A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 138946 раз)
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #340 : 15 Фев 2013 [21:55:48] »
Дорога впаривають и я там  не хожу счя послали
 и чета ASTEL 150  Не делитьсясекретами сваво упрочнения кроме моноокиси :-\
луна шустрая
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 206
« Ответ #341 : 15 Фев 2013 [22:03:04] »
Коммерция... Ничего сварганю камеру - разберёмся совместными усилиями.
« Ответ #342 : 15 Фев 2013 [22:11:14] »
Сейчас подбираю форвакуум никак не могу решиться. Приемлимые цены на небольшие насосы 4-5м3 в час,какой на них можно навесить объём?
Из опыта работы с большими камерамы пытаюсь пересчитать - получается 40 литров ???
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 192
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #343 : 15 Фев 2013 [22:33:18] »
Боюсь выдать государственные секреты!:)))
Я пылил моноокись с молебдена, вроде получалось, только я коробочки неделал, не умею его гнуть как следует, а пресика мне не подарили... :(
Еще закреплял фтористым магнием, тоже с молебдена...
Оффлайн Astel-150
« Ответ #344 : 15 Фев 2013 [22:36:21] »
Скорость форвакуума надо подбирать не обьемом камеры (хотя это тоже не маловажно), а требованием к форвакууму высоковакуумного насоса.
« Ответ #345 : 15 Фев 2013 [22:46:08] »
Это я как раз понимаю на моём турбике по паспорту требуемый форвакуум 1,6-20 м3,вопрос во времени предварительной откачки ,чтобы не ждать часами.
« Ответ #346 : 15 Фев 2013 [22:48:21] »
Моноокись можно с молибдена температура испарения позволяет а  двуокись не потянет , или ждать придётся целый год.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #347 : 15 Фев 2013 [22:52:07] »
Двуокись обычно резистивными ни кто и не пылит. Для этого эл. пушки существуют... Кстати пылят именно плавленый кварц, в виде круглой пластины, которая вращается медленно под лучем.
На 40л камеру литрового форвакуума с горем попалам хватит, но лучше 5 литровый.
« Ответ #348 : 15 Фев 2013 [22:58:17] »
Двуокись обычно резистивными ни кто и не пылит. Для этого эл. пушки существуют... Кстати пилят именно плавленый кварц, в виде круглой пластины, которая вращается медленно под лучем.
Это так ,для плавленного кварца оптимальная температура испарения близка к 3000 ,что для электронной пушки -раз плюнуть.
К сожалению для меня электронная пушка пока не доступна , поэтому речь идёт о напылениями резистивными испарителями это с трудом но достижимо ,но главное дёшево.
« Ответ #349 : 15 Фев 2013 [23:00:27] »
Согласен , вопрос ,что значит с горем пополам - какое время займёт предварительная откачка?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #350 : 15 Фев 2013 [23:01:36] »
Кто Вам такое сказал? Он пылится не выше 2000 градусов... С резистивника его все равно не напылить...Так пылят только моноокись.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #351 : 15 Фев 2013 [23:02:00] »
Минут 5-10, может до 20минут... Но лучше не заморачиваться с литровым насосом, а купить 2НВР-5, они часто попадаются бу, да и новый стоит всего  чтото около 500$
« Ответ #352 : 15 Фев 2013 [23:07:03] »
Где-то выше писал ,что начальная температура испарения плавленного кварца 1600 градусов и увеличивается с ростом температуры.
Всё дело в скорости напыления .. Для испарителя из вольфрама 2000 далеко не предел.
Да , спасибо за ответ насчёт времени откачки.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #353 : 15 Фев 2013 [23:14:10] »
2000 для вольфрама это практически предел! Не забывайте, что бы нагреть в-во до 2000 градусов, вольфрам надо раскалить значительно сильнее.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #354 : 16 Фев 2013 [07:13:01] »
фор лучше  помощнее  те  по производительней  кашу маслом не испортиш на авито  впаривають  в подмосковье правда здоровые и много
а так мног холодильщиков  предложения  по бу бери по больше цена могеть быть и дешевле  чем за маленький
вод  вроде даже муха  не сидела
http://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/vakuumnyj_nasos_2nvr-5dm_136564643
« Последнее редактирование: 16 Фев 2013 [07:20:13] от gar298 »
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #355 : 16 Фев 2013 [17:43:03] »
ВОД нарыл составчик
Состав 3. Боросиликатное стекло. Которое содержит 80 % оксида кремния, 14 % окиси бора и 6% вольфрама. Стекло наносят испарением в вакууме при 200 С и образующая плёнка обладает большой механической прочностью и высокой стойкостью к термоциклированию в диапазоне температуре от –196 до +100 С без проявления микротрещин.
луна шустрая
« Ответ #356 : 16 Фев 2013 [18:37:47] »
ВОД нарыл составчик
Состав многокомпонентный -испарять такой сложно,для того ,чтобы состав был стабильным скорее всего потребуется микродозатор.
У меня во дворе стоит солнечный коллектор с вакуумными стеклянными трубками - оно из борселикатного стекла...
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #357 : 16 Фев 2013 [18:48:44] »
скорее всего  в большом  испарителе  взвесь поплавить а потома типа растолочь и пылькать вод только вольфрам скорее всего наверно   окись все компанеты  халява  и у меня есть :-X
луна шустрая
« Ответ #358 : 16 Фев 2013 [18:52:24] »
Надо пробовать ,я слышал за это покрытие - хорошее.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #359 : 16 Фев 2013 [19:04:31] »
 прим 20 лет назад  пылькали в составе боросиликатное стекло  поставлялось точно помню  шарики прим 05-1ммв пакетиках перемаловали добовляли др компаненты  потом прессовали в таблетки потом в печи муфельной прим 30мин  до красна потома  пылькали  синий цвет покрытия давольно трудоёмко   но зато потом легко зеленый
луна шустрая
