A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 910967 раз)
xelx и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #9600 : 18 Янв 2022 [09:22:52] »
Согласен,   сволочи бюджет пилят
И кругом обчертили, чтобы нечистая не подобралась.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #9601 : 18 Янв 2022 [11:09:34] »
Зато СТАБИЛЬНОСТЬ.  И так телескоп "прослужит" куда дольше, чем если стада малокультурных "бобров" будут более многочисленные, с разрешением им трогать все руками (немытыми, кстати) с возможностью сунуть окуляр в карман.
PS  Купол такой микроскопический потому, наверное, что распил был еще более внушителен, чем кажется на первый взгляд.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #9602 : 18 Янв 2022 [11:42:35] »
Да там всё равно окуляра нет, а чтобы картину на телевизор гнать, к нему подходить не обязательно. Зато по ночам особо приближенные к трубе смогут устраивать астрофотографические оргии :-)
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #9603 : 18 Янв 2022 [16:11:03] »
Окуляр не тот, телевизор не Сони, круги вокруг и иконы....
Вам-то всем какое дело, не для вас телескоп поставили.  :D :D :D :D :D
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #9604 : 18 Янв 2022 [16:44:00] »
Ох, сколько грязи :-\
Был осенью в Калуге в той обсерватории. Там и экскурсии проводят, и посмотреть в окуляр можно. Успел глянуть в этот ТЕС на Венеру.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9605 : 18 Янв 2022 [16:47:00] »
что видно было? пятна есть?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9606 : 18 Янв 2022 [16:48:13] »
Вы путаете величину вторичного спектра и ВЛИЯНИЕ вторичного спектра.   Влияние(!) вторичного спектра обратно-пропорционально отношению (F1/D1)^2/(F2/D2)^2  при одном и том же составе стекол объективов и одинаковой коррекции,  например С-е-F.
Ещё раз. Согласно вашей теории ВЛИЯНИЯ хроматизма, в ахромате 150/2250 мм (BK7_F2, коррекция F-e-C) его влияние в 3,5 раза меньше чем в ахромате 150/1200 мм на тех же стёклах и с такой же хромокоррекцией.
Воспроизводим такие ахроматы на программе. В итоге имеем:
1. Угловой размер диска Эри идентичен и составляет 1,83 угл. секунды на волне 546,1 нм. Этот параметр зависит только от апертуры (и длины волны естественно) и никак не связан с относительным отверстием.
2. В диапазоне 486,1 ... 656,3 нм (500...640 нм с щагом 10 нм + 486,1 + 656,3 + 555) полиштрель составляет 0,719 и 0,847 соответственно.
3. Полоса пропускания в означенном диапазоне по штрелю 0,8 на краях (линейная дельта перефокусировки не чувствительности по максимальному полиштрелю делится пополам) составляет 526 ... 598 нм и 517,5 ... 613,7 нм.
3. При фокусировке в диапазоне по п.2 имеем:
- на волне 486,1 нм отношение RMS радиуса пятна аберраций к радиусу диска Эри составляет 6,89 и 3,37 (с учётом размера диска Эри на этой волне). Отношение между ними 2,04.
- на волне 656,3 нм соответственно 3,8 и 2,01 (с учётом размера диска Эри на этой волне). Отношение между ними 1,89.
Вопрос. К какому "осязаемому" параметру присовокупить коэффициент 3,5 по вашей формуле ВЛИЯНИЯ хроматизма?
ПС. Для 150/1200 мм на BK7_F2 хромокоррекция F-560-С получше будет чем F-e-C. Имхо естественно.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [17:04:08] от SAY »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9607 : 18 Янв 2022 [16:52:32] »
Была видна фаза, дикая турбуленция и атмосферная дисперсия  ;D Корректор дисперсии, увы, не смог впихнуть - не было переходника на 1.25". Отснять тоже ничего не успел, быстро Венера села.
