A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 910503 раз)
yykh, RISC-GSU и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #880 : 05 Окт 2013 [17:23:40] »
   Провода это все таки не мИры и на масштаб изображения тоже надо обращать внимание. Кек в таких условиях  показал бы аналогичную картинку, ведь размер пикселя матрицы не изменяется.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #881 : 05 Окт 2013 [17:34:07] »
Надо еще учитывать время съёмки, положение Солнца, погодные условия и.т.д По другому, не совсем корректное сравнение получается.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
« Ответ #882 : 05 Окт 2013 [17:38:13] »
   Но равные апертуры, на мой взгляд, можно сравнивать, особенно хроматизм. Понятно что количественных характеристик не получим, тем не менее какие-то выводы сделать можно.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #883 : 05 Окт 2013 [17:43:49] »
На фото, контраст 250мм выше, безусловно, а вот по разрешению, я бы не сказал.Кассегрен показал картинку чернее, но вот мелочи замылил.
И.Кант
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #884 : 05 Окт 2013 [17:50:07] »
Наверняка условия съёмки всё-таки были не равными, особенно касается Кассегрена (небольшой расфокус, может быть турбулёж в момент съёмки). Иначе получается, что он сливает по разрешению Аполару (см. фото ниже по разделению проводов).
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #885 : 05 Окт 2013 [17:57:42] »
Думаю всё впустую.
 В реальности при одном и том же увеличениии не может быть картинка в 250мм темнее, чем в 125.
  И,  попробовал измерить контраст по  верхнему проводу  по отношению к фону ,   оказался одинаков     у обеих картинок.
  Передержка/недодержка  и там и там исключена  и   условия абс. равные?
Оффлайн Vladstar
« Ответ #886 : 05 Окт 2013 [18:08:06] »
Тоже думаю, что съёмка наземных объектов не даёт получить полное представление о качестве оптики. Многие начинающие фотографы (не астро), например, в восторге от бытовых фотографий, полученных с помощью китового дешёвого объектива, но это не значит что он хорош для астросъёмки. Тестить надо по звёздам или на скамье!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #887 : 05 Окт 2013 [19:43:19] »
Действительно, в Аполар детали тоньше, хроматизм чуть есть.
Это свойство оптической схемы Аполара. Чем ближе объект, тем заметнее хроматизм.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #888 : 05 Окт 2013 [20:03:22] »
да. точно!
Интересно, какое расстояние до проводов?
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #889 : 05 Окт 2013 [20:25:11] »
Для астрономии не актуально. Наблюдаемые объекты в "бесконечности".
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #890 : 05 Окт 2013 [20:50:31] »
На мой взгляд, Кассегрен не проигрывает Аполару даже на этом снимке:
По моему изображение через Аполар чётче.....Или вернее, несмотря на больший шум, детали тоньше.
И.Кант
Оффлайн Sergeу
« Ответ #891 : 05 Окт 2013 [20:54:32] »
на верхнем снимке (особенно слева) - да, видно, что разрешение кассегрена лучше
на нижнем -у аполара вроде лучше
и такое ощущение, что у кассегрена изображение двоится, расплывается... может потоки?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2013 [20:59:53] от Sergey36 »
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #892 : 05 Окт 2013 [20:56:30] »
А справа хуже ИМХО.
А вообщем почти одинаково.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2013 [21:19:13] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #893 : 05 Окт 2013 [22:37:33] »
Для адекватности,нужны хоть какие-то цифры.
Кто-нибудь знает диаметры кабелей ,используемых для подвесок? Если предположить,что тонкий,отходящий вниз кабель - антенный;то в грубом приближении,его угловая вел-на ок. 0.03 сек ?
Возможно попробовать съёмку с большим масштабом через окуляр места перекрещивания кабелей, а то очень всё мелко в прямом фокусе.
Если есть решётка кондиционера - тоже интересно снять при достаточном освещении.
kosmosoved
« Ответ #894 : 09 Окт 2013 [18:58:03] »
За державу обидно. :(-Местонахождение и апертура самых известных телескопов-рефракторов
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #895 : 10 Окт 2013 [01:20:29] »
   Ничего, скоро 250мм будут дудками считаться, и список этот пополнится любительскими трубами...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #897 : 09 Ноя 2013 [12:22:23] »
Ни хочу злить поклонников других систем, но я своими китайскими Апошками очень доволен, может повезло, незнаю. От наблюдений получаю такой кайф, очень доволен, пока ничего ни хочу менять.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
« Ответ #898 : 09 Ноя 2013 [15:07:13] »
  Я сам наблюдаю в рефракторы "их" производства и вполне доволен ими!... Я имел ввиду то, что на рынке появляются новые производители и начинают завоевывать рынок...
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #899 : 09 Ноя 2013 [15:18:15] »
подскажите, а на 909 продаются фокусеры 2" ?
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
