A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 138988 раз)
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #440 : 31 Мар 2013 [07:33:41] »
такие хорошо под монокись кремния  шоб не выскочила только  подальше от  подложки ато неравномерность приличная будеть :-X
луна шустрая
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #441 : 03 Апр 2013 [17:34:55] »
Можно и без вакуума нанести защитный слой. На БТА так и делают
http://www.sao.ru/hq/sekbta/aljum/node10.html
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #442 : 03 Апр 2013 [18:37:29] »
чяво тока не придумають  :-\
я уж лучше  из  графита  или стеклом  покрою
графита нарыл  халява пластины 10мм 120 ширина и длинна хорошая :-X
луна шустрая
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Евгений Пухальский
« Ответ #443 : 04 Апр 2013 [08:23:46] »
Интересно бы ОСТы по этому нанесению почитать...  Может, есть у кого? :)
Мне нравится этот форум!
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #444 : 04 Апр 2013 [11:00:09] »
Игорь поосторожнее с этим графитом, у меня тож (такого размера) такие есть, в нем в качестве связки метиламин-формальдегидная пластмасса идет, пластины  эти скорее всего  с промышленной электролизной установки, в промышленности где нужен был водород его предписывали электролизом получать
( гос-задача такая была,- именно электролизом 50-60 годы 20века)
Короче: - отпили кусочек и прокали на электроплитке чтобы она красная была,- если "общественным туалетом" завоняет то так оно и есть.............
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #445 : 04 Апр 2013 [18:26:09] »
воняеть типа сгоревшим мотором пробовал и структура  менее равномерная типа с вкл  надо  в вакууме  без никто прожарить потома   и пылькнуть  попробовать и ешо  типа намного типа  подразбух хз  надо пробовать :-[
луна шустрая
« Ответ #446 : 04 Апр 2013 [23:13:45] »
По поводу ссылки на защиту металлизации БТА, оказывается, есть у меня в ОСТах...  Отстой, там 3-я группа прочности..  (нам в смысле отстой, для БТА нормально - они чем попало не корябают)
Оффлайн ysdanko
« Ответ #447 : 05 Апр 2013 [06:11:09] »
А у нас что ручки шаловливые  ;D
Человеку взявшемуся голыми руками за лицевую поверхность зеркала. Отрубать пальчики, следы которых будут обнаружены на оном зеркале. >:D
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [06:17:55] от ysdanko »
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #448 : 05 Апр 2013 [07:13:52] »
способ  выше  пробовали но не получилось  спалзаеть люминий и плохо промываеться  и сушиться  на больших поверхностях  енто не я  а зеркальщики пробовали и отказалися :-\
мы в 3 снимали зеркало  потом  обнаружили на лице  пятерню  никто не сознался дактилоскопию не проводили :-X
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #449 : 05 Апр 2013 [22:21:32] »
Достал по случаю вот такой насос, на нем написано ВП-400/0,8 Елпром-Ловеч 400мм Воды (формулой) 0.8 кубометра в минуту. Появилась мЫсля,- а не использовать -ли его для предварительной откачки камеры чтобы не убивать  НВРы работой с атмосферы? и экономить масло?.
Вот только в толк не возьму толи он понижает на 400мм водяного столба или дает остаточное?? 400мм.....
Хочется думать что остается 400мм,предварительный просмотр инета ничего пока не дал.
Вообще есть смысл в в такой "приблуде"? только ненадо типа 2нвр5 качает 5л\сек=50л/10сек, 200л/меньше чем за минуту..........до 2мм.
Есть или нет?- с НВР- на атмосферу масло летит "мама не горюй"- аэрозолем,  плюс "звук феррари" малоприятна тоже штука.............
« Последнее редактирование: 05 Апр 2013 [22:44:29] от Геннадий 66 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #450 : 05 Апр 2013 [22:23:17] »
Этот крутиться почти без шума.................
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #451 : 06 Апр 2013 [05:41:02] »
Обычное  для таких насосов остаточное давление 200-900 мбар. Производительность большая ,но и остаточное давление слишком большое. В качестве форвакуума для паромаслянного или турбонасоса не пойдёт.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #452 : 06 Апр 2013 [07:32:14] »
типа  сначала  им потом  фором  мона типа  помощь  и  менее фор  воду  набирать будеть  тока    попадос на клапан  и ввод в камеру независимый
луна шустрая
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #453 : 06 Апр 2013 [10:36:52] »
Деда мне расказывал, что была у них похожая система - сразу два вакуумных поста предварительно откачивали здоровым фором.
Тоесть была система фор-фор-дифф
Строю Ньютон 200мм
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #454 : 06 Апр 2013 [15:45:29] »
нее енто не фор а типа вытяжка тока более качественная  и большое разряжение даеть вод им предварительно  с камеры потом закрыть  и откачивать уже фором потм перекл  фор на дифф  и откр вв клапан  дифф камера
луна шустрая
« Ответ #455 : 06 Апр 2013 [18:45:58] »
Такая система применяется когда есть два одноступенчатых фора ,их ставят последовательно для достижения нужного предварительного вакуума, сейчас почти не применяется т.к. доступны двухступенчатые насосы ,либо турбики не требующие сильного предварительного разряжения.
100% .Такая система оправдана при большом объёме камеры . Для реализации производительности у этого насоса вход большого диаметра ,поэтому установка между ним и камерой другого насоса с меньшей проходимостью уменьшит его производительность.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [18:54:50] от rigel14 »
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #456 : 06 Апр 2013 [20:48:08] »
Так примерно и мечтаю, понятно что пападос на КВУМ-40, и независимый ввод,- но насколько большой выигрыш от этого?,- надеюсь что НВР не будет интенсивно терять масло, и не  так сильно будут "биться" шибера, к этому очевидно как заметил Игорь меньше будет собираться конденсата в форнасосе, насколько я понял смысл все-таки есть.
Вот бы еще  23ВЭ-250 упал-бы откуда нибудь...........
« Последнее редактирование: 06 Апр 2013 [21:25:52] от Геннадий 66 »
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #457 : 06 Апр 2013 [21:02:42] »
вода кипит при 10мм рт ст.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ysdanko
« Ответ #458 : 06 Апр 2013 [21:15:57] »
Бустерные насосы для этого применяют, но они не на воде. Водокольцевые вакуумные насосы, это только коров доить.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #459 : 06 Апр 2013 [21:21:45] »
Вода сорбируется маслом, масло в насосе ясное дело перемешивается, при остановке насоса и его охлаждении вода оседает на дно бака в виде конденсата даже  то, что масло во время работы прогревается до 60-70  градусов а то и больше не гарантирует что не будет воды в насосе.
Оказывается для удаления влаги и достижения  минимального значения вакуума придумали работу с "газовым балластом" (обеспечивая натекание сухого газа в насос) для удаления влаги из него.
По форуму вакуумщиков похоже на газобалласт многие просто "забили",- поскольку это затратно по времени.
