A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 144343 раз)
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #2160 : 01 Сен 2024 [14:40:21] »
При таком вводе не будет утечек через резьбу?
Обязательно будет
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
« Ответ #2161 : 01 Сен 2024 [16:09:39] »
Обязательно будет
Как лучше герметизировать- клей, пайка?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2162 : 01 Сен 2024 [22:49:57] »
Со стороны вакуума колечко "витон", будет достаточно и экран от запыления  токоввода, корпус-токоввод.
На пром установках шайбы из лист нерж с привальцованным краем на 1.5-2мм  прикрывающие от загрязнений электрической разрыв между корпусом и токоведущей частью  на ширину около 1 см
 На шток в качестве изолятора  без заморочек мотали фум ленту и все работало, выбирали ту которая пожестче.
 Силовые вводы изоляторы на 3000а вообще из текстолита и на белую вакуумную резину, токовводы водоохлаждаемые., напряжение печей около 4-6 вольт ток от 2000 до 5000 ампер прибор -амперметр  на 8000а
« Последнее редактирование: 01 Сен 2024 [22:57:11] от Геннадий 66 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2163 : 01 Сен 2024 [23:06:09] »
Трудно сказать. Из фото совершенно не понятно устройство электроввода...
Лучшим будет, как я уже здесь постил, ввод по типу как на рисунке (см. первую ссылку). С уплотнительным кольцом из витона между корпусом электроввода  и  основанием камеры.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102773.msg4523231.html#msg4523231
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102773.msg4546038.html#msg4546038
« Последнее редактирование: 01 Сен 2024 [23:18:39] от ysdanko »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2164 : 02 Сен 2024 [00:04:55] »
из текстолита
Стержень с резьбой, по краям текстолитовые шайбы зажимаются гайками.
Витоновые кольца и резина есть.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2165 : 02 Сен 2024 [00:06:12] »
Вот со стороны атмосферы. Как-то нужно герметизировать резьбу, думаю запаять.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2166 : 02 Сен 2024 [00:09:58] »
Так внутри камеры, будет 3 спирали.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2167 : 02 Сен 2024 [00:16:22] »
Не надежная система. Возможны утечки по резьбе. Лучше иметь гладкий участок  на штыре, а в шайбах канавки (вернее конусные выточки) под уплотяющий материал.  Выточки должны быть конусными, что бы уплотнение обжимало штырь по радиусу.
Делали мы такие электровводы.Со временем они все равно текли. Приходилось сажать их намертво с помощью клея К-700 (если мне склероз не изменяет насчет марки клея)...
« Последнее редактирование: 02 Сен 2024 [00:27:04] от ysdanko »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2168 : 02 Сен 2024 [06:52:39] »
Так про это и был вопрос, как лучше за герметизировать резьбу?
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2169 : 02 Сен 2024 [07:25:34] »
Анаэробный герметик можно попробовать, он специально для резьбы.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2170 : 02 Сен 2024 [09:22:09] »
Специальный болт, со шляпкой в месте уплотнения, он специально для вакуума.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2171 : 02 Сен 2024 [10:18:51] »
Я и хочу из штыря с резьбой и гайки сделать специальный болт. Сразу такой болт некому было заказать, токарей нет, резьбу ели нарезал.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2172 : 02 Сен 2024 [10:23:25] »
Не получится.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2173 : 02 Сен 2024 [11:55:36] »
Не получится.
Почему?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2174 : 02 Сен 2024 [11:57:41] »
Не получится.
Почему?
Потому, что через резьбу нормальное уплотнение не сделать.
Вот так надо:
« Последнее редактирование: 02 Сен 2024 [12:06:43] от Astel-150 »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2175 : 02 Сен 2024 [12:19:27] »
Не получится.
У человека получилось
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2176 : 02 Сен 2024 [13:08:19] »
Не получится.
Оно может и получилось, но течи там есть. Если даже нету, завтра появятся. А терять производительность насоса из за такой ерунды, совсем не интересно.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2177 : 02 Сен 2024 [18:00:06] »
Astel-150 все правильно пишет, немаловажно обеспечить долговременную надёжность, "так сойдет" не прокатит.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2178 : 09 Сен 2024 [16:19:24] »
перед тем как наматывать алюминий на спираль ,сначала прокалить её в вакууме,
Перед прокаливанием нужно кипятить в щелочи?
« Ответ #2179 : 09 Сен 2024 [16:54:49] »
Не надо
