A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 139358 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 377
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #1440 : 22 Дек 2016 [08:45:37] »
Где же его взять?
В мощных тиристорах есть такие подложки для теплоотвода,сплав молибдена и вольфрама
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #1441 : 22 Дек 2016 [12:20:33] »
у нас навалом горелых тиристоров. кстати, этот сплав отлично режется плазморезкой. на порядок ровнее, чем алюминий или медь.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 933
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1442 : 22 Дек 2016 [18:49:48] »
 Несложная магнитная система из двух неодимовых магнитов на катод:
распыление катода в магнитном поле происходит в кольцеобразной области , разряд в аргон-водородной смеси.
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1443 : 22 Дек 2016 [19:43:03] »
воо нашел  по импульсному блоку питания
http://datagor.ru/practice/power/1047-vse-o-mikrovolnovke-dlja-lampovika.-chast-1.html
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #1444 : 22 Дек 2016 [21:03:38] »
Надежно охлаждать надо,- точка Кюри 80 градусов, нагреются выше,- перестают быть магнитами , но можно конечно намагнитить по новой.
Дорогие и редкие самарий-кобальтовые точка Кюри около 300.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1445 : 23 Дек 2016 [04:53:41] »
У мну при приклейке  и сушке  все размагнителись :-[
луна шустрая
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1446 : 23 Дек 2016 [16:31:46] »
Где же его взять?
Это не те диски что ставятся между "таблеткой" и радиатором. Молибденовые и вольфрамовые прокладки (выполняют функцию термокомпенсатора) находятся внутри прибора, между медными электродами (анод, катод ) и полупроводниковой структурой из кремния.  То есть, что бы их добыть из тирристора, необходимо применить кувалдометр.
Оффлайн anton19286
« Ответ #1447 : 27 Дек 2016 [14:41:10] »
ободок срезаешь на наждаке, тиристор разваливается
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #1448 : 26 Янв 2017 [12:43:14] »
Интересные  вещички  для вакуума строения  и не дорога
http://www.ochkilive.ru/viewforum.php?f=261
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1449 : 25 Мая 2017 [20:22:12] »
Нашел чем защищать вольфрам от "проедания" алюминием, - оказалось окисью циркония, в принципе измененный процесс алундирования вольфрама.
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #1450 : 25 Мая 2017 [20:25:56] »
Вот хорошая книга   http://www.nehudlit.ru/books/detail738154.html
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #1451 : 22 Сен 2017 [20:13:21] »
Хороший паромасляный насос можно найти за 10-20 тыс.рублей .Вряд ли самостоятельное изготовление обойдётся дешевле. Знаю о чём говорю, т.к. в 1991 году делал небольшой насос на 60мм- геморой ещё тот.
Ищу , да вот никак не попадается , если подскажешь буду благодарен . Хочу камеру диаметром 550 мм в диаметре и такой же высоты . Какой нужен паромасляный насос ?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #1452 : 22 Сен 2017 [20:36:05] »
Здесь давали ссылку на самопальщиков. Лепят костяк насосов, но потом надо его доукомплектовывать запчастями, приобретаемыми отдельно. Еще попадалось предложение целого диффузионника, щас не припомню где. Громоздкая штуковина с подключением на проток хладагента и электричества. Теоретически, ТМН практичнее, но добытые мной ценники на самые дешевые изделия удручают своей заоблачностью. Конструкция их простая, но изготовление и материалы из высшей ценовой категории. Хотя, исторический первый рабочий образец, был сделан на коленке.
Вот объявление с форума ссыла была выше:
http://www.ochkilive.ru/viewtopic.php?f=261&t=888&sid=b83789fc71db6f7dbf7f51d0ca6146b2
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1453 : 22 Сен 2017 [20:55:49] »
Ну это я видел , по моему Игорь продаёт но пойдёт он к такой камере это надо у него спросить . Ещё встречал турбомолекулярный то же по такой же цене но они очень капризные по моему чуть подшипник залюфтил и пластины накрываются . Так что паромасляные надёжней .
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1454 : 22 Сен 2017 [21:03:39] »
И вот ещё , основную камеру можно наверно делать из стальной трубы диаметром на 550 мм . В литературе говорится что парамасленные делают из трубы сталь 3 , конечно хочется из нержавейки но больше 4 мм толщины очень трудно изготовить круглого сечения .
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #1455 : 22 Сен 2017 [22:31:02] »
У них ресурс ограничен живучетью шариков в подшипниках. Мелькала инфа про ТМН на магнитных подвесках, но там, вроде тоже есть ШП.
Масло является загрязнителем, нужна ловушка и масло надо менять, оно портится в процессе работы.
   Я натыкался на инфу про самопальный перлстатический вакуумный насос из HDD, статья была по-русски, но ссылка на иностранный ресурс (автор оттуда). В статье говорилось, что автор изготовил перлстатический насос из жесткого диска и при помощи него в вакуумной камере достиг давления достаточного для напыления алюминия. Ссылку на статью пока найти не могу. Посмотрел ролики про перлстатические насосы и меня взяло сомнение про напыления алюминия с ним. По-моему, максимум, на что годится такой насос-- форвакуум и перекачка жидкостей.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1456 : 23 Сен 2017 [00:10:28] »
Может магниторазрядный поискать? Не загрязняет маслом, а по надежности намного выше турбомолекулярного.
Оффлайн библиограф
« Ответ #1457 : 23 Сен 2017 [07:25:42] »
Только во время поисков не следует забывать, что для работы магниторазрядного насоса, его
надо предварительно откачать диффузионным насосом до 10-4, лучше до 10-6 мм. рт. ст. :P
Турбомолеклярный же насос начинает работать при форвакууме 0.1 мм.рт. ст.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1458 : 23 Сен 2017 [09:04:25] »
Вот нарыл на авито , аж 4 паромасляных насоса .
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #1459 : 23 Сен 2017 [11:35:56] »
ТМН красивше и элегантней. :) А это динозавры мезозойской эры. :-\
А какой у Вас форвакуумник?
