Хотя теоретически при наличии хорошей масляной ловушки-можно
байпасной системы
Цитата: rigel14 от Сегодня в 18:36:17байпасной системыКак это выглядит схематически?
Что-то вроде этого? Здесь не вижу затвора, зато три ловушки.
Байпасная система - это переключение откачивания из камеры форвакуумным насосом напрямую и через паромасляный насос.
вакуумного затвора
То-есть, сначала форвакуумный насос подключен и к камере и к паромасляному насосу, а позже только к паромасляному?
Какой-нибудь гидроклапан или вентиль соответствующего размера можно использовать? Вакуумных, что-то не вижу в продаже.
Знаю где продаётся в пределах 30 000р паромасляный 100мм и к нему затвор прикручен
Если рассчитываете за копейки что-то купить-то напрасно.
Дайте ссылочку.
Могу только на электронную почту или по Ватсапу,форум ссылки искажает.
тлеющий разряд есть (ионная очистка)
Добрый вечер. Можно ли использовать для тлеющего разряда неоновый трансформатор. 5-6кВ 30мА?
С успехом применяют для этого транс от микроволновки, высоковольтное там как раз.Вообще надо 1500-2000В переменки и ток 100-200ма.
Регулировать ЛАТР-ом или сразу 220 можно?
надо последовательно вторичке мощный ограничивающий резистор
Резистор регулируемый, какое сопротивление?
Сопротивление последовательно с высоковольтной обмоткой.Можно обойтись и без сопротивления, но чётко отслеживать вакуум.При недостаточном вакууме может быть сильная стрельба в камере.
обязательно нужен выпрямитель? Если да, то какие в нем диоды?
