ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Подскажите, пожалуйста, какую максимальную толщину покрытия можно получить ? Скажем, 1 мм или 5 мм, 10 мм, можно получить ?
Если кому-то интересно....Масло вакуумное ВМ-6
Неплохое масло для механических насосов.
На форвакуумниках оно дает вакуум хуже, чем ВМ1.
Для контроля толщины напыления советую кварцевый метод. Необязательно покупать кварцевый измеритель толщины. Берете любой кварц 5-8 Мгц в ПАЯНОМ!!! корпусе, отпаиваете крышку, вставляете кварц в простейший самодельный держатель, который должен открывать для напыления только центральную часть кварцевой пластины (электрод). Далее подключаем кварц к генератору, который заведется на частоте кварца. Схем кварцевых генераторов на просторах сети - море. Всю эту конструкцию помещаете в вакуумную камеру, кварц поближе к подложке, генератор в любом удобном месте. Длина проводов от кварца к генератору должна быть как можно меньше. На воздух выводите 3 провода: питание, землю и ВЧ выход с генератора, который присоединяете к частотомеру.Теперь расчет толщины напыления: dh=1666*roкварц /roмет*(1/Fкон-1/Fнач) где dh - толщина слоя напыленного материала, мкм1666 - частотный коэффициент кварцаroкварц и roмет - плотности кварца (2,65 г/см^3) и напыляемого материала, г/см^3Fкон и Fнач конечное и начальное значение частоты кварца, МГцЕсли материал греть выше указанной для его испарения температуры, то ничего не будет, т.к. пока весь материал не испарится, температура останется равной температуре испарения. Другое дело, что скорость испарения впрямую зависит от мощности подведенной к испарителю.
Если делать кварц без теплоотвода опытным путём надо ввести температурную поправку иначе точность будет невысокой.
