A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 946708 раз)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #8580 : 24 Ноя 2021 [11:57:06] »
 VD Ответ #8566 :-Тогда почему не кажут они планеты?  Любой 4" рефрактор покажет лучше.[/quote]
 Тут  Тимур выкладывал видео  с  ^-^ TMB 10" F/9 apo ^-^ Ответ #8549  так  по  этому видео  апо хваленое  полный  хлам :'( сольет обычному  длинному  рефрактору  SW120\1000//
 Дело  не в том что  ^-^ лучше Р/Р а в том в чьих руках ^-^ .
Вчера   смотрел Луну  на  ньютоне 200\1000   300-400  крат  полет  отличный,   прозрачная  чистейшая картинка,  что  лежало в  машине ;D то и вытащил иногда ньютон иногда рефрактор.. Да  и   Юпитер вчера  с  18-19 часов  был весьма неплох а 200-250  ^-^
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2021 [11:46:44] от vladimir-alabai »
Алькор +
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #8581 : 24 Ноя 2021 [12:36:03] »
тат на видео сплошная мазня-хроматизм/дисперсия во весь рост-автор видимо не знает что такое ADC и фильтры от хрома-тут 100мм АПО покажет тоже самое но в 100 раз лучше и четче...пс смотрел поссылке рефлектор 24 дюйма---не нужен такой телескоп совсем ;D
Каждому ньютону - по фринж-киллеру. :D
Автор, видимо, знает. ;) А вот Вам бы не мешало знать, что в ньютоне нет хроматизма. :P
Это знать не обязательно. Мне больше последовательность изложения понравилась.
Ну он то знает, он то наблюдает давно.....
И тут он выдал тайну.  :facepalm:
Смотрим через несколько сообщений   :-[
Снимите через свой телескоп
фотоаппарата нет, чисто визуал, планирую ADC и L-pro взять для планет
  ;D А в теории так всё было красиво и советы можно раздавать.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #8582 : 24 Ноя 2021 [12:54:26] »
Виталий, в том-то и беда, большинство его постов - гимн безграмотности и упертости, причём складывается впечатление, что наблюдений, как таковых, собссно нет... :(
А новичкам трудно разобраться. >:(
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #8583 : 24 Ноя 2021 [13:12:47] »
Дайте видеоролик, если есть конечно, посмотрим как 10" LZOS сольёт 4,7" китайскому ахромату
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8584 : 24 Ноя 2021 [13:21:10] »
Так вот и я про его "советы". Это прочли, поржали и своим заняты. А кто-то воспримет за чистую монету.
А если почитать его, то пишет, что неба нет по 4 месяца.
В рефлекторе хроматизм и дисперсия, а в Супер АПО ЕД 120 всё нормально, картинка идеальная. Хорошо наблюдать раз в 4 месяца, но корректор купит всё равно.  :D А и фильтр для планет.  :)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #8585 : 25 Ноя 2021 [16:12:27] »
посмотрите то видео-если не видите дисперсию и хром-проверьте глаза...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8586 : 25 Ноя 2021 [16:13:37] »
суперапо 120ед -сегодня смотрел луну на 550х без хрома-картинка чистая как слеза, из фильтров только ув/ир сат и полярик переменный
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #8587 : 25 Ноя 2021 [16:19:37] »
Зарядить не мудрено ,   весь вопрос в том, что было видно  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 399
    • Сообщения от HN
« Ответ #8588 : 25 Ноя 2021 [16:20:32] »
Ясень пень - в такую сумасшедшую апертуру и на таком зрачке полюбому надо ультра верх и низ подрезать, чтобы Луна сетчатку не пожгла. Это же не на солнце пялится, где только третьего нейтрального и полярика хватит (на самом деле нет).
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1173
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #8589 : 25 Ноя 2021 [16:27:35] »
 Может  нашего любителя астрологии, таро и девушек - того, попросить с форума. Неисправим… :-[
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #8590 : 25 Ноя 2021 [16:33:45] »
не, это не по товарищески  :)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #8591 : 25 Ноя 2021 [16:34:25] »
В другой теме передаваемый контраст обсуждали, который якобы не зависит от площади объектива.
На нормальном небе смотрели М33 в 150мм рефрактор и 350мм рефлектор. Последний всегда показывал на один рукав больше, и дело тут явно не в выходном зрачке и разрешении.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #8592 : 25 Ноя 2021 [16:34:40] »
Отличная идея!
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #8593 : 25 Ноя 2021 [16:38:50] »
На нормальном небе смотрели М33 в 150мм рефрактор и 350мм рефлектор. Последний всегда показывал на один рукав больше, и дело тут явно не в выходном зрачке.
Уже жевано-пережевано: при прочих равных яркость одинакова при равных зрачках, масштаб будет разный и с ним детали лучше различимы. Контраст задан самим объектом и фоном неба, меняют его полосовые фильтры.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #8594 : 25 Ноя 2021 [16:40:59] »
а часто путается в мозгу принципиальное и частное проявление принципа. И без учета доп параметров. Вообще прям стобы понять как работает телескоп со зрением - не такая уж и простая задача. Я, например, до конца не понимаю.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #8595 : 25 Ноя 2021 [16:44:20] »
Выходит, нужно еще пожевать. Что такое рукав М33 понимаете? Какой процент площади он занимает от площади изображения этого объекта представляете?
« Ответ #8596 : 25 Ноя 2021 [16:45:12] »
Полярик на 550 крат!? На таком увеличении и так темно, зачем ещё уменьшать свет
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #8597 : 25 Ноя 2021 [16:58:18] »
Меня больше удивляет при таком опыте всё время об это спотыкаться. Эрнест у себя на форуме уже наверно устал про это объяснять. Кто захочет, сам найдёт. Можно надувать апертуру и так и не различить предельно малоконтрастный объект, видимый в меньший биноскоп благодаря увеличению контраста в двуглазом режиме.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 125
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #8598 : 25 Ноя 2021 [17:18:37] »
Ну да, больше 4д еще и фильтр. И чистая как слеза. Слеза наверное с глаза текла.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #8599 : 25 Ноя 2021 [17:23:52] »
полярик там на максимуме пропускания-светло как днем
