.. ничего не дымило.
Цитата: rigel14 от 07 Янв 2025 [21:55:10]Как раз всё наоборот,плохо слушали химичку, дымит концентрированная азотка,а соляная кислота при комнатной температуре почти безопасна.А гугл сопротивляется.))Да я и сам в детстве травил платы азотной+гидроперит, ничего не дымило.
может концентрация не та
Такой вопрос. Высоковольтный трансформатор включил на 10 mv минуты на две, за это время вакуум ухудшился до 7 mv, после выключения трансформатора стрелка быстро вернулась обратно. Почему так?
Этого достаточно, азотной натирать не нужно?
несколько способов чистки поверхности
Есть хлорид железа и едкий натр.
Чем лучше алюминиевое покрытие снять? Есть хлорид железа и едкий натр.
Натром быстрые и чище сполоснуть лимонкой и чистой водой
Или может у Навашина не было соляной кислоты?Может он вообще не знал о её существовании?
если покрытие свежее и без защиты быстрее будет вторым
Перекись водорода + лимонная кислота + поваренная соль
При включении очистки происходит активное выбивание остатков воды и чистящих веществ закрепившихся на поверхности стенок камеры и стекла на которое будет наноситься напыление,это вызывает временное ухудшение вакуума,через некоторое время вакуум снова начинает улучшаться.
Во время использования тлеющего разряда (10 минут), камера заметно нагрелась, до 35-40 градусов, притом, что в помещении было 12-15 градусов.
Так и должно быть.Время очистки каждый определяет сам,я делаю 3-5мин. Пробовал 1 мин,результат почти такой же.
О чём и речь: не все соли соляной кислоты растворимы.И известная качественная реакция на хлориды - капля раствора нитрата серебра в присутствии хлоридов немедленно даст помутнение исследуемого раствора.
Понял, я думал, чем больше, тем лучше.10 минут это до открытия затвора, хотел еще включить сразу после открытия затвора, но никакого свечения уже не было. Это значит, что вакуум был порядка n*10-4 степени мм.рт.ст.?
Я не предлагал протирать соляной кислотой зеркало
Нашел в справочнике оператора вакуумных установок
