A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841479 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7820 : 18 Окт 2021 [14:59:53] »
9кг для 150мм это даже легко. )) Только объектив моего ЛЗОС 152мм весит 8. ;D
завидую вашим силам! :o я не осилю 😢 + монтировка + противовесы + камера, комп.
Это фигня, вот наш клубный C14 EdgeHD (~25кг) на EQ8 (голова ~25кг, тренога ~20кг) с тремя противовесами (3х10кг) - вот это да. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #7821 : 18 Окт 2021 [15:00:00] »
150ЕД от скайровер весит 10,76кг-вот его вполне осилите...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
« Ответ #7822 : 18 Окт 2021 [18:34:25] »
ну началось :D
не не не, 9кг трубы мой предел. Еще смотрю в сторону ioptron gem45, что бы мне было легко на подъёме :)
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #7823 : 19 Окт 2021 [08:33:56] »
DWDLB , напишите пожалуйста,Вы хотите купить рефрактор,и не знаете что выбрать?
Теперь уже не знаю,стоит ли брать.
Нужно один раз купить нормальную трубу, например Espirit 150 с тестом, и не париться больше по ерунде.
И для визуала и для фото отличный инструмент.
Может конечно и нормально,но 6500 баксов,это круто.
Кто знает ,сильно по наблюдениям будут отличатся 140/f7  и допустим 150ED,по картинке?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7824 : 19 Окт 2021 [09:18:11] »
Смотря какой 150ED. Если триплет на спец. стекле, то разница с тем 140 будет заметной, да. Если недо-апо вроде APM или SW, то наверное и не заметите разницу.
Я видел всё небо !
Оффлайн DWDLB
« Ответ #7825 : 19 Окт 2021 [09:25:27] »
Я про SW150ED имел ввиду.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7826 : 19 Окт 2021 [09:35:55] »
Очень может быть что он покажет даже хуже 140ЕД.
Я видел всё небо !
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7827 : 19 Окт 2021 [11:50:02] »
Очень хочется приобрести вот этот https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p12046_TS-Optics-Photoline-150-mm-f-8-FPL53-Lanthan-Dublet-Apo---2-5--Focuser.html Цена по сравнению с другими производителями более приемлемая
Ох Тимур, он очень тяжелый. Если не ходите на фитнес, будет тяжко таскать.
коллеги, я настоятельно рекомендую брать с фокусером 3,7. Рано или поздно захочется редьюсер. А в 3,7" он вкручивается во внутрь.
Ничего, мне не привыкать. Когда-то тягал трубы буровых/НКТ :)
« Ответ #7828 : 19 Окт 2021 [12:05:02] »
А он латунный или стальной,(оправа)?
После 115 мм в стальной оправе
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7829 : 19 Окт 2021 [13:38:42] »
тут только реальный тест по небу, но слабо верится что в визуале 150ЕД будет хуже, 140-ка триплет для фото возможно будет лучше, дублет лучше вряд ли...вообще 140-ка неинтересна-а вот 150ки св, скайровер и скайровер бино-вот тут самый интерес!
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7830 : 19 Окт 2021 [14:39:49] »
Cогласно оптической программы АРМ-овский 140 мм 1:7 на FPL53 и лантане имеет RC индекс 1,3.
Если 150 мм 1:8 на FPL51/FK61 с шоттовском кроном К10 и меж линзовым промежутком который sey указывал (оптимальный должен быть в 5...5,5 раз больше), то RC индекс 1,59.
В TS 150 мм 1:8 на таких же стёклах как АРМ-овский имеет индекс 1,21, т.е. хромокоррекция в 1,59:1,21=1,31 раза лучше предыдущего. У TS-овского заметно менее пузатая линза (в плане сферохроматизма).
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [14:45:40] от SAY »
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7831 : 19 Окт 2021 [15:13:21] »
смотреть лучше по небу, а не по индексам...а то выходит что 120 еквинокс круче RC=0,17
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7832 : 19 Окт 2021 [15:25:09] »
У 120 Эквинокса вообще минусовой RC ! Лучший супер-апо на свете.
Я видел всё небо !
Оффлайн DWDLB
« Ответ #7833 : 19 Окт 2021 [15:36:17] »
Я очень уважаю такие расчеты вкоторых я не бум бум,я Вас очень прошу,а проще что это значит?
« Ответ #7834 : 19 Окт 2021 [15:52:02] »
Чем меньше, тем лучше
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 750
« Ответ #7835 : 19 Окт 2021 [15:55:50] »
И линза пузатая,это хуже... :o
Так что,как и мне нравится,ищем как можно более длиннофокусный,хоть и АПО... ;) :D
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7836 : 19 Окт 2021 [16:23:52] »
Если отвечать на Ваш вопрос конкретный,то получается 140/f7 лучше по хромокоререкции SW150ED на примерно на 1,2 раза.
из з расчетов SAY.
Надеюсь я сам правильно понял.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7837 : 19 Окт 2021 [16:24:15] »
по тестам Рора да! -коль уж Вы ссылаетесь на него-круче нет ничего...
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7838 : 19 Окт 2021 [16:25:56] »
не совсем-разброс там может быть +- -получается полуапо-до настоящего апо коррекция недостаточно хороша-так что оба средние, ну хоть не ахроматы и то хорошо...
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7839 : 19 Окт 2021 [16:29:34] »
Андрей,да я сам не очень то в этом,понял чисто из надписи SAY.
