A A A A Автор Тема: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ  (Прочитано 16985 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: ПОМОГИТЕ ВЫБРАТЬ ФОТОАППАРАТ
« Ответ #120 : 08 Янв 2013 [17:36:25] »
Ну так и пишите, что жалко денег. Но специализированная Imaging Source  много лучше фотика. И многие ф/а не имеют возможности полного отключения шумодава. И планетная съёмка предусматривает применения компа.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #121 : 08 Янв 2013 [17:53:40] »
Почитал тему.
Мнение такое. Нужно брать зеркалку от кенона или никона. В крупную тушку всегда можно впихнуть блок пельтье и убрать шумы. А лучше сразу выписать модифицированный кенон
из-за бугра. Кроп или ФФ - значение не имеет никакого.
Очень спорное заключение. Особенно что касается "можно впихнуть блок пельтье и убрать шумы"
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
« Ответ #122 : 08 Янв 2013 [18:02:28] »
А что спорного? "Впихивают" и давно... ;)
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d16.html
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #123 : 08 Янв 2013 [20:48:28] »
Купил вебкамеру LifeCam Studio и снимал ролики программой SharpCap
Не совсем удачный опыт у вас был. Первую свою Луну и Сатурн снял зумом с рук через окуляр, и "прыгал от щастья"
Люди снимали и снимают планетки и Филипсовскими матрицами. И совсем неплохо. Кстати - это не совсем то, что я имел ввиду. Посмотрите хотя бы про Meade DSI Pro. Ее цена в пределах 7 тыщ (если повезет то и 5), можно даже отхватить себе Pro II или III и быть довольным. QHY2Pro вроде на таком же чипе 8)
И еще про специализированные камеры - я не говорил про одинаковый ценовой диапазон и равенство. Я говорил про покупку спец-инструмента для спец-задач.
Бытовые камеры для всего и вся покупаются ЛА не из-за преданности марке - небогатые мы люди просто... ;)
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [21:05:29] от Vinnypoh »
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #124 : 08 Янв 2013 [21:07:31] »
Думаю что результат такого "впихивания" нулевой. Чип нужно охлаждать, а не весь фотоаппарат. При работе чип будет нагреваться и...
Не думаю что воздушного объема "холодильника" хватит для "хранения" холода, да и коэффициент передачи скорее всего очень маленький у корпуса аппарата. В общем фигня. ИМХО.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн EVGENY13
« Ответ #125 : 08 Янв 2013 [21:25:08] »
Думаю. эффект не такой, как у охлаждаемых камер, но всё-ж значительный. Там- же есть тесты по темновым кадрам, не смотрели? Этой "фигнёй", почему-то многие занимаются. С чего бы, а?
Подозреваю, что Вы и не читали вовсе, только картинки смотрели...
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [21:31:25] от EVGENY13 »
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #126 : 08 Янв 2013 [22:11:55] »
Если интересно - вот люди посерьезнее  :)
http://www.centralds.net/cam/?p=2728
Оффлайн Gtrance
    • Сообщения от Gtrance
« Ответ #127 : 09 Янв 2013 [00:19:58] »
И смысл какой охлаждать шумящие матрицы, когда есть куча нешумящих???
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #128 : 09 Янв 2013 [00:42:27] »
И картинки смотрел и читал. Что касается дарков, так при каких условиях их снимали? После двух часов охлаждения, как на графиках? И что будет с чипом после пару часов работы? Или после 30 минут работы снова нужно 2 часа ждать?
Я понимаю что это какое то решение, но это то же самое что с запорожца делать болит формулы один. Эффект конечно будет, но результат....
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #129 : 09 Янв 2013 [00:48:18] »
Посмотрел. Это получше думаю, но...
Это уже не фотоаппарат, т.е. его уже в других целях использовать не получится. Тогда мне непонятно в чем прелесть этой переделки. EOS 60D стоит порядка $1000, плюс переделка и получим стоимость астрокамеры (ну скажем QHY8L - $1250) с охлаждением. И что будет лучше и надежней работать?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #130 : 09 Янв 2013 [08:05:16] »
QHY8  :)
Оффлайн Gloom
    • Сообщения от Gloom
« Ответ #131 : 09 Янв 2013 [12:54:04] »
Есть такая вещь как кропфактор.  Сие кто не в курсе есть отношение размера матрицы формата ФФ к размеру матрицы исследуемого фотоаппарата.
В чем суть применительно к астрофото: Если на телескоп с фокусным расстоянием равным 1000 поставить фот с матрицей APS-C (кропфактор 1,5 для Никона) то он во первых становиться телескопом с фокусным 1500, а во вторых относительное отверстие телескопа уменьшается в той же пропорции.
