A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 131734 раз)
Оффлайн Alchemist
    • Сообщения от Alchemist
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #2140 : 01 Июл 2024 [22:28:11] »
Стронг в книжке "Техника физического эксперимента" вроде бы численные параметры испарителей приводил.
А далее - мои домыслы, но отталкиваться надо от необходимой температуры, при которой будет происходить возгонка алюминия.
Если требуемая температура известна - то можно понять, какая нужна мощность, чтобы компенсировать потери энергии с поверхности проволоки на излучение черного тела + испарение алюминия. И то и другое легко считается. Других теплопотерь в вакууме нет.
И кстати в той же книжке Стронга температура испарения алюминия приведена как 1641К. Ну значит греть надо не как лампочку до 3000К, а до тех же 1641К с небольшим запасом. Думаю как то так, но опытом пока не проверено.
Celestron 102 SLT
Оффлайн Alchemist
« Ответ #2141 : 10 Июл 2024 [12:40:11] »
Кто нибудь может подсказать, какой объем сосуда Дьюара оптимален, чтоб на день экспериментов с 100-й ловушкой хватило? По моим расчетам порядка 2л улетит на охлаждение железяки до 77К и потом 1л/час, вроде 6л - по минимуму нормально,  10 оптимально, 16 за глаза, или я ошибаюсь?
Celestron 102 SLT
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
« Ответ #2142 : 10 Июл 2024 [21:15:23] »
Если азот брать в день использования, то достаточно большого термоса или несколько маленьких. Только ни в коем случае их не закупоривать, должен быть выход для испарений азота. Можно заткнуть неплотно пенопластом.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2143 : 11 Июл 2024 [12:01:02] »
ПТИ10 гелиевый течеискатель в нем азотная ловушка около литра  , самолично заливал,- все зависит о теплопритока в работе на 2-3 часа до 10 процентов в остатке  без теплопритока около 6-7 часов, бывало,- Приготовит течеискатель к работе,- откачал форвакуум 30 мин включил нагрев дифа залил азот.
 В течении дня прибор не понадобился, остатки жидкого азота выдуваешь сжатым воздухом ( точка росы -50) все получалось мах. 7 часов. Заливал фарфоровой кружкой 2 лира  при заливке много выпаривалось сразу
« Последнее редактирование: 11 Июл 2024 [12:07:03] от Геннадий 66 »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 195
« Ответ #2144 : 15 Июл 2024 [11:17:53] »
Хотел в камере установить ионный источник для ассистирования ( это обеспечило бы довольно большой скачёк в качестве и возможностях покрытия). Перекопал весь интернет,но так и не смог найти за приемлемую цену.
Сейчас "чешу репу",вплоть до "изготовить самому"...
 Возможно кто-то где-то сталкивался, может у кого валяется под кроватью  :)
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2145 : 20 Июл 2024 [12:06:28] »
Наверное придется городить ионно-лучевую пушку? и магнитным полем направлять пучок на мишень?
 Это сейчас называется PVD,- возможности конечно широчайшие, просто восхитительно!!!! :good:
 Немного поинтересовался что и как? оказалось ионизационная камера рабочий режим 4 КВ 120 mA катод,- прямонакальный вольфрам, сразу что пришло в голову транс от микроволновки дроссель от дугообразования, рабочий газ,- аргон. Основная засада,- трудно покрывать большие площади., возможно решаемо??.............
« Последнее редактирование: 20 Июл 2024 [12:54:59] от Геннадий 66 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2146 : 20 Июл 2024 [14:55:53] »
Если аргон, то лучше сразу делать магнетрон, по крайней мере у него нет проблем площади испарения, а по сложности изготовления он такого же порядка. Для алюминия эффективней использовать ксенон вместо аргона.
« Ответ #2147 : 20 Июл 2024 [15:28:56] »
Установка магнетрона влечёт за собой переделку всей испарительной системы,а если использовать широколучевой источник ионов,то надо только найти для него подходящее место,всё остальное остаётся.В результате такой переделки получаем снижение температуры подложки,увеличение плотности напыляемых плёнок,сохранение термо испарителей.Ионная очистка удаляется за ненадобностью.
