Стремится к сверхвысокому вакууму, не дорого а очень дорого!!!!
......................, умопомрачительно!!
В системе не должно быть резиновых прокладок вообще ...... никак.....
только метал: медь, индий, золото
Система разъемных соединений совсем другая......
Толщина стенок от 8мм толщина смотровых стекол от 20-25мм собираются на индиевые или золотые прокладки.
Датчики Лампы припаиваются ( спай стекло-метал) к коваровым фитингам а они на металлические прокладки к системе.
Вообще на сверхвысоком вакууме Вит-2 Вит-3 бесполезен Применяют ВМБ-11 ВМБ 8/-001 с датчиками ПММ-46А с прогреваемым электродом.
затворы, арматура, камера имеют поверх корпуса нагреватели для удобства электрические .
Эля получения сверхвысокого вакуума, предварительная откачка идем маслофифузионным насосом далее он запирается и в работу включается магниторазрядный насос или очень качественная турбина, идеально криогенный насос на жидком гелии с рабочей температурой 4К ( это не для любителей)
естественно все что может загрязнить систему блокируется жидким азотом.
При турбине масляный насос обычно отсутствует.
Жидкий азот решает много проблем но любителю он чаще всего не доступен...........
Недавно ремонтировал гелиевый течи-искатель ПТИ-10 после заливки азота он буквально "выпрыгивает" на рабочий режим
Немного про турбомолекулярные насосы: они все разные, назначения, производители , конструкции, создают разное предельное разрежение требуют различные значение форвакуума самые простые на выходе должно быть не более 1Па лучше не более 0,1Па двухступенчатые допускают до 100Па так называемая молекулярная ступень "Холвека" с магнитным подвесом с скоростями от 30 000 Об/мин дают более глубокий вакуум.
Для электронных микроскопов и течи-искателей ротор вращается до 100 000 об/мин как правило это небольшие насосы с Д/У до 70мм может до 100мм никак не больше
Поэтому отечественные турбины безнадежно отстают от импортных.
Я коснулся на зря турбин,- дело в том ,что диффузионный насос НВДМ-160/700 в паре с 2НВР-5Дм
с силиконовым маслом ( при этом не требуется азотная ловушка )это то,-на что надо ориентироваться для любительского применения напыления зеркал.
НВДМ-250/2500 требует 16 литрового насоса НВПР 16 или как минимум двух 2НВР-5Дм
еще лучше АВЗ-20 для любительского применения это "перебор"
Электропечь 250-го требует 2КВт электроэнергии еще 2 Квт НВПР-16 или АВЗ-20
Для сравнения 160-ый печка 700 ватт и 550 ватт насос это 1250 ватт 160-го против 4 Квт!!! 250-го
Для справки: с горячего состояния камера диаметром 500 мм и высотой 640мм выходит на рабочий вакуум за 12 минут!!! это с атмосферы на прогретом дифузионнике,- думается что это ни к чему........
Немного отклонился от темы, так-вот если применить нормально масло то турбина вроде как и не нужна,
Более того, если уже сориентированы на турбину то нужно позаботиться о непредвиденном "прорыве атмосферы" турбина превратится в груду алюминиевых опилок, а прочем как повезет.
Во общем исключить стеклянные датчики вакуума.
