A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841501 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #7780 : 16 Окт 2021 [21:09:13] »
ota-messier-ar-102l-
Вот куплю такой,всего за 280 евро,и может быть,успокоюсь...
Неплохой вариант, но покупайте ТОЛЬКО у Маркуса Людаса ПРИ УСЛОВИИ, что он сам проверит телескоп на отсутствие комы и сферической аберрации.
А еще лучше купить 6" F/8 ахромат.  Если что,  задиафрагмируете до 100мм и получите ахромат практически такой же,  как тот красивый Брессер 100мм F/12.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7781 : 16 Окт 2021 [21:14:45] »
Ха-ха, вы думаете в это ещё кто-то верит?
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 750
« Ответ #7782 : 16 Окт 2021 [21:28:13] »
Спасибо, сам часто хочу так сделать,да уж больно громоздок в лоджии мой 152/1200...
Габарит то останется, а апертура будет 100 мм,это уж перебор...))
Этот длиннофокусный позиционируется как планетник,там хорошая обещана коррекция ну,и 1/13,5 фокус...  И хороший фокусёр...(То,что и хотел)...
Да немцы что то пишут там странно...
Мол,поставки неизвестны, хотя раньше даже знал цену доставки,(что то вроде 40 евро)...
Может санкционка? :o
А российский Брессер дико дороже... :o
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7783 : 17 Окт 2021 [00:44:37] »
  Где-то  здесь на форуме было о том,что у Брессера 100/1350 пластиковая оправа обьектива. Владелец покупал у немцев.
 Если уж брать длинную "сотку",то лучшая по цене ТС ЕД 102/1122. Один раз живем!
  На Клаудях только положительные отзывы.
8х30 и др.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #7784 : 17 Окт 2021 [01:40:00] »
Может санкционка?
даже если и так, блажь всё это. Если два или три ахромата не угодили, то выход купить 127-й мак и наслаждаться безхромной картиной не задирая выше 1,4D, при минимализме и окулярном узле "откуда надо". Как можно называть огромным 150/1200, а 102/1350 именовать допустимым. Не проще купить ТАЛ-100RS или аналог 102/1000, куда короче, а картинка приятная. 150Х в легкую.
« Ответ #7785 : 17 Окт 2021 [01:50:18] »
Да,там все силы ушли в фокусёр хороший...
Оправа пластиковая,из какого-то специального, читал...
Типа углеродного...))
Нравится, он чистая классика...
Ещё бы оправа была латунная,как у старых Цейссов...
А АПО не потяну,разве что в лотерею выиграю... :D
« Ответ #7786 : 17 Окт 2021 [01:57:58] »
Может санкционка?
От катодиоптриков когда-то меня отвело,как то посмотрел,не понравилось,хоть там и был плохонький инструмент, но вот предубеждение осталось...
Большой,в смысле тяжеловат,труба толстая... У Дипскаевских 152/1200 она как у рефлекторов...
А этот 100/1350, изящный,лёгкий,воздушный,как и положено рефрактору быть...
Конечно, это мои заморочки... :D
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #7787 : 17 Окт 2021 [02:23:41] »
А этот 100/1350, изящный, лёгкий, воздушный, как и положено рефрактору быть...
В бытовом плане, да и на балконе толщина роли не играет: 102-й 150-го меньше на 30%. Вес подкупает. А вот разворот с такой  трубой с потолками 2,6м и стандартными дверями (1390мм~1,4м) не сахар, надо на вытянутых руках  перед собой по комнатам носить, чтоб видеть одновременно верх и низ. В горизонтале за ручку и не поносишь, перевести куда-то проблема. В горизонтальном положении найти место для хранения ниже антресолей, тоже проблема. Дело хозяйское, но проще на 150мм диафрагм навешать.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2021 [02:33:24] от Alexandr911 »
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7788 : 17 Окт 2021 [04:32:33] »
Да, действительно хороший телескоп https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p11262_TS-Optics-102-mm-f-11-ED-Refractor-with-2-5--RAP-Focuser.html
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7789 : 17 Окт 2021 [05:22:45] »
Можете сколько угодно смеяться, но если Маркус пообещал проверить и дефектного в этом отношении телескопа не присылать, то он слово держит.  Проверено не раз и не два и не три.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7790 : 17 Окт 2021 [05:26:49] »
Дык этот ваш худосочный избранник заметно длиннее и никак не удобнее на лоджии. Только легче.  А апертура никогда не помешает. Например, можете обойтись дешевым semi-apo фильтром и в такой комбинации увидите на планетах куда больше и с более насыщенными цветами, чем в 100мм F/13.5.