Итог: Угол обзора скопа меньше, вести тяжелее, фотонов в секунду на матрицу падает меньше.
SW 1025  EQ5+ SynScan Upgrade Kit  DS 70/240  QHY5  Nikon D7000
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #132 : 09 Янв 2013 [13:23:09] »
Не всегда это будет работать. Я имею ввиду кропфактор и фокусное. Данная формула работает только при условии наличия бесконечной разрешающей способности оптической системы. Что для обычного фото, в какой то степени верно.
В астрофото, есть разрешающая способность телескопа и атмосферы. Последнее более актуально. Уменьшение пикселя не увеличит разрешающую способность, а в некоторых случаях даже уменьшит. Также есть величина "плоского" поля телескопа. В общем все намного сложнее.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #133 : 09 Янв 2013 [13:36:06] »
Это чисто фотографически-пленочное понятие. Применительно к астрофото имеется разрешающая способность объектива, светосила объектива, размер пиксела, реальная чувствительность пиксела.
Оффлайн Gloom
« Ответ #134 : 09 Янв 2013 [17:05:42] »
Формула для расчёта размера предмета с бесконечности в фокальной плоскости объектива такова L=F*tan(w), где w - поле зрение телескопа или объектива в градусах, F - фокусное расстояние.L - в нашем случае размер  соответствующей стороны матрицы(кроп или ФФ), пересчёт на W даёт размер поля выраженный в градусах.
Ну так я это и имел ввиду пусть даже и в неправильной терминологии.  Уменьшение размера матрицы при Fоптики=const ведет к уменьшению размера поля и как следствие увеличению размера объекта съемки на полученном снимке (диаметр шарового скопления, расстояние между отдельными звездами).
Если взглянуть с другой стороны то увеличение углового размера и есть физическое выражение увеличения фокусного расстояния.  Покрайней мере в фототехнике так. Объектив 70мм заточенный под ФФ на кропнутом фотоаппарате дает снимок идентичный 105мм кропнутого объектива. Или я не прав и у телескопа все как то иначе? Снимок полученный на телескопе F=500 с матрицей имеющий кропфактор=1,5 при прочих равных не аналогичен снимку F=750 c ФФ?
Ведение не зависит от угла поля
Может я опять что то не так понимаю, но при съемке с неподвижного штатива объективами с разным F и одинаковой экспозицией длинна трека звезды больше там где больше F. Логика подсказывает что одинаковая ошибка выставления полярной оси при астрофото будет заметней на телескопах  с большим F.
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #135 : 09 Янв 2013 [17:56:06] »
Разумеется не ведет. Если только специально не приводить снимки к одному размеру.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #136 : 09 Янв 2013 [19:31:44] »
Кажется вам бы надо разобраться с понятием эквивалентного фокуса и иже с ним и более вдумчиво понять что есть кроп по своей сути.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #137 : 09 Янв 2013 [20:43:39] »
Даже в самом понятии Crop лежит 99% ответа на данный вопрос ;) :)
Оффлайн Gloom
« Ответ #138 : 10 Янв 2013 [12:54:57] »
Давайте вместе что ли разберёмся.
С удовольствием!
0.064мм
там 0,0064мм получаеться и 0,0047мм для 50D соответственно
Для 10мм получаем 6,5 сек.  Но давайте уточним что это за F=10мм мы подставляем в формулу. Подставлять надо ЭФР иначе разные оптические системы нельзя сравнивать.
Если это  ЭФР =10мм (то есть имеем некий гипотетический объектив с F= 6,25мм) то да 6,5 сек.
Если это 10 мм объектива то ЭФР=F*Kf=10*1.6=16мм   и соответственно те же 5,5 секунд.
Только зачем мы сравниваем разные матрицы с разными объективами?
Сравним цифры при одном объективе и разных матрицах – это как то ближе к теме беседы.
16мм с FF имеем  5,5сек.
16мм с APS-C имеем с учетом Kf =1.6 имеем 2,5сек.
Вот к чему я собственно и вел.
Причем если в первом варианте если диафрагма к примеру f/2.8  то во втором  за счет того что часть света уходит за границы матрицы диафрагму можно смело считать прикрытой до f/2.8*Kf .
Это к вопросу о "ловле фотонов".
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [13:08:32] от Gloom »
Оффлайн Gloom
« Ответ #139 : 10 Янв 2013 [12:58:55] »
Юзаю цифрозеркалки не первый год, а до этого с мыльницы, а начинал вобще с пленочного ФЕДа и прекрасно представляю себе значение таких фотографических терминов как Kf, ЭФР, ГРИП и т.д. :)
