A A A A Автор Тема: автофототелескоп для наблюдения с аэростата  (Прочитано 5884 раз)
Оффлайн WDooАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от WDoo
Есть идея поднять телескоп на высоту 25~30 км с помощью аэростата провести там наблюдение в течении ~10 часов и вернуть телескоп на землю желательно целым )) в результате возникает два вопроса
1. Целесообразность всей затеи на сколько наблюдение на такой высоте будут отличаться от наблюдений с земли в безлюдных районах при ясном небе.
2. выбор связки телескоп+фотоаппарат
сам наблюдениями не занимался поэтому прошу если и критиковать затею то обоснованно
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Почитайте сначала книгу "Балонная астрономия" . Авторы В.А. Крат и Л.М. Котляр.
Не знаю сможете ли вы найти ее в сети...
Лично мое мнение, это очень сложная задача, сродни постройке ИСЗ  ;D.  Вряд ли один человек сможет это осилить.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Кроме поднять и опустить телескоп, возникают более важные вопросы, которые решать сложнее. Ориентацию скопа как осуществлять будете ? Он же будете там болтаться как.......
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Задача в любительских условиях не выполнимая. Даже если на такой высоте абсолютный штиль, я не представляю, каким образом можно осуществлять ориентацию телескопа в пространстве. Без гироскопа, думаю не обойтись. А это здоровенная, тяжеленная и сложная штуковина. А точнее два взаимноперпендикулярных гироскопа. Масса у них должна быть большая, чтобы обеспечить стабильность.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Критикую обоснованно. Для начала надо заняться наблюдениями. Там видно будет. А то прозанимаетесь такими проектами, а неба в телескоп так и не увидите. Насколько я понял, в телескоп Вы намерены посмотреть, если он «вернется на землю целым».
Оффлайн kryptonik
Тут два обстоятельства. По науке, наиболее ценные идеи приходят человеку в голову до 28-ми лет. Потом мозг работает в другом режиме. Ну и жизненный опыт учит, что ценность «идей» практически равна нулю. Уж очень много надо вложить, чтобы довести до реализации.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Гироскопы давно уже оптические, масса у них небольшая, сейчас их на авиамодели активно ставят.
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
Хорошая идея)  Пару недель назад обсуждали ее в обсерватории с коллегами)))
Думаю это одно из направлений будущего приложения сил эксперементаторов-первопроходцев от ЛА)).
1) 25-30 км не обязательно.  Важно пробить облачный слой , ну или  на пару км будет достаточно.
2) телескоп придется устанавливать на макушке аэростата для лучшего сектора обзора с обязательным  балластом внизу как обычно.
3) Для лучшей стабильности может быть еще  вариант из двух паралельно висящих аэростатов ( идея катамарана в плавсредствах) с телескопом на платформе между шарами...возможно это конструкция не позволит развится вращательным осевым силам на шар.
 Тут , как в авиации, значение  в  ветроусточивости  и на  затухание колебаний будет иметь показатель -взлетный вес. Чем он больше-тем стабильнее поведение шара...
Легкий  дешевенький аэростатик будет колыхаться аки платочек))
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Нужна ещё регулировка давления в шаре. А то поднимется слишком высоко и его разорвёт на мелкие кусочки, а телескоп тю-тю. Идея классная, но для новичка в этом деле непосильная. Нужен коллектив инженеров. А вот опытных людей с форума набрать можно :) Сейчас в мире любители могут делать только обычные разрываемые аэростаты с контейнером в котором айфон лежит и снимает всё вокруг. А потом спускается на парашюте, и его забирают по координатам GPS.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн kryptonik
Да, прогресс далеко шагнул. http://www.ixbt.com/digimage/gyro2.shtml
Для того, кто понимает почти детская задача.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Для точности +- 1 градус - детская, но при болтанке на ветру выдерживать ведение в 1-2" - совсем не детская.
На военке изучали трехосную гиростабилизацонную платформу межконтинентальных ракет - вот примерно оно по уровню сложности и точности.
Потом, пока телескоп ночью летает - его отнесет километров на 50-200 в сторону, как потом возвращать его?
Недавно была очень интересная видео трансляция прыжка из стратосферы, советую посмотреть чтобы примерно оценить стоимость проекта, там просто человека на 40 км подняли ради прыжка, тут задача посложнее будет.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100538.msg2129281.html#msg2129281
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [00:57:22] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Forest
  • Мир вашему дому
Если астрофото  с секундными выдержками и более -тогда да.
Но если поиграться с чувствительностью онлайновой видеокамеры молотящей  в прямом эфире-да широкопольную -может и не будет жесточайших требований с гиперстабильностью   положения....
И шарик может на веревке то запускать?не?  а то ведь улетит с концами все...
www.uraniya.net
Секунды ловит уже быстрогид по звезде.
Задача ИНС совершенно другая - минимизация накопленной ошибки по траектории. Тут всё намного проще, т.к. компенсировать надо быстрые отклонения.
    • Сообщения от WDoo
если бы я хотел поиграется в вэб камерой не задавал вопросов тут)
количество запущенных любителями  в стратосферу различных девайсов уже исчисляется 100 в основном видео и фото камеры.
возврат телескопа на парашюте с амортизирующей платформой и маяком gps gsm правда есть шанс что снесет километров на 300 ))
я не прошу совета как отправить а жду ответа зачем?
Если заберётесь над струйными течениями, то имеет смысл поснимать планеты с 500-600 мм телескопом в идеальном сиинге. Правда, что-то получается очень дорогим, либо телескоп, либо стратостат.
Особенно интересны Меркурий и Венера, они как раз из-за близости к Солнцу трудны для съёмки - в тёмное время низко, днём турбуленция велика. Плюс по Венере УФ хорошие результаты даёт.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Еще как вариант - съемка спутников в высоком разрешении (пролеты МКС например).
Кстати, да, МКС - ладно, а вот солнечно-синхронных шпионов ловить - самое то, собственно, задача близкая к наблюдениям Меркурия.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Хорошая идея, дополню только - для связки - взять леску и прикрепить к аэростату, тогда далеко не улетит.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Проще на любую гору 3+ км забраться, результат будет сравнимый.
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Сколько же могут весить 10-15 км хорошей прочной лески?  :-\
Московский астроклуб -
