нужно прим 3тыр вольт можно от микроволновки желательно из 2 трансов- последовательно умножитель тоже пойдеть но лучше без него
Цитата: gar298 от 07 Дек 2016 [18:00:24] нужно прим 3тыр вольт можно от микроволновки желательно из 2 трансов- последовательно умножитель тоже пойдеть но лучше без него Лучше два последовательно по высокой и масляный бак с трансформаторным маслом по 220в латр на выходе высокого дроссель с активным сопротивлением около 9 килоом его тож в масло..........
Спасибо вам большое за исчерпывающие ответы!На днях буду городить, вышлю фотографии что получится.Еще есть такая мысль - может попробовать использовать блок питания от старых фотоэлектронных умножителей? Благо их у меня в изобилии. Там используется высокое напряжение и есть регулировки.
Не пойдет! Там ток до 10мА, а надо 100 мА!Попробуйте достать железнодорожный понижающий трансформатор типа ОМП или подобный.У него на выходе 10 кВ и мощность до киловатта.
Дроссель,- самый надежный и относительно простой способ защиты блока ионной очистки, сопротивление большой мощности работает гораздо хуже...............
Цитата: Геннадий 66 от Сегодня в 12:01:34Дроссель,- самый надежный и относительно простой способ защиты блока ионной очистки, сопротивление большой мощности работает гораздо хуже...............Однако не всякий дроссель подойдет. Нужен дроссель с падающей ВАХ. Такую характеристику имеют дроссели с воздушным зазором в наборе железа.
Не пойдет! Там ток до 10мА, а надо 100 мА!Попробуйте достать железнодорожный понижающий трансформатор типа ОМП или подобный.У него на выходе 10 кВ и мощность до киловатта.http://teslacoil.ru/detali/polepigs/
чем выше вакуум тем лучше и при нагреве и расплаве нужно выделяемые пары откачивать
смотря для чаво
Цитата: ysdanko от 09.12.2016 [17:11:51]Цитата: Геннадий 66 от Сегодня в 12:01:34Дроссель,- самый надежный и относительно простой способ защиты блока ионной очистки, сопротивление большой мощности работает гораздо хуже...............Однако не всякий дроссель подойдет. Нужен дроссель с падающей ВАХ. Такую характеристику имеют дроссели с воздушным зазором в наборе железа.На токах до 200ma при активном сопротивлении 9000 ом железо на-фиг не нужно........................., у если только очень хочется................. индуктивность будет достаточная для устранения пульсаций и без железа а так-как катушка будет в цепи постоянного тока то о каком железе идет речь? для чего???.
Самый лучший вакуум, достижимый в лабораторных условиях на Земле и сравнить его в вакуумом скажем на орбите МКС,
