Цитата: arkturz от 06 Мар 2015 [17:22:20]Там ламп маловато для левитирования,надобно добавить ещё десяток.Мощность надо от 2 кВт и больше.Вырви плату из своей варочной индукционной плиты,там она готовая,только датчик убрать!Для целей испарения металлов методом "взвешенной капли" мощность ВЧ генератора должна быть не менее 15 квт, при рабочей частоте 13,56 мггц. Эксплуатация такого генератора должна быть согласована с комитетом электросвязи. Стоимость такого генератора составит половину стоимости вакуумной установки и приведет к резкому удорожанию себестоимости покрытия не менее чем на порядок. Готов ли любитель астрономии в 10 раз дороже платить за напыление, которое не будет иметь очевидных преимуществ перед обычними покрытиями, полученные методом термического испарения с обычных вольфрамовых испарителей. Что же касается изготовления самодельного генератора такой мощности и необходимо стабильной частоты, то это чрезвычайно сложная задача и за неё я советую не браться, что бы поближе не познакомиться с уголовным кодексом.Почитайте требования Гостов к таким устройствам и у вас отпадет желание лезть в мир радиочастот со своим уставом.
дык просто вч магнетрон и запитать от кирпичика сиби рации от 80 ватт ужо гореть будеть или просто DC те вв напругу и латр в первичку
Все зависит от размеров капли, и 13Мгц не обязательно................