« Ответ #7791 : 17 Окт 2021 [06:12:24] »
И тот хороший,и мой подешевел,234 евро...
И доставка недорого...
Подкупает ценой и классикой...))
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9739_Bresser-Refraktor-Messier-AR-102L-1350---Optischer-Tubus.html
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7792 : 17 Окт 2021 [07:27:28] »
Алексей Николаевич,конечно выбор за Вами но VD очень правильно советует
6 дюймов  f/8 это намного богаче наблюдения и причём не только планетные
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
« Ответ #7793 : 17 Окт 2021 [13:54:41] »
Всё верно...))
Так у меня есть 152/1200...
Старенький,я его
из третьих рук купил... Пойду вот на пенсию,тогда на деревне он себя раскроет... Тёмная зона,весь дальний космос меня ждёт...))
« Последнее редактирование: 17 Окт 2021 [22:32:09] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #7794 : 17 Окт 2021 [16:39:18] »
Если уж что-то компактно-рефракторное для балкона и брать, то SV 503 - 102мм F/7 ED дублет у китайцев. Там м фокусер всяко не хуже того что у Брессера, и оправа нормальная и весит не больше Брессера. Коррекция пристойная для визуала. Да и более, чем на полметра короче. Чудес, конечно не покажет (в силу апертуры), так и Брессер тоже.
Ну, или МАК 5-6"/Кассегрен 6" рискнуть. Но, у них свои заморочки.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #7795 : 17 Окт 2021 [18:51:06] »
Вот почитайте,как в соседней теме быстро опустили телескопы АРМ и TS
Маркус всех обманывает,телескопы ничего не стоят на самом деле,и вообще это сборная солянка,и заявленые линзы ни те что пишут и т.д. (кроме обьективов ЛЗОС.)
Напрашивается вопрос,а стоит ли покупать телескопы APM  и TS,если там все так плохо?
Вот и получается что кроме рефракторов SW ED серию или АПО  и рефракторы Takahashi больше брать ничего не стоит,у них все чесно и стекла правильные.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2021 [19:02:00] от DWDLB »
Garret
« Ответ #7796 : 17 Окт 2021 [19:42:37] »
Навеяло.
Мне было тогда не больше 26 лет, но я уж отлично знал, что жизнь бесцельна и не имеет смысла, что всё обман и иллюзия, что по существу и результатам каторжная жизнь на острове Сахалине ничем не отличается от жизни в Ницце, что разница между мозгом Канта и мозгом мухи не имеет существенного значения, что никто на этом свете ни прав, ни виноват, что всё вздор и чепуха и что ну его всё к чёрту!
Огни - Антон Чехов.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7797 : 17 Окт 2021 [20:08:38] »
DWDLB , напишите пожалуйста,Вы хотите купить рефрактор,и не знаете что выбрать?
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
« Ответ #7798 : 18 Окт 2021 [05:51:33] »
Всем привет!
имеется китаец ЕД80, на холоде при -1 появились намеки на треугольные звезды, думаю на пережатие стекляшек, хочу попробовать ослабить чутка винты но т.к рефрактор первый у меня не знаю какие именно, или же оба ряда нужно ослаблять?
спасибо.
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
« Ответ #7799 : 18 Окт 2021 [06:13:38] »
Все нормально с телескопами APM и TS. Можете покупать смело, но желательно более длиннофокусные версии. На какой диаметр нацелились? Можем помочь с выбором
