A A A A Автор Тема: Проблема увеличения яркости протяженных объектов  (Прочитано 8757 раз)
Оффлайн Олег.
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Олег.
Какое относительное отверстие должно быть у оптики, чтобы галактики визуально были как на фотографиях?
Технологию пока не  трогаем.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
А разве относительным здесь что-то можно решить? На фото тусклый объект виден потому что свет от него долго экспонирует один и тот же пиксель матрицы. А как заставить глаз стоять неподвижно и получать свет на одну и ту же палочку/колбочку?
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
относительное отверстие не влияет.
так что ответа на этот вопрос нет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Тренировками.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Тренировками.
... и подготовкой сетчатки к приему слабого объекта.
С.И. Вавилов считал, что после 3 часов пребывания в темноте глаз спсобен регистрировать каждый квант.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Тренировками.
Т.е. накопить за полчаса раздражения от каждого кванта на каждой принимающей клетке сетчатки, а потом залпом отпусить из по зрительному каналу в мозг! И на мгновение вспыхнет фотографическая картинка туманности!
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Если глаз неподвижен, то восприятие изображение вообще исчезает. Поэтому всегда присутствует микротремол глазного яблока. Физиология зрения довольно сложная штука...
Оффлайн arthuru
    • Сообщения от arthuru
главное стрихнина не перебрать
Алькор, самопал Ньютон 150мм 1:8,  Celestron C8-SGT, Nikon D70, D7000
Оффлайн IgorR
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от IgorR
Проблема нерешаемая в принципе!
Если на квадратный см апертуры приходит один фотон света от туманности за секунду времени - как увеличить это количество хотя бы вдвое? Разве что за счёт мистики!
Или "жать на время" (как в известном фильме 80-х годов). Стало быть, решение лежит только в области астрофото - накопление фотонов за конечный промежуток времени, достаточный для получения нужного соотношения сигнал/шум. К сожалению, никакие ухищрения в области визуала в этом не помогут - физиологию зрения не переделать.
Так что выход один - брать какую-нибудь астрофотографию и смотреть, смотреть, смотреть... :))
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
Собрать 2 фотона с 2 квадратных см? Вывод в общем правильный, но вот аргумент не очень
Кстати, идиотский вопрос: а что будет, если я "разверну" биноприставку, т.е. изображение из 2 телескопов подам в 1 окуляр? Юстировка будет жутким процессом, но каким будет результат?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [14:02:01] от huch »
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Тоже жуткий.
Тема была про это,.
С уважением. Олег
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Что-то затрудняюсь сформулировать запрос в поиске.
Вкратце, в чем там проблема была? Физика или техническая реализация?
Оффлайн IgorR
Любая биноприставка работает с половинами исходного пучка. Внутри находится светоделитель 50/50. Т.е., в каждом из каналов теряется другая половина исходного пучка. Так что закон сохранения работает!
Развернув биноприставку, ничего не выиграем. Всё равно будет теряться та же половина. Будем лишь складывать единичку из двух половинок, но уже каждого из каналов. Это следствие закона обратимости световых лучей. Фундаментального принципа, надо сказать...
И работы светоделителя, без которого, увы... :)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [16:02:04] от IgorR »
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Ну это таки техническая проблема именно биноприставки. То что она работает с половинным потоком при штатном использовании, еще не означает, что нельзя в каждый ее "окуляр" подать поток полный. Или просто применить другую схему. Не биноприставку.
UPD: например взять пару длиннофокусных брахитов и смотреть в них одним окуляром. Вопрос в том какую форму будет иметь фокальная плоскость (скорее всего это уже будет не плоскость). В конце концов длиннофокусные сферические зеркала вместо параболы можно применять. Почему нельзя сделать фокус подлиннее тут?
UPD2: Это не кассерген с большим ГЗ. Зависимость минимальной кратности от апертуры для равнозрачка (которая мешает повысить яркость туманностей) тут другая, если я не ошибаюсь
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [16:52:52] от huch »
Оффлайн IgorR
Ваша ошибка в том, что Вы рисуете только объектив. А Вы пририсуйте и окуляр. Причём, чтобы для КАЖДОГО из телескопов (брахитов) выходной 6 мм зрачок совпадал со зрачком ОДНОГО условного глаза. Тогда всё станет понятно.
В нарисованной Вами схеме мы будем иметь два выходных зрачка :)
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Ммм... не очень понял. Окуляр нарисован. Снизу. Центры выходных зрачков совмещаются в одной точке. Они может имеют разные оси, с этим спорить не буду. Это зависит от формы вторички. Имеем сферическую (условно) аберрацию и кому. Корректоры аберраций это технический вопрос. Не принципиальный.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
А вы нарисуйте не точку фокуса а линейное поле.
п.с. И ещё. Одним диагональным зеркалом для двух главных зеркал не обойтись. ;)
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [17:49:48] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн huch
    • Сообщения от huch
Это понятно все. Ось окуляра с осью телескопа совпадать не будет. Но в обычном телескопе окуляр тоже можно чуть покачать вокруг точки фокуса. В некоторых пределах конечно. Эрнест вроде писал про это в свое время. Вопрос именно в этих самых пределах. Хватит их для того чтобы туманность разглядеть, или нет.
А вот это не факт. Это надо считать...
« Последнее редактирование: 12 Сен 2013 [18:04:11] от huch »
Оффлайн ДимСаныч
А тут считать нечего: угол падения равен углу отражения. Посмотрите внимательно на вашу схему и изобразите на ней осевые.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Stepanov
  • Благодарностей: 15
  • Думать надо.
    • Skype - bitwood
    • Сообщения от Stepanov
А если пойти на шаг дальше, поставить несколько зеркал с камерами в прямом фокусе и сигналы складывать программно!
Кто понял жизнь тот не спешит.
▷ Ньютон115F600
