A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 926372 раз)
kosmosoved
« Ответ #920 : 15 Ноя 2013 [16:37:29] »
Кстати ,диафрагма мать ее,она мне сразу не понравилась!Она и была перекошена я ее вроде бы поправил ,но не факт что поставил там где она и должна стоять,и не факт ,что ее опять перекосило!А если ее совсем вытащить,сильно будет бликовать?
kosmosoved
« Ответ #921 : 15 Ноя 2013 [16:41:52] »
Телескоп будет использоваться только на ув.15-20х
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #922 : 15 Ноя 2013 [16:44:46] »
Если так, не берите в голову. На малом увеличении влияние этих бликов мало.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #923 : 15 Ноя 2013 [18:47:31] »
Мужики, а кто какими фильтрами улучшает Юпитер и Сатурн? Я пробывал мидовские желтый, красный, зеленый и синий, но честно сказать у меня каких то радикальных улучшений небыло с фильтрами. Деталей больше с фильтрами мне увидеть не удается, может быть фильтры не "очень"? Точно не берусь утверждать, но помойму с фильтрами изображение менее контрастное и более темное и чуть чуть в мыло, но эти ощущения очень незначителны. По хорошему нужно абсолютно два одинаковых окуляра ставить, один с фильтром другой без и быстро их менять, чтобы изображение еще помнить.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #924 : 15 Ноя 2013 [18:51:47] »
Я смотрю Юпитер с неодимовым фильтром. По моим ощущениям контраст прибавляется несколько снижая яркость.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #925 : 15 Ноя 2013 [18:58:57] »
Да, неодиум немного улучшает контраст тех же поясов на Юпитере, но детальность та же. Так что дополнительные детали не вытащить. А цветные, это так, баловство, ИМХО, пару раз посмотрел, не понравилось. Кстати, смотрел в неодимовые фильтры от Baader и DeepSky, разницы не ощутил, может конечно тщательнее надо было высматривать, но времени не хватило, Baader забрали.
http://astrovrn.ru
« Ответ #926 : 15 Ноя 2013 [19:36:25] »
GlAndrei: вот ссылка на видео Юпитера с цветными фильтрами. Хоть не визуал, но оценить влияние фильтров вполне можно.
Mighty Jupiter- Through a Telescope with Planetary Filters
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #927 : 15 Ноя 2013 [19:54:08] »
После этого видео, применение цветных фильтров считаю абсолютно бессмысленным с точки зрения эстетики.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #928 : 15 Ноя 2013 [21:24:32] »
  Есть такое. Но когда за деталями гонишься, то как-то не смотришь на цвета. мозги в черно-белый режим переходят, или баланс белого подстраивают ))) и через некоторое время синева или желтизна уже не досаждает.
  Пробовал на рефракторе фильтры НПЗшные ,  мне показалось что смысла особого нет, зеленый чуть придает разрешения, но мало, желтый тоже. А красный и синий - помоему все только портят, видимо сказывается хроматизм. Зато цветовой тон досаждает намного больше чем идет пользы микроскопическое увеличение контраста.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #929 : 15 Ноя 2013 [22:18:34] »
При чем тут эстетика? Главное - детализация. Конечно, как правило фильтры малополезны, но ахромату они могут весьма помочь.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #930 : 15 Ноя 2013 [22:40:58] »
Мне показалось (имею ввиду видеоролик по ссылке), что синий фильтр увеличивает контраст полос. Коричневые без фильтров полосы становятся темнее с синим фильтром.
P.S. По Юпитеру при наблюдении в Аполар понравились зеленый и голубой фильтры. Изображение становится "необычным".
kosmosoved
« Ответ #931 : 15 Ноя 2013 [23:30:53] »
Александр Анохин,ПРАВДА ВАША!Отрезал призму и поставил зеркало.Все супер.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #932 : 15 Ноя 2013 [23:58:14] »
  Тоже раньше так "баловался" ))) ,  в какой-то момент иногда возникает ощущение что это планета у другой звезды ))
  А всякие "фригл-киллеры" , антиахроматы  как по планетам? не портят, и вообще есть в них смысл?    В сером (лунном) фильтре например в 127мм как-то не особо есть смысл, лучше когда глаз "засвечен" планетой ,контраст лучше и детали. Хоть и используют такие судя по всему удачно , я  в них только лишнее стекло на пути лучей нашел.
« Ответ #933 : 16 Ноя 2013 [00:16:12] »
Фринж киллер полезен, но желтый фильтр не хуже имхо
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #934 : 16 Ноя 2013 [00:20:20] »
Даже предположить не мог, что продают такую дрянь.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #935 : 16 Ноя 2013 [00:27:24] »
Можно подумать, мы делаем важные научные исследования.
« Ответ #936 : 16 Ноя 2013 [00:33:40] »
Целесообразность аксессуара или инструмента имхо определяется результатом, эффектом прироста детализации. Фильтр OIII не прибавляет эстетику, но без него многие вещи вообще не увидеть. Цветные фильтры полезны редко, но все же полезны, особенно на рефракторах
Я когда-то проводил целое их исследование . Если кратко
1) красный полезен при плохом сиинге, особенно на Венере и Меркурии
2) зеленый и желтый для повышения деталей на ахромате , по Юпитеру и Луне
3) оранжевый - то же самое, но с малой (менее 100мм) апертурой
4) синий мне не нравится - хроматизм растет
kosmosoved
« Ответ #937 : 16 Ноя 2013 [00:36:02] »
Сама труба в принципе ,с учетом стоимости,таки и не чего.Но призма конечно все портит.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #938 : 16 Ноя 2013 [01:09:05] »
Ничего себе не прибаляет эстетику, если без него этой эстетики вообще нет!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #939 : 16 Ноя 2013 [01:19:17] »
  Он на  рефлекторах хорошо работает, разрешающую силу чуть увеличивает и контраст.  На МаКе еще не пробовал.
