Этот дачник не для регулировки температуры печки.
Можно поискать в магазинах, торгующих запчастями для газовых духовок.
программируемый, до 120 градусов, для воды нормально.
Чуть выше писал, хочу использовать китайский термостат w1209, он программируемый, до 120 градусов, для воды нормально.
На воду терморегулятор не нужен
Возможно и не нужен, я не спорю, но на том, что у меня - АВП-100 агрегат высоковакуумный паромасляный, он стоит по умолчанию с завода и именно на воде. Вот на фото видно
Электрод для очистки должен быть обязательно алюминиевым.
Добрый вечер. На фото это и есть алюминиевый электрод?
Цитата: кейси от 17 Апр 2024 [19:40:55]Добрый вечер. На фото это и есть алюминиевый электрод?Да
А второй электрод на «корпус»? Изолятор из чего?
Второй - на корпус.
В качестве изолятора токовводов можно использовать текстолит, эпоксидку?
Лучше фторопласт или капролон.
Цитата: rigel14 от 17 Апр 2024 [20:49:45]Лучше фторопласт или капролон.Спасибо.
Электровводы можно сделать типа таких (ссылка в этой же теме)
А, такой способ допустим? Вставляется втулка из диэлектрика, но с торцов в качестве диэлектрика только резина, теоретически ее может сжать практически до нуля. Или для низковольтных вводов допустимо?
Должна быть прослойка из твёрдого диэлектрика,без этого не обойтись.