Пообщался с лектором, грамотная и адекватная девушка, заинтересованная, неплохо разбирается в астрофотографии. Надеюсь, смогут реализовать потенциал инструментов.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2022 [16:59:09] от Star Hunter »
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #9608 : 18 Янв 2022 [23:25:45] »
Сомнительно, что смогут реализовать потенциал инструментов в центре Калуги.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9609 : 18 Янв 2022 [23:51:56] »
Почему? По планетам, Луне и Солнцу просто ловить атмосферу. На следующий вечер, кстати, недалеко от этой площадки наблюдал Юпитер и Сатурн в 80 мм триплет Meade, атмосфера была отличной (по сравнению с предыдущим вечером). Но доступа к обсерватории, увы, у меня уже не было.
А для туманностей есть узкополосники. Так что всё зависит от подхода, даже в центре Калуги. Кстати, заметил, что в городе в основном оранжевые фонари, светодиодных мало.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9610 : 19 Янв 2022 [00:15:58] »
Ну может и наладится там все
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9611 : 19 Янв 2022 [20:48:16] »
Величина вторичного спектра зависит от оптической системы и используемых стекол. При одинаковой схеме и материалов вторичный спектр пропорционален только фокусному расстоянию.
Влияние вторичного спектра адекватно учитывается в  цейссовском индексе RC. Лучшего пока никто не придумал.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195869.msg5461400.html#msg5461400
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #9612 : 20 Янв 2022 [12:31:26] »
Вот сами подтвердили ситуацию. Когда есть небо, у телескопа выходной. Может расскажете как вам там сделали исключение из правил, разрешили что-то потрогать руками, на основании какого документа? Где хвалебные отзывы калужских ЛА
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9613 : 20 Янв 2022 [12:54:04] »
Не надо фантазировать и перекручивать факты в свою сторону. Исключения из правил не было, прикасаться к оборудованию всё равно нельзя было. И я это прекрасно понимаю - на своих тротуарках я также предупреждаю, чтобы к моему телескопу не прикасались (только к фокусеру). И вообще, оправдываться перед вами или что-то доказывать я не собираюсь. Езжайте в Калугу и там сами всё выясняйте.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #9614 : 20 Янв 2022 [14:09:22] »
И все таки каково назначение такого телескопа , и обсерватории в целом,  как в Калуге?
Он как бы есть.  Это прекрасно.
  Но все прекрасно понимают,  что кому угодно этого телескопа касаться нельзя.    Т.е. нельзя человеку с улицу  придти и понаблюдать  как положено,  только  в рамках  экскурсии,  ничего не трогая  и под присмотром.
    А вот такой вариант -  за те же деньги поставить  20 телескопов  дешевле,  и без купола,  но чтобы  их можно было доверить людям в  специально отведенном месте  на крыше.   ?
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #9615 : 20 Янв 2022 [14:21:47] »
Думаю два астрографа с камерами фли вряд ли просто показывать небо зевакам ;)
Но и результатами там не пахнет, нужен не только человек кто будет проводить экскурсии, но и достаточно опытный астрофотограф.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #9616 : 20 Янв 2022 [14:34:13] »
https://gmik.ru/otdely/kaluzhskiy-planetariy/astronomicheskaya-observatoriya/
"Астрономическая обсерватория ГМИК им. К.Э. Циолковского предназначена для проведения экскурсий и наблюдений Солнца, Луны, планет и других объектов на небесной сфере, включая искусственные спутники Земли."
Для визуала используется апохромат, там есть поворотное зеркало. И еще хромосферный телескоп есть.
Понятно, что для результатов нужен человек.
Оффлайн ma][im
« Ответ #9617 : 20 Янв 2022 [14:44:16] »
А вот тут уже интересно, учитывая масштабы обсерватории ;D
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #9618 : 20 Янв 2022 [17:58:50] »
И в чём проблема заранее навести трубу в нужную точку и показать ползущую по небу МКС?
沖縄最高
Оффлайн ma][im
« Ответ #9619 : 20 Янв 2022 [18:08:00] »
Вааще халява ;)))) почему-то никто меня не может догнать в мире ;) в в России к сожалению и не пробуют  :(
P.s. управление прецезионное может стоит как ихний телескоп  ::)
P.s. солнышко планеты луну - любой валенок снимет, а мксска летит меньше минуты(секунды) в кульминации ;) поэтому и снимает ее два три человека в мире..
Pps ты летящий в даль ангел:
https://disk.yandex.ru/i/zqQiwTol_aUSmw
« Последнее редактирование: 20 Янв 2022 [18:47:11] от ma][im »
