витек и 8 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: Andrey Star от 15 Янв 2022 [13:28:11]на китай с али 310/3000мм хромакор встанет?Даже не смешно.Со всего Астрофорума фактически только Piko оторвался от 6" рефрактора. И то не сильно - на 3".
мало сиинга в средней полосе плохих сиинга и погоды ...взять да и построить 12" ахромат с корректором. И наслаждаться
... И даже 12" F/6.5 + Хромакор диаметром 80мм - вполне реализуемая вещь, которую EQ-8 вполне понесет в визуальном режиме. А такие ахроматы как 205мм F/6 и 228мм F/7,7 + Хромакор, довольно легко реализуемы даже пенсионерами. ...
Цитата: VD от 16 Янв 2022 [21:34:32]... А такие ахроматы как 205мм F/6 ... + Хромакор ...Озвучьте, если не сложно, приблизительный бюджет такого проекта.
Пробовал днём в СВ 1206 с несколькими расстояниями Х1 от фокуса - по многожильным проводам высоковольтной линии - ерунда, желание продолжать пропало напрочь. Механика трубы отъюстирована.В СВ 150F8 работает, никакого пурпура в хроматическом ореоле (т.е. в красном вполне пристойно), лёгенький совершенно не навязчивый синий ореольчик - по Юпитеру, исчезла желтизна диска. Это так, для размышления применительно к светосиле.
Цитата: VD от 16 Янв 2022 [21:34:32]... И даже 12" F/6.5 + Хромакор диаметром 80мм - вполне реализуемая вещь, которую EQ-8 вполне понесет в визуальном режиме. А такие ахроматы как 205мм F/6 и 228мм F/7,7 + Хромакор, довольно легко реализуемы даже пенсионерами. ...Озвучьте, если не сложно, приблизительный бюджет такого проекта.
Дык для таких светосильных ахроматов надо и Хромакор специальный.
Цитата: VD от 17 Янв 2022 [01:33:07]Дык для таких светосильных ахроматов надо и Хромакор специальный. Речь о стандартном вроде как шла выше. Так подойдёт он (Х1) для ахромата 205 мм F/6? Хроматизм у такого ахромата в 1,4 раза больше чем в 120 мм F/5.
Цитата: ВП от 16 Янв 2022 [23:38:19]Цитата: VD от 16 Янв 2022 [21:34:32]... И даже 12" F/6.5 + Хромакор диаметром 80мм - вполне реализуемая вещь, которую EQ-8 вполне понесет в визуальном режиме. А такие ахроматы как 205мм F/6 и 228мм F/7,7 + Хромакор, довольно легко реализуемы даже пенсионерами. ...Озвучьте, если не сложно, приблизительный бюджет такого проекта.Какой именно вариант ахромата?
Цитата: VD от 17 Янв 2022 [01:35:32]Какой именно вариант ахромата?228мм F/7,7 + Хромакор.
Если всё делать самому - покупать объектив, хороший фокусер, Хромакор и делать хорошую трубу, то реально уложиться в $6500
Цитата: VD от 17 Янв 2022 [12:34:56]Если всё делать самому - покупать объектив, хороший фокусер, Хромакор и делать хорошую трубу, то реально уложиться в $6500Спасибо за ответ.
ВЛИЯНИЕ вторичного спектра прямо пропорционально диаметру апертуры и и обратнопропорционально квадрату F/D.таким образом, _влияние_ хроматизма в 200мм F/6 на 15% больше, чем в 120мм F/5.
Цитата: VD от 17 Янв 2022 [09:30:38]ВЛИЯНИЕ вторичного спектра прямо пропорционально диаметру апертуры и и обратнопропорционально квадрату F/D.таким образом, _влияние_ хроматизма в 200мм F/6 на 15% больше, чем в 120мм F/5. Вы как оптик серьёзно?Согласно вашей "теории" хроматизм ахромата 150/2400 мм в 4 раза меньше чем у ахромата 150/1200 мм, т.е он является уже полу-АПО класса АРМ 152/1200 мм на FPL51 и лантановом флинте. Действительно в это верите? Означенному АРМ-овскому рефрактору в плане хромокоррекции соответствует аналогичный по апертуре ахромат 1:32. Применительно к ахроматам 120/600 мм и 200/1200 мм. Делим 200 на 120, возводим в квадрат, умножаем на 600 и делим на 1200 = 1,39. Во столько раз хроматизм в 200/1200 мм больше.
В Калуге в музее космонавтики АПО ТЕС 250
