна шустрая
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #532 : 23 Мая 2013 [21:05:48] »
Купить сварочный инвертор. И в хозяйстве вещь полезная и мотать ничего не надо.
« Ответ #533 : 23 Мая 2013 [21:13:39] »
Оно у меня есть. Часто пользуюсь по назначению.Предпочитаю использовать трансы и регулятор- покупать не надо, да и понадёжней.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #534 : 23 Мая 2013 [21:17:59] »
К трансу по любому потребуется регулятор, причем сильноточный...Ну вам конечно видней, что лучше использовать.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #535 : 23 Мая 2013 [22:44:03] »
Разобрал сегодня один из трех 2НВР-5Дм тот что заведомо дохленький, типа "что там внутри?" ^-^.
Канал центробежного клапана напуска заглушен , клапан запирания входного патрубка при аварийной остановке двигателя  естественно работать не будет , масляные каналы  подачи масла в камеры чистые, выработка по выпускным окнам очень  большая, текстолитовые шибера практически не изношены ( очевидно менялись)
  Совершенно очевидно что в таком состоянии насос качать не будет, тем более длительно на атмосферу ( при этом резко снижается количество масло засасываемого  в камеры) его очень быстро заклинит.
 Вопрос:-  Знает-ли  кто-нибудь способ ремонта цилиндров? Ну скажем расточка на координатно шлифовальном-наращивание твердого хрома, 1,5-2-3мм- обработка в номинальный размер ( ну или с учетом износа роторов)?
Роторы кстати,  следов износа не имеют даже задиров.
  Сам придумал, сильно не "пинайте" :-\
Пожалуйста по существу, жалко с "хламом" расставаться ???
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [22:53:48] от Геннадий 66 »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #536 : 24 Мая 2013 [04:36:29] »
Сам придумал
глаза боятся,руки-делают.расточить ничего не мешает.самолет какой!Главное,чтоб мяса там хватило,и денег на расточку не жаль потерять в случае провала.Хром вот как осаждать,без него это нерентабельно.Ты тут главный химик.Ген,тебе и флаг.Сфоткал-бы что-ль потроха.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #537 : 24 Мая 2013 [05:18:08] »
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #538 : 24 Мая 2013 [05:49:49] »
http://www.chipmaker.ru/topic/67984/
Спасибо Игорь!!,  там я все "покурил"....., кое-что нашел,- только толщина мала.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #539 : 24 Мая 2013 [05:51:59] »
Спасибо за доверие...... Сфоткаю - на днях. - выложу
