A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 929101 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3600 : 04 Сен 2017 [13:03:38] »
Что происходит после 600х
запас яркости по юпу/сатурну уже небольшой, у меня нет окуляра по качеству сравнимого в пентаксами на 2,5мм -потому щас просто не ставлю...когда был наглер 2,5 -юп смотрел, но наг реально детали мылил уже на 360х, с пентаксом на 600х все четко было -пояса, фестоны и прочие детали..
без кучи бесполезных и даже ухудшающих приблуд из вашего списка,
как ставили то -силой мысли что-ли...написали бы реально что было видно на больших увеличениях в Ваши лзос...было бы интересно...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3601 : 04 Сен 2017 [13:06:56] »
думаю и на 600х заметно, но после 800х
на 810х с нагом реально напрягало ведение ручками, на 600х с пентаксом такого нет -наблюдать весьма комфортно -большой вынос и отличный контраст, самое главное что фокус уже крутить не надо -пентаксы парфокальны и что еще важно после апгрейда вставил окуляр -и сразу идеальный фокус на бесконечность, но модет совесем немного 0,5-1мм подкрутить -видимо фокус все-же "плывет" в зависимости от погоды...ничего нет постоянного...
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #3602 : 04 Сен 2017 [13:13:45] »
Андрей, можно ссылочку какую-нибудь, глянуть на ваши пентаксы?
g.a.s.82
« Ответ #3603 : 04 Сен 2017 [13:17:56] »
Как ставил? Обычно.
Это для вашего телескопа увеличения свыше 1500х  большие, для лзос - это так, пустяк.  Не буду долго описывать, скажу лишь, что на увеличениях от 1200х внутри бкп хорошо было видно еще три небольших спиральных шторма, ну и куча разношерстной мелочи: около 30 раздельных фрагментов насчитывал.
На луне видел даже тени от осадки грунта под теми  огромными горами, которые вы "валунами" называли... оно и понятно, разрешение-то никакое, всего 810х...
g.a.s.82
« Ответ #3604 : 04 Сен 2017 [13:19:20] »
Ити его... ! 😄 так там еще и ведение ручное?  😂😂😂
Оффлайн Роман из Талицы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
« Ответ #3605 : 04 Сен 2017 [13:36:22] »
g.a.s.82 я понял , фиг с ним на апертуру , лишь бы объектив с примочками были сЮпер качественные , я у вас куплю объектив 30мм с Ф 100 и разгонюю до тысяци крат , думаю такому качественному объективу все увеличения на раз два .
Наверно и одиночная линза сойдет .
Я на 400 крат смотрел на двойную , дак там дышать надо через раз чтоб в четверную или восемерную не превратилась , а как на 810 смотреть без ведения не представляю .
Но справедливости ради , точно такая спокойная и прозрачная атмосфера попадалась , что и на 400кр. изображение звезды не колбасит из за атмосферы , но телескопа лучше не касаться , и я проверил , даже ноги монтировки не стоит касаться .
На 810 наверно только настроишься и все успокоится и тут какая нибудь муха сядет на телескоп и опять все настраивать и наводиться придётся .
Andrey Star я лично вам верю что бывали такие отличные наблюдения на 600-800 крат иногда , но ведь большая апертура того же рефрактора , будет показывать теже 600-800 крат ЧАЩЩЕ .
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [14:04:16] от роман из талицы »
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
« Ответ #3606 : 04 Сен 2017 [14:31:00] »
Лет пять назад смотрел Луну при увеличении 600х в тал75 на монтировке без ведения. Монти экваториальная, поэтому всего лишь один винт крутить надо для компенсации вращения неба.
Ширика тогда не было смотрел в 4 мм орто с двумя барлоу 2х нпз.
Изображение по яркости было вполне приемлемым, а увел. 8д! Основной вклад в порчу изображения вносила атмосфера, затем хроматизм, который казалось пронизывал все детали, и наконец диффракция.