 Изготовители таких источников выставляют просто нереальные цены.Пытался общаться - не хотят не интересно,если ты не сидишь на бюджете.
 Поэтому изучаю вопрос по самостоятельному изготовлению.
Онлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #2148 : 23 Июл 2024 [17:38:28] »
Гляньте здесь,может что сгодиться https://www.chipmaker.ru/forum/185/
ТАЛ 250К и окш24, окш15, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип 5.фуджинон 14*70
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Alchemist
« Ответ #2149 : 08 Авг 2024 [19:02:27] »
Вот читаю буквари, не догоняю, как делается оптимальное расположение электродов для очистки тлеющим разрядом. Сразу скажу - положим камера (колпак) из стекла на стальной плите, откачка само собой снизу, зеркало под "потолком" лицом вниз. Как и в букваре нарисовано, приложил (Эспе, Технология электровакуумных материалов)
Так вот на схеме кольцевой "Электрод" 4 расположен  над "Заземленным экраном" 5. В таком случае, как я понимаю, разряд будет гореть в узкой полосе  между ними, как это повлияет на очищаемую деталь под потолком камеры? Кто то может пояснить, как в такой схеме это работает (или на самом деле так не работает, может срисовано неправильно, и например, под "потолком" камеры (над зеркалом) в этой схеме нужен второй электрод). И как такую схему оптимально реализовать с точки зрения тлеющего разряда?
В другом букваре (Справочник оператора установок по нанесению покрытий) написано при этом (приложил картинку 2) -
« Последнее редактирование: 08 Авг 2024 [19:11:55] от Alchemist »
Celestron 102 SLT
« Ответ #2150 : 08 Авг 2024 [20:23:44] »
В простейшем виде электрод можно завести в любом месте,колпак заземлён,напряжение 1500-2000в переменки,ток до 100ма, всё подколпачное пространство будет подвергаться ионной бомбардировке,в том числе и зеркало,основная цель такой очистки убрать молекулы воды которые присосались к поверхности подложки.
В этой теме вопрос ионной очистки уже обсуждался и неоднократно..
Оффлайн Alchemist
« Ответ #2151 : 08 Авг 2024 [22:19:27] »
колпак заземлён
Как заземляется стеклянный колпак?
Celestron 102 SLT
« Ответ #2152 : 09 Авг 2024 [07:30:38] »
С стеклянным колпаком сложнее.Можно внутри сделать металлическую сетку
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2153 : 18 Авг 2024 [08:03:20] »
Обязательно использовать высоковольтный провод или обычный подойдет?
« Ответ #2154 : 18 Авг 2024 [08:09:07] »
Если простым проводом,то обязательно надо сверху надеть кембрик,а лучше силиконовую трубку,это не так для изоляции,как от случайного повреждения,контакт с этим проводом дорого обходится.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2155 : 18 Авг 2024 [08:25:16] »
Спасибо.
В одном видно видео автор рекомендует использовать блокиратор от случайного прикосновения в момент невнимательности. Не совсем понял, как он может защитить?
На 13.05
https://rutube.ru/video/2e43ee44715b54749019bf94de8b2510/
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2156 : 23 Авг 2024 [14:05:24] »
Фольга из старых запасов ,маркировку не помню .Процент примесей 0,05%. Применял для напыления на УВМ-15. Толщина 0,1мм.
Здравствуйте. Такую фольгу можно использовать?
Марка ДПРНМ 0,1*500 НД А5, ГОСТ 618-2014
Химический состав: Алюминий-99,54%; Кремний-0,09%; Железо-0,29%; Марганец-0,01%; Цинк-0,01%; Кальций-0,03%; Титан-0,01%; Прочие примеси-0,03%;
« Ответ #2157 : 23 Авг 2024 [17:24:25] »
Да,хорошо подойдёт.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2158 : 23 Авг 2024 [19:16:03] »
Да,хорошо подойдёт.
Спасибо
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2159 : 01 Сен 2024 [14:01:25] »
При таком вводе не будет утечек через резьбу?
