A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 145166 раз)
Оффлайн кейси
  • Благодарностей: 15
  • Александр
    • Сообщения от кейси
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #2100 : 20 Апр 2024 [14:02:26] »
Электровводы
Есть пруток алюминиевый на 25мм, подойдет для изготовления электровводов испарителей? Понятно, что медь лучше, просто смотрю человек вообще стальные болты использует и на испарители, и на тлеющий.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2101 : 20 Апр 2024 [17:28:36] »
Для резистивных испарителей все же лучше медь. Для таких испарителей не только ток важен, но еще и теплоотвод. Медь в этом смысле намного лучше.  Люминь может плавиться и подгорать в месте контакта с испарителем. Можно сделать альтернативный вариант, накрутить на основной электрод из альминия, медную таблетку.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2102 : 20 Апр 2024 [18:41:10] »
Тогда лучше медь найти, не дефицит сейчас.
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #2103 : 20 Апр 2024 [20:47:52] »
Между медными держателями испарителей  прокладывают относительно толстые молибденовые шайбы защищающие медь от подгорания и  устанавливают  молибденовые экраны из листового 0,15-0,2 мм металла, конечно тантал лучше ,-не становиться со временем хрупким но гораздо дороже.
 Изоляторы прикрывают быстросъемными керамическими проставками защищая от запыления. Смотровые стекла закрывают тонкими из ЛК-5 Лк-7 тоже съемными доп. стеклами.  Так на установке электронно-лучевой сварки не применяя защитные. Запылили рентгенозащитные основные стекла ( ускоряющее 20 кв.) так что отмыть не смогли, после отмывки потеряли прозрачность.
    Токовводы в основном медные водоохлаждаемые трубчатой конструкции так в пропиточной печи  губка вольфрама пропитывается активной массой соли щелочноземельных металлов  при 2100 градусах , держатели нагревателей на молибденовых держателях тепловые экраны молибден экранирование токовводов тоже,  медь никелированная,- никель некоторое время держится  200-300 циклов. Применение алюминия,- очень сомнительно.
      Оптимально на токовводы применить толстостенную медную трубу  к торцу припаять ПСРом держатель,- чаще всего в бруске меди делается подходящее отверстие другой край обрабатывается на токарном станке вставляется в трубу и паяется. Вовнутрь трубка подачи воды меньшего диаметра  доходящая внутри до держателя это подача воды. Снаружи установки подача и слив разделяются   слив обычно свободный в воронку.
       Это типовая конструкция силовых токовводов в вакуум, для удобства монтажа по корпусу  на трубу напаивается упорная втулка   она через изолятор уплотняется к атмосфере,- изнутри на токоввод одеваться экран от запыления и последующего пробоя изоляции на корпус.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2024 [20:59:35] от Геннадий 66 »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2104 : 21 Апр 2024 [08:45:34] »
припаять ПСРом
Спасибо. Внутри камеры какие припои допустимы?
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2105 : 21 Апр 2024 [13:22:45] »
Все  припои,-что допустимо для электровакуумного производства,- был список висел на работе  на участке пайки около 10 припоем с разной температурой чтобы производить последовательную сборку-пайку  изделий. На память не вспомню............
 забейте в поисковике "пайка вакуумная список припоев"   там Д.С.П. ничего нет.
 знаю что твердые цинкосодержащие нельзя, мягкие,- любые тоже.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2024 [13:28:24] от Геннадий 66 »
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2106 : 21 Апр 2024 [13:58:28] »
Спасибо посмотрел.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #2107 : 22 Апр 2024 [09:02:29] »
Электровводы
Вводы лучше сделать из 12х18н10т, из нержавейки. В принципе можно и из другой нержавейки. На первой моей камере, вводы были сделаны из обычной стали. Из алюминия плохо, потому, как их время от времени нужно чистить. А медь использовать на сами электроды.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2108 : 22 Апр 2024 [09:20:12] »
Не совсем понял, как это выглядит конструктивно? Как электрод соединен с нержавейкой?
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2109 : 22 Апр 2024 [09:22:28] »
Вводы
Думал примерно так
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2110 : 22 Апр 2024 [09:23:22] »
Или так
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 395
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #2111 : 22 Апр 2024 [09:35:55] »
Молибденовые пятаки содержатся в мощных тиристорах. https://forums.radiodetali-sfera.com/topic/500-molibdenovye-pyataki-s-moschnyh-tiristorov/#comment-19198
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2112 : 22 Апр 2024 [09:45:21] »
Спасибо. Еще помню танталовые конденсаторы были, ЭТО кажется. Только не знаю в каком виде там тантал.
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #2113 : 22 Апр 2024 [09:50:04] »
Где-то читал, что в виде маленьких капель припоя, соединяющего металлы обкладки и выводов. Так-же в проволочных переменных резисторах.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #2114 : 22 Апр 2024 [10:03:46] »
Нет, в конденсаторах типа ЭТО, тантал используется в виде таблетки, довольно приличной толщины. Но тантал пористый. Разбирал такие кондюки. Инфа сто процентов.
Вот только зачем все эти сложности , которые используются в промышленных установках, работающих круглосуточно. Для любителя достаточно толстого медного штыря и экрана от запыления изолятора. Тем более, что Кейси,  скорее всего не собирается на этом "делать деньги". Ну а для напыления для себя, можно обойтись и упрощенными вариантами узлов вакуумного поста.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2115 : 22 Апр 2024 [10:30:54] »
Так и есть, мне сам процесс интересен. Дай бог свои зеркала покрыть, а потом скорее всего пылиться будет. Два года назад сделал 4-осевой ЧПУ станок по дереву, до сих пор на нем так ничего и не делал, хотя и фрезы есть и шпиндель на 2.2 кВт.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2116 : 22 Апр 2024 [11:26:07] »
Примерно так:
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2117 : 22 Апр 2024 [11:40:21] »
Примерно так:
Выделенное синим - медь, красным – нержавейка, верно?
Оффлайн Astel-150
« Ответ #2118 : 22 Апр 2024 [12:25:32] »
Примерно так:
Все верно. Такая конструкция позволяет передвигать испаритель, для настройки. Еще на левом конце, перемещающийся узел, тоже из нержи.
Оффлайн кейси
  • Александр
« Ответ #2119 : 22 Апр 2024 [12:42:42] »
