A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 903777 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #900 : 09 Ноя 2013 [17:33:51] »
подскажите, а на 909 продаются фокусеры 2" ?
Нет. Надо брать близкий к внутреннему диаметру трубы фокусер и либо обтачивать его, если он чуть больше, либо через переходник крепить, если по диаметру он меньше.
Например, можно попробовать приспособить фокусер от ТАЛ-75 http://www.npzoptics.ru/catalog/akcessuary_i_zapasnye_chasti_dlya_teleskopov/fokusirovochnye_uzly_1/
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fylhtq82
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Fylhtq82
« Ответ #901 : 09 Ноя 2013 [19:26:41] »
Спасибо за информацию.
Андрей
Астрономия и Космос группа в FB https://www.facebook.com/groups/1504949596499882/
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #902 : 09 Ноя 2013 [19:42:37] »
Все ньютоны "висиокинга" на помойку, надеюсь Виктор не надо объяснить почему?  8)
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #903 : 10 Ноя 2013 [07:56:41] »
Думаю, что они их вообще не выпускают сами, а берут все от известных нам брендов и толкают под своей маркой...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
kosmosoved
« Ответ #904 : 15 Ноя 2013 [15:38:57] »
Ребят,ни кто не сталкивался с таким типом аберрации в рефракторе?Не затруднит ли Вас  направить меня на путь истинный парой ссылочек.За ранее очень признателен.
На фото отблески в правых верхних углах красных маячков. Примерно так выглядела каждая звезда.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2461
« Ответ #905 : 15 Ноя 2013 [15:53:54] »
Похоже это блики. Какой телескоп, окуляр, диагональ?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
kosmosoved
« Ответ #906 : 15 Ноя 2013 [15:58:53] »
90/500 об.призма 45 гр.9мм кельнер.Товарищ уверяет ,что звезды тоже так выглядели (как я понял галочками) ,астигматизм?Правда и телескоп он вытащил на ул.с дельтой градусов 15-20 по цельсию и сразу начал наблюдать (когда видел зв.галочками). >:(
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #907 : 15 Ноя 2013 [16:05:53] »
Кома и астигматизм в одном флаконе. Виновниками могут быть объектив, фокусер.
SKP2001, DT1200X152
kosmosoved
« Ответ #908 : 15 Ноя 2013 [16:08:04] »
А призма может вносить?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #909 : 15 Ноя 2013 [16:08:58] »
90/500
Оправа объектива пластиковая, крепится к трубе одним винтом?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
kosmosoved
« Ответ #910 : 15 Ноя 2013 [16:12:10] »
да :)
kosmosoved
« Ответ #912 : 15 Ноя 2013 [16:16:10] »
Чувствую сюда? ;D ссылка запрещена/viewtopic.php?f=22&t=1425]http://ссылка запрещена/viewtopic.php?f=22&t=1425[/url]   и  http://www.starlab.ru/archive/index.php/t-23643.html
Сначала надо отцентрировать фокусер и объектив, потом устранить астигматизм, а уже после этого заниматься сферичкой.
Оффлайн pictor
« Ответ #913 : 15 Ноя 2013 [16:18:54] »
Похоже на перекос объектива. Он может быть криво посажен. Снимите его и поставьте обратно. Может помочь.
SKP2001, DT1200X152
kosmosoved
« Ответ #914 : 15 Ноя 2013 [16:20:04] »
Спасибо!Кстати классную ветку по этому вопросу у рефракторов нашелhttp://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=5&t=495
« Ответ #915 : 15 Ноя 2013 [16:22:29] »
Правильная ветка.
kosmosoved
« Ответ #916 : 15 Ноя 2013 [16:22:45] »
Спасибо!В общем возьму сегодня этот телескопчик и начну его "мучить"тестами и ковыряниями.Бинокли научился сводить и хочу заметить весьма не плохо получается!Думаю и с ахр-объективом что нибудь получится :).
« Ответ #917 : 15 Ноя 2013 [16:29:29] »
Я в подобном аппарате, чтобы устранить перекос объектива, закрепил его на трубе тремя винтами. В трубе для этого развальцевал три резьбовые втулки. Сверху на оправу одевается металлическая бленда. Я обклеил оправу скотчем, чтобы бленда сидела на ней жестко, причем в бленде под указанные три винта также сделал отверстия, в результате чего она как бы стала частью оправы.
Кстати, проверьте, не перекосило ли диафрагмы.
« Ответ #918 : 15 Ноя 2013 [16:33:54] »
Kos.: В вашем случае с вероятностью почти 100% в появлении таких бликов виновата 45 гр. призма. У меня есть такая штатная призма 45 гр William Optics. Дает похожий эффект. Призму снимите и попробуйте посмотреть без нее.
« Ответ #919 : 15 Ноя 2013 [16:36:16] »
Kos. Вот ссылка:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1428
Автор обзора советует использовать призму только для дневных наблюдений.
