Не нужно. Достаточно хорошо промыть бензином для зажигалок.Сварные швы проверяли на утечки?
Цитата: ysdanko от Сегодня в 17:11:59Не нужно. Достаточно хорошо промыть бензином для зажигалок.Сварные швы проверяли на утечки?В наличии надо всегда иметь бензин нефрас(калоша) и ацетон,в любом хозмаге продаётся. Нефрас - лучшее средство для обезжиривания,ацетон(либо спирт) - протирать после нефраса.
Не нужно.
забейте в поисковике али-экспресса o ring viton,- это лучшие уплотнения для вакуума
Забрал сегодня у сварщика камеру.
Не понял, какой конструктив задуман... Она будет ставиться как колокол маленьким фланцем вверх?Какой диаметр камеры получился?
спирали были включены последовательно
Добрый вечер. Не могу определиться с количеством и расположением электровводов под испарители. Зеркало при алюминировании будет вращаться. Если сделать два по центру, но так, чтобы нагреватель (спираль) могла перемещаться от центра к краю? Два не мало будет?
Вы сможете в любом месте прикрутить к основанию контакты
два изолированных ввода
Спасибо. Контакты будут сильно греться? Если использовать для этого магниты, но их можно использовать до 200 градусов.
Достаточно сделать ввод диаметром 8 мм? Например, медный болт 8 мм + втулка изолятора 2 мм = отверстие 12 мм?
До 100А Ваш вариант подойдёт
один из полюсов привязать к корпусу
Цитата: кейси от 17 Апр 2024 [19:58:09]А второй электрод на «корпус»? Изолятор из чего?Второй - на корпус.
один из полюсов тлеющего разряда к корпусу камеры
Особого значения расстояние между очищаемой деталью и электродом не имеет; также и размер и форма электрода могут быть разными.
несколько изменил испарители сделал две спирали по 29мм 5проволок 0,5мм.
