ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Огромное спасибо Геннадию
Вчера удалось получить вакуум достаточный для напыления
Поздравляю!
Какие параметры испарителей? (длина проволок, сечение или сопротивление расчетное).
Качали НВДМ-100?Я так понял пока без ловушек?
Что, ловушку сняли!? она без азота отсекает масло раз в десять!!!
еще лучше тантал - но дорог,
Увидел, ошибочку в креплении спиралек на медь на прямую не надо крепить,- хотя-бы через шайбы нерж лучше конечно молибден, еще лучше тантал
прокладки из медной фольги,толстенькой
Азот хорошо прибавляет скорость откачки
Есть 0,3 мм, не тонкая?
Про азотную ловушку и забыл совсем. Так-то азот у меня всегда есть, когда его лучше добавлять и сколько?
была фреоновая система охлаждения ловушки
До какой температуры ловушка охлаждалась и было ли этого для качественного напыления достаточно?
Тренировка может занять несколько десятков часов,-после достигнутый результат сохраняется при условии не брать что-то голыми руками не чихать в камеру не капать потом,-до нескольких лет при эксплуатации 20-30 часов не неделю.
температуры при которой будет происходить испарение,т.е если идёт речь об алюминии,то достаточно нагревать до 1500гр