П.С. конечно проблемы с ведением есть(тряска, быстрое движение обьекта по полю зрения), но если очень захотеть, то смотреть можно. Хотя комфортными такими наблюдения не назовешь.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [14:53:23] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #3607 : 04 Сен 2017 [14:58:37] »
А теперь немного прекрасного. Специально для любителей 810х и выше. БАУ "Сотона". 8)
https://music.yandex.ru/album/3579384/track/29715610
g.a.s.82
« Ответ #3608 : 04 Сен 2017 [15:58:27] »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3609 : 04 Сен 2017 [16:04:57] »
Блин, ну достал уже этот Андрей Стар своей простотой! Просто не вменяемая личность.
Штатный редуктор-корректор для астрофото дипов предназначен исключительно для того, чтобы поле править (полевые астигматизм, кривизна), но никак не для улучшения качества самого телескопа на оси - это даже дошкольнику понятно, если один раз объяснить. В принципе не может быть такого, чтобы "копеечный" аксессуар правил ВСЁ (поле и центр в этом случае есть понятия взаимо исключающие: либо это в ущерб тому, либо наоборот). В астрофото, как известно, главенствующую роль играет размер пятна аберраций (чтобы не шибко большой, не важно где), а не минимизация отклонения по волновому фронту на оптической оси в визуальном инструменте. Если такой редуктор-корректор правит волновой фронт на оси какого-то экземпляра Эквинокса, то причину такого эффекта следует искать в несоответствующем качестве самого телескопа.
Что касаемо хромокоррекции, то Эквинокс на ФПЛ53 и кроне или лантановом кроне (немного получше, но стекло уже не из дешёвых) вполне самодостаточен для визуала. Как полу-АПО естественно, супер-АПО в нём близко нет. Андрею Стар рекомендую обратиться к его незыблемому "авторитету" Рору с просьбой озвучить по Эквиноксу-120 показатель "W" на волнах "g" и "r". Речь ведь о супер-АПО идёт, не так ли?  ;) Да, и чтобы Рор апертуру телескопа не диафрагмировал, есть за ним такой грешок.
ПС. Второго спец-стекла в Эквиноксе быть не может хотя бы по финансовым соображениям, не говоря уже о технологических (пересчёт параметров стёкол от плавок).
« Последнее редактирование: 04 Сен 2017 [16:10:03] от SAY »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3610 : 04 Сен 2017 [17:31:12] »
[quote autho :or=g.a.s.82 link=topic=101652.msg4146538#msg4146538 date=1504520360]
[/quote] Ити его ити!
 :o Вот такие простые у нас мужики... Зачем ему Пентакс на "суперапо" без ведения при 810х?
 Помоему он болен - ставим вопрос на голосование?
g.a.s.82
« Ответ #3611 : 04 Сен 2017 [17:37:57] »
Заряжайте!  :D
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3612 : 04 Сен 2017 [18:35:57] »
А на чем стоит телескоп?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3613 : 04 Сен 2017 [19:11:30] »
на Луне.  ;D
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #3614 : 04 Сен 2017 [19:31:37] »
на Луне.  ;D
дай те узнать то, зубоскалить и я умею
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3615 : 04 Сен 2017 [19:36:00] »
на Луне.  ;D
Да он не пишет.  И фото не выкладывает своих супер-навороченных цацек. Спрашивали же уже.  :(
Оффлайн Урий...
« Ответ #3616 : 04 Сен 2017 [20:32:20] »
Видимо его отпустило :-X
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3617 : 05 Сен 2017 [09:20:13] »
Ваша линейка окуляров
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3618 : 05 Сен 2017 [09:20:56] »
все давно выложено -поиск рулит!
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #3619 : 05 Сен 2017 [09:22:12] »
абсолютно согласен на 600-810х надо ловить атмосферу, если она плохая увидеть что-либо будет проблематично...
« Последнее редактирование: 05 Сен 2017 [09:36:31] от Andrey Star »
