A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 143258 раз)
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #2200 : 04 Янв 2025 [21:13:44] »
Протестировал тлеющий разряд. Очень красиво.
Такой вопрос. Высоковольтный трансформатор включил на 10 mv минуты на две, за это время вакуум ухудшился до 7 mv, после выключения трансформатора стрелка быстро вернулась обратно. Почему так?
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #2201 : 04 Янв 2025 [21:22:36] »
Какая яркость у спирали при испарении алюминия? Например, если сравнивать с 100 ватной лампочкой накаливания? Смотреть без темных очков можно, глаза терпят?
Яркость нормальная,смотреть можно,температура в районе 1100гр.При испарении моноокиси титана температура около 2000гр- не очень посмотришь,приходится через тёмное стекло..
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2202 : 04 Янв 2025 [21:41:26] »
Спасибо!
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2203 : 05 Янв 2025 [20:35:18] »
В теме прочитал, что перед напылением зеркало промыть спиртом или ацетоном. Этого достаточно, азотной натирать не нужно?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2204 : 07 Янв 2025 [15:51:44] »
Азоткой не надо, более того!,- некоторые виды стекол особенно оптические портятся от азотки особенно флинты.
Как пишет М.С.Навашин пред серебрением протирать азотной чтобы скрипело, это большей частью относиться к иллюминаторным стёклам они вполне устойчивы как и обычное оконное.
 Как удалось выяснить есть стекла устойчивы к кислоте есть к щелочи, но в любом случае надо понимать что  форма поверхности может быть испорчена.
« Ответ #2205 : 07 Янв 2025 [17:03:50] »
А прежде он пишет, что кислоту надо разбавить 1:1 и далее подразумевает именно этот раствор.
Вряд ли этот раствор может нанести какой-то вред поверхности за те 5-10 минут протирки "до скрипа".
Некоторые стёкла реагируют даже с сильно разбавленной кислотой,но самое плохое в азотке,что она может нанести здоровью непоправимый вред,утверждаю на собственном опыте. Последние годы использую для травления только соляную кислоту,а для обработки перед напылением - мытьё хорошими моющими средствами,при окончательной подготовке есть не большие,но всё же секреты..
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2206 : 07 Янв 2025 [17:16:30] »
Не в коем случае не настаиваю о вреде сильных кислот на стекло  обычное иллюминаторное, тем более что рекомендация написана авторитетным Человеком.
Но каково будет разочарование если при  теневом испытании  окажется что форма поверхности изменилась не лучшую сторону??!
Про химическую стойкость оптических стекол есть в справочнике оптика-технолога.
Я об этом читал,- наверно чего-то не понял ?
 Как-то промывал шлам-отработку от ситалла,- ситалл- в разбавленной тройным количеством воды    кислоте растворяется великолепно!!!!,- предавая раствору прозрачный желто потом коричневый цвет, по сути флинты тоже должен интенсивно растворяться в кислоте.
 Будучи еще ребенком как-то капнул кислотой на линзу как оказалось стекло было изрядно разъедено в месте попадания кислоты.
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 73
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #2207 : 07 Янв 2025 [17:37:30] »
вообще не хочется работать.
Значит все-таки это азотная кислота... :-[
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
« Ответ #2208 : 07 Янв 2025 [18:04:42] »
Тоже замечаю недомогания. В школе видел пузырьки с ней и даже какие-то опыты.
Теперь зрение село, спина болит, постоянно хочется жрать и вообще не хочется работать.
Можно конечно и поприкалываться..
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2209 : 07 Янв 2025 [19:42:40] »
Тлеющий разряд работает на 10-2 Тор
Сегодня напылил зеркало 200 мм. Чистил как для серебрения. При 7-9 mv тлеющий разряд 10 минут. Напылял при 3*10-5 торр, где-то минуту, как испарители перестали просвечивать, отключил. Зеркальный слой чистый и ровный, но есть точки где не лег алюминий.
Сколько по времени включать тлеющий разряд?
Когда можно делать проверку на скотч?
« Ответ #2210 : 07 Янв 2025 [21:55:10] »
Однако, химичка нам рассказывала как опасна соляная кислота в сравнении с азотной.
Концентрированная соляная кислота дымит на воздухе, в отличие от азотной.
Как раз всё наоборот,плохо слушали химичку, дымит концентрированная азотка,а соляная кислота при комнатной температуре почти безопасна.Соединения азотной кислоты с цветными металлами ещё более летучие и катастрофически опасны для дыхательных путей,особенно когда травите медь..Имею дело с кислотами больше тридцати пяти лет.
« Ответ #2211 : 07 Янв 2025 [21:57:17] »
Почти 100% это микрокапли масла,именно так они выглядят.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2212 : 07 Янв 2025 [22:09:30] »
Попали не с диффузионного, во время чистки или сушки?
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2213 : 07 Янв 2025 [22:10:50] »
микрокапли
Самые большие 2-3 мм.
« Ответ #2214 : 07 Янв 2025 [23:31:58] »
До напыления.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2215 : 07 Янв 2025 [23:56:12] »
До открытия затвора запускать азотную ловушку?
« Ответ #2216 : 08 Янв 2025 [00:14:26] »
Ловушка должна работать всё время после нагрева паромасляного насоса.Надо следить за температурой масла,возможно перегрев .
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2217 : 08 Янв 2025 [00:36:18] »
Игорь, доброй ночи!!,- сколько по твоему должно быть масло в дифе? у меня значится 220 градусов оптимально если Вм-1и 210 ВМ-5 точка замера дно насоса напротив вилки питания -клем подключения
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 235
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #2218 : 08 Янв 2025 [00:58:34] »
А гугл сопротивляется.))
Да я и сам в детстве травил платы азотной+гидроперит, ничего не дымило.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2219 : 08 Янв 2025 [01:05:39] »
Солянка вроде как даже в желудке присутствует в приличной концентрации...А вот азотки там нет   ;D Мать природу не обманешь  :D
